Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    хорошо, где для вэйлента такое поведение описано?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Джордж1,а вам зачем? просто подискутировать?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Человеку в соседней теме помогаем
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Соседняя тема про Вайлант?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  6. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Человек этот я. Соседняя тема про настройку отопления в принципе, но котел да - Valliant.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    И что? в той теме проблема несколько в другом свете... Термостат- в комнату к ребенку... остальные комнаты отбалансировать
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там и балансировать нечем похоже
    отбалансировать можно и без термостата
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Трещать термостатический клапан ТП не должен...от слова совсем...максимум щелкать...При работе с любым внешним управляющим устройством- в вашем случае термостат- температура теплоносителя на котле устанавливается на расчетный максимум или вообще на максимум- а вообще чтобы тему не засорять есть ЛС
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Поэтому в той теме эти проблемы и обсуждаются. А здесь был простой вопрос конкретно про поведение котла. Нормально или не нормально. Вот и все. Ну и ради повышения общей эрудиции интересно было знать почему котел при настройках 45 понижает до 39 и повышает до 50. Ведь при наличии термостата если на нем выставлено было 23, он грел до 23 и выключался, а не до 30. Соответственно, и включался он когда было 22,9, а не 17.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только 23 это температура воздуха, а не теплоносителя
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Я понимаю. Вопрос был в том, почему котел отступает от условий когда речь касается температуры теплоносителя и следует условиям, когда речь идет о температуре воздуха.
    Я в соседней теме видео выкладывал как он трещит. Тут не буду дублировать, ибо это оффтоп уже. При включенном термостате котел и был выставлен на 65 градусов. А в ЛС я не знаю кому писать. Кто хотел отозваться в личке - отозвался и написал мне, обсуждаем. Кто не хотел - написал в тему. Был тут в теме какой-то официальный представитель Vaillant в 2018 году. Похоже, давно его нет на форуме и сообщества в ВК нету. Если я в теме про котел засоряю тему вопросами про котел, тогда для чего эта тема?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну сам то термостат двухпозиционный - вкл/выкл и можно предположить что он просто включает/отключает котел
    а уж как котел в этом режиме греет теплоноситель непонятно - может точно также при уставке 65гр
    от 60 до 70 - не обращали внимание?
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Для повышения общей Эрудиции- Термостат- как его там китайцы не обзовут остается по сути банальным тумблером. и его воздействие на котел- вкл-выкл. И он является приоритетным задатчиком работы на отопление. Другими словами- если он разомкнут то котел на отопление может запуститься только в режиме защиты от замерзания. задали 23 на термостате- 23,5- разомкнулись контакты- и котел СТОП- какая бы температура теплоносителя не была на данный момент. и в этом случае параметры задержки по времени и температуре теплоносителя становятся второстепенными- ровно до тех пор пока термостат снова не соизволит замкнуться
  15. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Нет, не обращал. Если выставить 46, по идее, должен работать с 40 до 51. Тогда все будет ясно - такой алгоритм.
