Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    Приветствую!
    Стоит этот котёл от застройщика. Дом 196 м2. Керамика, стены 560 мм. По тепловым расчётам всё оптимально. Но дом Ещё не жилой, готовлю к отделке. Первая зима с отоплением. Коробка дома год назад закончена была. Это к вопросу сырости кладки..должен просохнуть за весну, лето и осень с отоплением.
    теперь к вопросу:
    Первый этаж На ТП через отдельным смес. Узел со своим насосом, а радиаторы на двух этажах отдельно каждая комната подключена, насос от котла уже. Вообщем Лучевая система.
    если подробности системы нужны, распишу... сделаю фото.
    Но дело вот в чем:
    Котёл должен отапливать 240 м2 в теории. Но в морозы что-то было грустно совсем. На котле было 72 градуса выставлено, Второй этаж ни как разгонялись радиаторы, температура на них была в районе 50-53 на подачу. В комнатах второго этажа прохладно. Всего 15-17 град.
    Сантехник, который собирал систему, говорит, что 80 град. ставить не рекомендуется. Ну да, я не ставил. 72 только было.
    так же на вопрос по низкой температуре батарей второго этажа, он сказал, что этот котёл в -30-38 не вытянет дом такой площади в +22.
    у дома есть слабые места, надо утеплять оконные откосы и подоконники, так же входную дверь, и чердачный люк не утеплён сильно пока, но я считаю это мелочи, ведь первый этаж вывозит котёл в +22. Но там тп с радиаторами. второй этаж без тп.
    все остальное и так утеплено нормально для нашего региона (Вологда).
    что можете сказать по котлу? Неужели он теряет по кпд сильно если ближе к пик нагрузке ? Либо что-то с настройками котла ю? Скорость работы наноса влияет ? (как посмотреть какая сейчас поставлена?). Или надо копать в другую сторону ? (Добавить секций радиаторов, сократить текущие теплопотери).
    Ставить же котёл на 31-35 кВт обойдётся в копеечку и не малую.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это рекламная чушь
    а Вы радиаторы закройте на первом
    а мне сдается что это не котел а СО виновата
    это не имеет отношения к делу - КПД у него только по газу
    Хотите по делу - уходите отсюда, создавайте свою тему - и с фото, со схемами, с описанием СО и дома будем разбирать Вашу проблему. Сдается что сантехник Ваш слегка недоделал/недонастроил.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скорость насоса котла выставьте максимальную. Чердачное перекрытие утеплено?
  4. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    утеплено. Пирометром весь дом проверил, только с оконными проемами есть потери, решаемо. Скорость попробую.
  5. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    где лучше тему создать ? Поделитесь ссылкой пожалуйста
  6. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    Ещё в этой теме читал, что мощность котла можно увеличить, как?
    и ещё одна особенность замечена. Котёл в морозы берет не более 2 м3 час, при температуре 70-75гр. При этом заявлено 2,7 м3, и у меня на газовой магистрали у участка тоже по ТУ допускается 2,7м3. Под этот котёл ..
    Опять тут несостыковки, если сантехник говорит что котла не хватает, то почему газа он не кушает по максимуму?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dorrado, https://www.forumhouse.ru/forums/989/
    присоединяюсь к вопросу
    сколько у котла по поаспорту максималка ? 85 должна быть
    вот если он будет 85 давать а получать 55-60 - то и будет 2.7 кушать и то - смотря какой газ. на практике это почти нереально.
  8. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    80 максималка у него.
    Сейчас переключил насос на 3 скорость и пусть работает пару дней на 75. Посмотрю сколько газа съест.
  9. Dorrado
    Dorrado
    Dorrado
    Прикрепляю фото, это нагрузка из настроек
    это что регулирует ?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ограничение максимальной мощности котла на отоплении. Можно уменьшить до 70% от максимальной.
  11. Psyholog
    Psyholog
    Psyholog
    Добрый день! Помогите с тупиковой ситуацией. Котел новый, отработал пол сезона. По отоплению, все идеально. По горячей воде, если недолго - то норм. Но если грею больше часа (наполняю небольшой надувной бассейн через автоматический смеситель, выставленный на 35 градусов) то нагревается кожух котла, так что не притронутся и по окончании подачи воды срабатывает тепловая защита (F01). Как я понимаю разогретые в хлам внутренности кипятят теплоноситель или разогревают сам датчик до срабатывания защиты. Приходится каждый раз снимать кожух и руками его сбрасывать. При снятой лицевой крышке и снятом кожухе работает нормально. Те же час с небольшим и ничего особенно не нагревается... Температуру горячей воды ставил и 40 и 50 ничего не меняется. Давление теплоносителя 1.7, воды 2.2 Думаю может труба вертикальная (2,2 метра) обратно теплый выхлоп подсасывает? Стоит пластиковый оголовок. Еще есть, практически сразу над котлом, конденсатоприемник. Котел задушен на 0.7. При нагреве горячая вода выше 40 не поднимается, котел по индикатору все время жарит на 80%. Где рыть :(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грей меньше часа. И настрой котёл по давлению газа.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По мне лучше взять большой чан и нагреть воду, вон печка и дрова, вот это прогресс.
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Попробуйте отключить "автоматический смеситель на 35 градусов"
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
