Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Обращаюсь ко всем владельцам сея аппарата, а как у вас ГВС работает, есть ли нарекания?
    У меня вот например до этого на 4 разных котлах, если открыть например кран в раковине на небольшой напор, то котел старается поддерживать заданную температуру. Да, они тактуют, если напор совсес маленький, но так или иначе, в небольшой струйке течет хоть час, хоть два горячая вода, с температурой, которую ты выставил.
    В этом же котле, только установленном, котел старается держать температуру только на максимальном напоре, которым не возможно нормально ни руки помыть в раковине, ни посуду. А если убавить напор, не на много причем, то котел несмотря на выставленные 43 гр. безпрерывно нагревает до 72 гр. (выше не смотрел - отключил я сам это действо).
    Это особенность именно этой марки котла, или у меня с ним что ни так. Котел 21 года выпуска кстати, куплен в мае 23, а запущен сейчас.
    з. ы. сорян - кого позабыл)
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Настройка газового клапана производилась?
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да нет конечно, сейчас выяснил, официальный дилер он же официальный сервис центр походу совсем не в курсе данных котлов.
    Вообщем ларчик оказывается оказался прост до нельзя, в заводских настройках данного котла, судя по инструкции зачем-то по умолчанию стоит слив на 71 градус. Но можно изменить на иное. И вот и чудо, ГВС заработпл как надо, как и должен в принципе, как и работал у меня на всех остальных котлах!
    А официалы уверяли меня, что это такая особенность котла) И при пуске-наладке ни в курсе что делать надо по ходу)
  4. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Такая же фигня.
    А подробнее можно - что делали, как это настроить и на какую температуру настроили слив?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Заходите в меню специалиста, параметр РР13 ставите 01 вместо 00. Теперь котел не будет жарить, а поддерживать ту температуру, какую выставите, рекомендую не выше 43⁰ и не смешивать с холодной.
  6. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Благодарю. А если есть еще бойлер, который используется в качестве накопителя, рекомендации аналогичные? Или тут уже роли не играет и наоборот нужно настройку поменять чтобы котел наливал в бойлер уже горячую воду?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Более горячую не стоит, накипи будет много.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зависит от качества воды, но при неизвестном - справедливо.
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Огооо... это вы с февраля 2021 года мучались однако...сочувствую)
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Немножко мучился, потом бойлер повесил и перестал)
  11. Andryone
    Andryone
    Andryone
    Доброго дня всем. А можно как-то на данном котле отключить (в смысле выключить на экране) контур ГВС? Котел используется в одноконтурном варианте и питает БКН через коллектор и смесительную группу. Хотелось бы убрать индикацию по горячей воде с экрана. Инструкция подобную возможность не описывает.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Попробуйте выставить минимальную Т ГВС. Не совсем то, но может вам понравится.
  13. Andryone
    Andryone
    Andryone
    А что мне это даст? И почему набор цифр на экране мне может понравиться?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если мешает индикация - заклейте пластырем)
    это всего лишь внешний вид, отображение, принятый производителем стиль
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На многих котлах установка минимальной температуры равносильна отключению.
