Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как общие ощущения?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Todosman, Работа стабильная, ГВС греет хорошо, шумность средняя.
  3. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Так что, никто не подключал внешний термостат к этому котлу?
    @Vaillant GR, можете дать консультацию?
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Откройте кожух защитный отщелкните плату сделайте фото куда идут провода, жду...
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @konstantine444, такое только в субботу смогу сделать...
    В принципе, всё сделано по инструкции: https://www.vaillant точка ru/downloads/documents/instructions/kotly/0020237652-02-turbofit-ia-866607.pdf
    Размыкание и замыкание контактов не влияет на работу котла. Он и включается, и выключается поворотной ручкой, и не более.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы поставили в меня p06 01 тоесть комнатный термостат присутствует?
  7. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @konstantine444, да, я это делал. Я перепроверю, т. к. установщик утверждает, что на сжиженный тоже переключал, но по факту этого не было. Подача сжиженного газа при отсутствии настройки какой эффект даст? Форсунки физически заменили.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Все действия, которые делаете, если они прописаны в настройках необходимо выполнять и сохранять.
  9. GeK65
    GeK65
    GeK65
    Поставили данный котел 3 дня назад. Обнаружилась неприятная странность:
    В режиме отопления - электронный и механический манометры показывают 1,5 бар, но как только открываешь кран горячей воды показания электронного манометра падают до 1,1 бар, а показания мех. манометра все те же 1,5 бар. Народ подскажите в чем может быть дело и как исправить?
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    может быть трабла с электронным.
  11. senns
    senns
    senns
    Это не трабла, а гидравлика. Сравните места включения манометра и датчика давления по отношению насоса и станет понятно всё :)
  12. Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    VAILLANT VUW 242/5-2 turbo FIT легок ли доступ к вторичному теплообменнику?
  13. senns
    senns
    senns
    доступ с низу котла, за трубами обвязки, если котёл не зашит в стену гипсом, то доступ нормальный
  14. Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Ок а то с нашей водой часто его мыть придется
  15. Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Теплообменник на скобах?
