Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Теплообменник данного котла крепится двумя болтами.
  2. Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Igor__Perelomov
    Еще пожалуйста ответьте можно ли поставить теплообменник увеличенной толщины от более мощного котла?
  3. senns
    senns
    senns
    Можно получить удар палкой другим концом, суть, на обратке основного ТО будет "холодно", что приведёт к образованию конденсата на стенках основного ТО с последним нарастанием оного.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это не даст прироста мощности, так как мы ограничены мощностью первичного теплообменника.
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Наступил новый сезон, завели котёл - и он тут же показал, что у него есть внешний термостат) Загорелась иконка, и теперь он управляется ZONT-ом. Чудеса, да и только. Единственное объяснение - кнопку рестарта в прошлые разы не нажимали, наверное. Но от питания он отключался. Оказывается, отключение питания не делает рестарт.
    Теперь новый вопрос. Воду греть он же сам начнёт, без всяких доп. настроек? Пытались горячую воду из него выжать, но ничего не получилось. Температура г/в установлена, всё такое, вроде всё как надо. Пока вижу одно объяснение - напор и, следовательно, расход воды крайне мал, доделывать надо водоснабжение. Могло же из-за этого не быть реакции котла?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Могло. Датчик расхода (протока) не среагировал на слишком маленький напор. Как следствие, котёл и не перешёл в режим ГВС.
  7. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте. Прошу отзывов о данном котле, при поиске в интернете только здесь нашел хоть какую-то информацию, больше нигде практически реальные люди ничего о нем не пишут.
  8. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Я только повесил, на неделе должны газ дать, как попользуемся отпишусь.
  9. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @СерыйБерезники, котел как котёл, включается работает) У меня пока от баллонов, вполне себе норм.
  10. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Ну вот, сегодня был пуск газа, котел испытан, а красотень :) ГВС поставил 60гр, включил душ, вода горячая, на котле показатели не прыгают, стоит ровно 59гр. Подача воды из колодца насосом ALKO hwf 1004, рабочее давление 3,8 атмосферы, напор шикарный.
  11. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Надеюсь рампу с форсунками поменяли и газовый клапан настроили?
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Рампу да, конечно. Насчет настройки газового клапана - это в меню делается? Установщик сказал, что всё настроил, но я в меню потом сам уже видел настройку на природный газ. Как это могло повлиять?
  13. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Он должен был параметр pp01 из 00 перевести в 01 и на газовом клапане поднять давление до указанного в таблице (5,5-27 мбар) лучше проверить лишний раз если есть сомнения.
  14. jew16
    jew16
    jew16
    Наб.Челны
    @Soarer777, подскажите пожалуйста, сегодня пришел сервисник почесал репу и говорит что с таким зверем еще не работал, но фукционал похож на протерм и предполагает что подключение домашнего термостата должно производиться через белый и коричневый провода (белый контакт реле, коричневый питание 24V). Компетентность данного сотрудника поставила меня в ступор.
    И еще вопрос есть ли на данном "зайчике" выход сухой контакт (замкнутый, разомкнутый значения не имеет) о том что котел включен или выключен? В виду того что пока там не живем хочу подключить GSM сигнализацию в периметр дома.
  15. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    @jew16, подключение внешнего термостата делал строго по инструкции, там это описано на странице 16 в инструкции по монтажу (подключаешься к контактам + меню), про "сухой" контакт не разбирался, нужды не было.
