Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    А у меня по-прежнему непонятки с горячей водой. Проверяли через другой кран, горячая течет очень бодро, но при этом котел даже не пытается ее греть. Даже если включаешь "летний" режим - просто ничего не происходит. Куда тут смотреть?.. В меню есть настройки - давать горячую или нет?
  2. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Читал инструкцию. Нашел, что монтажники перепутали вход и выход воды. Может ли это служить причиной, что котёл не греет её?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да. При неправильном подключении трубок ХВС и ГВС к котлу он не увидит проток ХВС через себя и не будет переключатся на нагрев горячей воды.
  4. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Ставили на днях данный котел. После включения вентилятора котел выключался, затем опять включался и так по кругу. Что только не делали и дымоход снимали и реле давления менял уже хотели плату менять. В итоге после снятия платы решили прозвонить найти куда на нее приходит провода с реле. И поняли что один из них звонить я на корпус. Сняли боковую панель и увидели что вайлант оказывается пожалел изоленты поэтому провод при сборке на заводе попал между боковой панелью и петлей которая не даёт этой Панели дребезжать. На фото это место замотали изоленты и все заработало. IMG_20181025_172434.jpg IMG_20181025_172423.jpg
  5. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Да, перепаяли подключение, и все стало отлично работать!
  6. elenak64
    elenak64
    elenak64
    У меня тут спрашивали как работает этот котел) У нас был один год котел Турбо тек-24, после того как в новом доме вынесли все отопление с котлом (дом был не охране) поставили этот котел-все же подешевле! Работает с прошлого года. По работе. По сравнению с турботеком-из трубы льется конденсат как из крана, все время, подставили ведро) Тактует - при любых режимах -работает 3-5 минут и отключается на 3-4 минуты. Прошлой осенью приходил наладчик от газовой компании, обслуживающие котлы, уменьшил мощность в настройках, сказал, что тактует из-за этого. Но ничего не изменилось. Сказал, что это нормально, ничего страшного) Но Турботек работал нормально- перерывы были по 5-10 минут и работал по 10-15 мин. И расход газа был на нем меньше. В общем мы недовольны этим котлом) надо было брать опять Турботек)
  7. Datch73
    Datch73
    Datch73
    Подскажите, для управления этим котлом через Zont нужен OpenTherm?
  8. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Нет.
  9. Datch73
    Datch73
    Datch73
    E-bus или как подключить к zont?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Datch73, только как комнатный термостат.
  11. shirin55
    shirin55
    shirin55
    Доброго дня, столкнулась в такой же ситуацией с таким же котлом. Подскажите пожалуйста как разрешилась Ваша проблема? В чём была причина такого некорректного нагревания воды? Сервисники посчитали это гарантийным случаем или нет? Спасибо за Ваш ответ.
  12. Дмитр001
    Дмитр001
    Дмитр001
    Оренбург
    Какой котел лучше купить?
    Protherm Ягуар 24 JTV или Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
    в чём их принципиальное отличие?
  13. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Добрый день всем форумчанам. Подскажите такой вопрос, квартира в новостройке, стоит данный котел, отапливаемая площадь порядка 80 кв. м, система отопления горизонтальная однотрубная, висит три стальные батареи по мере удаленности от котла такими размерами ШхВхГ (см): 1) 90х50х10, 2) 180х50х10, 3) 140х60х15 и полотенцесушитель на обратке. (вход в батарею сверху, обратка снизу с другой стороны). Верхняя часть вторая и третьей батарей достаточно сильно отличаются по температуре, верх горячий, низ чуть теплый. В чем может быть причина, воздуха в них нет, фильтр на магистрали прочистил. Пробовал ставить насос котла на разные скорости, на первой скорости все батареи греют хуже, на 2 и 3 разницы особо нет. И второй вопрос, возможно ли как то уменьшить частоту включений котла. На заводских настройках включался примерно на 1 минуту, три отдыхает. Сейчас изменил в настройках параметр PP15 Время ожидания AFTC (комфортный режим) на 5 минут, PP02 Максимальная нагрузка на 80% - работает также примерно 1 минуту, отдыхает 5 минут.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас нагрузка по радиаторам раза в 4 слабее мощности котла.
    комнатный термостат может помочь избаиться от тактования
  15. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    А то, что сами радиаторы которые побольше неравномерно прогреты это следствие тактования/большой мощности котла или сама система такая?
