Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vlk71, именно так. Что вперед произойдет или температура теплоносителя достигнет заданной на котле, либо температура воздуха достигнет температуры заданной на термостате.
  2. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Тогда главный для меня вопрос, если котел выключится, достигнув температуры, выставленной на самом котле, но не достигнув температуры, установленной на термостате, через какое время он включится, настраивается ли это параметром pp15 именно на этом котле, или там свой какой то свой алгоритм?
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У вас всего три радиатора и они работают на 50 градусах?
    Повысьте их теплоотдачу. Установите температуру теплоносителя на максимум в котле 75 градусов).
    Тактование котла уменьшится.
  4. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Тогда будет жарко, сейчас при температуре теплоносителя, установленной на 50 градусов, при колебаниях температуры на улице от 0 градусов до -10, температура дома 23,5 - 22,5, что для нас комфортно.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А термостат то вам зачем?
  6. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Попытаться снизить тактование котла, сейчас 1 минута работы и 5 отдыха и так по кругу... Насколько я понимаю, с термостатом должно получиться и держать нужную температуру в комнатах и увеличить теплоотдачу батарей, установив более высокую температуру теплоносителя на котле, в теории). Хочется понять, через какое время данный котел будет включаться, когда он выключится, достигнув установленной температуры теплоносителя на котле, но не достигнув нужной на термостате.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Понять это можно двумя путями:
    - опытным (поставьте, наконец термостат и настройте котел на максимальную температуру теплоносителя)
    И расчетный: вспомните курс физики
  8. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Поставил в новый дом такой котёл. Подключен только к ВТП с узлом подмеса, перед узлом подмеса стоит байпас. Пуск проводил СЦ. Котёл работает, дома тепло. Но постоянно мигает символ батареи, а в инструкции про мигающий символ ни слова. Это нормально или что-то работает не правильно?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если мигает символ радиатора - значит котел работает в режиме отопление.
    если просто горит, не мигая - котел находится в режиме отопление но горелка выключена
    то же и с ГВС
    читайте внимательнее инструкцию
    другой вопрос - зачем ставить НСУ на ВТП если кроме ТП в системе больше ничего нет ?
  10. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Так при выключенной горелке также мигает. А в инструкции про это ни слова.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит я ошибся, в большинстве котлов именно так. тут возможны вариации.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Иигорь, когда горит горелка мигает, когда горелка не горит мигает. Перестает мигать когда открываешь кран ГВС. Спите спокойно. :hello:
  13. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
  14. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @kms200, это же двухконтурный котел, хотя...
