Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вув - это 2к
    но есть схемы, тут целый топик на эту тему поищите
  2. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    При накручивания крана на обратку отопления заметил небольшой люфт вдоль оси, это нормально или что то не то? Из за насоса заглянуть и оценить это не возможно.
  3. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    Котел вайлонт турбо фит 24квт
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально, это у всех котлов.
  5. Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ryazanchik
    Ахтубинск
    Фух, от души спасибо а то думал свернул чё нибудь. он же там в насос заходит?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите схему котла на сайте - все увидите.
    или лицевую крышку котла скиньте - увидите своими глазами. там на зажимах все и люфт есть.
  7. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Доброй ночи всем форумчанам. Такой вопрос по данному котлу, последнее время стали замечать щелчки, похоже металлического характера, проявляются в основном после того, как котел отработал на нагрев и выключился, достаточно громкие. (Типа "тынц"). Может быть по 1,2, максимум 3 щелчка. Бывает и в начале нагрева, после того, как долго стоял (перерыв между включениями пару часов), но не такие сильные и не всегда. Что это может быть, стоит ли бежать к сервисменам? В остальном греет нормально, напор воды тоже в норме, ошибок нет, работает год с небольшим.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Источник установите, по описанию - где-то металл остывает и трется обо что-то. мб это и не котел, на радиаторах такое бывает часто.
  9. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Я тоже думал о том, что звук похож на звук при остывании/нагреве металла, но он реально громкий, то есть слышно в соседней от кухни комнате. А как его установить? Верхнюю облицовку снимал, камера там вся закрыта, ни горелки, ни теплообменника не вижу? Звук точно из шкафа где котел. Если не котел что это еще может быть? Раньше такие звуки были, я не мог понять откуда, но они были очень редко. Сейчас по два три звука, после каждого цикла работы.
  10. kristall01
    kristall01
    kristall01
    Здравствуйте ! Подскажите в чём дело у меня настенный котел Вейланд турбофит работает горячая вода потом набирает температуру +45 и отключается и написано F8 и ключ потом опять всё по новой
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я что-то не могу нигде в интернете найти описание ошибки F8 котлов Vaillant.
    "Всемирная паутина" об этой ошибке ничего не знает ! :(
    _
    Смотрите описание ошибки F8 в инструкции по эксплуатации котла
    или звоните в техподдержку Vaillant.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вейланд - мб это витопенд? ;)
  13. kristall01
    kristall01
    kristall01
    Там F08
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это без разницы:
    я искал в Яндексе - нигде в интернете нет описания ошибки F8 для котлов Vaillant, и описания ошибки F08 - тоже нет.
  15. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    F08 Датчик NTC (обратная линия) перегрет
    Вопрос к kristall01:
    Напор хороший из крана с горячей водой или меньше, чем из холодной?
