Что лучше - асфальт, или тротуарная плитка?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Konstantin11, 24.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот, в общем. Что было:
    Что стало:
    Два с половиной года, две зимы. Полет нормальный! (
  2. sashafot
    sashafot
    sashafot
    Здравствуйте, уже прошло много времени, что у вас на данный момент с плиткой ?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Добрый день. Все хорошо, тьфу-тьфу, тьфу. Все хорошо, лежит плитка как влитая. Единственно - весенние оттепели-заморозки разрушают смесь в швах, а я не хочу чтобы там что-то начало расти. Потому в мае-июне прохожу Керхером, потом покупаю мешок сухой смеси, в сухую погоду рассыпаю его и разметаю веникам по швам. Все.
    А так ни одна плитка не раскрошилась. Хорошие попались, хотя купил у ближайшего изготовителя.
  4. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Скажите, пожалуйста, а на бетонную площадку, у которой верх от времени стал весь в ямках, перед укладкой плитки песок насыпать или эту самую "сухую смесь"?
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Сухую смесь
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не знаю, кого вы спрашиваете.
    Я бы сказал что все зависит от нагрузок на эту площадку. Если только пеший ход - можно и песок, и сухую смесь. Смесь лучше, но дороже.
    Если это парковка для машины - сперва все ямы ровняете бетоном, или перезаливаете бетонную подушку, потом кладете плитку.
  7. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    @алексей1976, @Konstantin11, спасибо!
    А ямы дочиста промыть перед выравниванием бетоном? А то там земля может, песок и т. п. :|::um:
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В идеале старую подушку лучше перезалить. Но все зависит от ее состояния. Если крепкая - промыть под напором из автомойки, и можно заливать.
    Только учтите, если слой будет получаться слишком тонким, вам понадобится не обычный, а пескобетон. И с пластификаторами. И, конечно, старую подушку надо хорошо промочить перед заливкой. А после заливки укрыть пластиковой пленкой на день-два. Каждые 12 часов пленку желательно поднимать, бетон увлажнять. Иначе он просто высохнет, не успев схватиться.
  9. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    @Konstantin11, Всё поняла, наконец-то.:)] И дождалась ответа. ;) Спасибо! :):):)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Забыл добавить - верхний слой заливки делайте по маякам (или сразу по маякам, если слой тонкий). Важно сделать его очень ровным, потому что при укладке плитки можно будет исправлять только очень небольшие неровности. И, конечно, плитку в этом случае нужно будет класть на раствор.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Если слой заливки, выравнивания бетоном, будет меньше 5см,то нет смысла вам заливать, всё лопнет...ямки,заделайте и брусчатку 8см,на сухую смесь...естественно должны быть бордюры или ограничители брусчатки, на цемент, клей и т. п, брусчатку не делайте...пожалеете
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Правильно уложенный пескобетон хорошо схватывается и на 5 мм. И под плиткой ничего не лопается.
    Сухая смесь под плитку на автостоянку - не самое разумное решение.
    Брусчатка 8 см. - не самое бюджетное решение. К тому же с брусчаткой риск того, что она начнет проседать или проваливаться - заметно выше. Тротуары центра Москвы тому наглядный пример.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Для авто,.6..8 см брусчатка в самый раз, на сухую смесь как раз..а вот, 5мм пескобетона и брусчатка на цементный раствор, на бетонную плиту, это высший пилотаж джамшут строения)
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Брусчатка - это ваш креатив. Я пишу про плитку. И у меня вот уже 3,5 года площадка в идеальном состоянии. Ни одна плитка не провалилась, не лопнула и не отскочила. Если по вашему это джамшутостроение - то так тому и быть.)
  15. Elenkaa
    Elenkaa
    Елена
    Elenkaa
    Елена
    Оренбург
    Всё переварю и решу. Ближе к осени, надеюсь, получится. Спасибо еще раз вам обоим! :)
