Бензиновый генератор CARVER PPG-1200 LT-156F
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AlexeyYarik, 24.03.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я остатки от машин лью. Там как раз остается на 2 раза для генератора
  2. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    На всю свою мото технику, кроме автомашин, лью Лукойл 10W40, полу синтетику, меняю регулярно, техника работает годами исправно.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вот и настал звездный час генератора КАРВЕР 1200. Вчера на дачах, где я живу отключили свет, второй день не могут найти коротыша. В итоге вечером завел на четыре часа генератор, на ночь отключил, в надежде что свет дадут. Сегодня утром стало понятно, что света в ближайшие дни не будет. В итоге с утра запасся бензином, завел генератор и уехал на работу, дома осталась жена, ну конечно проинструктировал на всякий случай как действовать если что. Да, как говорил ранее генератор отвратительно заводится на холодную, приходилось дергать шнурок стартера не менее тридцати раз, мученье и психоз одним словом. Так вот, вчера открутил стартер, три болтика на ключ на 8, и попробовал завести шуруповертом. Это сказка, завел без напряга, покрутил конечно, пока бензин в карбюратор засосет, а сегодня утром так вообще, завелся гена не хуже автомобиля. Для себя сделал вывод, что ручной стартер больше ставить не буду, шуруповерт рулит!
    Если кому интересно, могу процесс заводки гены шуруповертом снять на видео.
  4. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Я зимой в гараже несколько раз запустить генератор не мог (И свечи менял, и подогревал газовой горелкой - не заводится и все! Потом случайно рукой тягу заслонки дёрнул и вот тебе НА - завёлся с первой попытки. Проверил ещё после простоя, такая же фигня... Сейчас так и завожу, сначала тягу подёргаю, после этого заводится как миленький.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Ожидал, что света долго не будет, но вечером дали. В итоге генератор отработал семь часов и потратил три литра бензина, то есть 430 грамм в час. Было подключено: компьютер, холодильник, видео регистратор и четыре камеры, пару светодиодных лампочек. Если выключить комп и включить телевизор, то со слов жены гена уже не справлялся. Предполагаю, что гена был нагружен процентов на 85-90. В общей сложности генератор наработал 37 часов 45 минут, без нареканий.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    ближе к 312
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Могу предположить, что двигатель еще полностью не обкатан, ну и конечно же расход зависит от нагрузки, которую вы повесили на генератор. Тем не менее расход меня порадовал. Вот думаю может дополнительный бензобак придумать, что бы увеличить время работы генератора.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это лишнее. Почти всегда, за очень редким исключением, отключение электроэнергии длится 1-3 часа. До 5 часов в редких случаях. Отсутствие электроэнергии до 10 часов это уже большая редкость. Но и на это время хватит объёма штатного бака. Отключения свыше 10 часов, пожалуй, бывают в соотношении 1 к 50. Ради такого дела городить колхозный бак?
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В чем то вы правы. Но у меня были случаи, когда свет отключали в одну зиму первый раз на шесть суток, второй раз на четверо суток. По этой причине я и перешел на более слабый и экономный бензогенератор, до этого был гена на 2.5 кВт, с расходом в три раза больше, чем у Карвера 1200 и когда гена работает неделю не глуша (только на замену масла), то по деньгам это очень ощутимо. Я живу на даче, в дачном кооперативе, таких как я-единицы и когда случается авария на линии, то Горэлектросеть не торопится устранять поломку.
  10. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    Москва,Орехово-Борисово Юж, ул.Домодедовская
    ВСЕМ! Добрый день (точнее вечер)...
    жена запилила("ВЫНЕСИ ЁЛКУ, ДА ВЫНЕСИ ЁЛКУ!") в смысле подключи купленый ГЕНЕРАТОР КАРВЕР!...я инструкцию домой забрал (сховал подальше когда купил генератор - полистал и найти быстро не могу, а генератор на даче)...теперь распечатал с интернета новый экземпляр руководства и буду "мастерить"запуск своего агрегата (мой зверь на 2500 вместо здесь рассматриваемого на 1200, но там мнего общего ...) нужна консультация (генератор впервые обкатывать придётся самому...братья обещали помочь, но пока только на словах...) ЗЕМЛЮ к генератору планирую из подручных средств, что под руку попались...
    Штырь (труба 165 сантиметров у меня) в землю на сколько забить -метр или...? ...хочу сначала узнать, что бы потом не вытаскивать(-хлопотно это-).
    Спасибо заранее!
  11. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    В инструкции на 11 странице написано...
    может так делать достаточно?
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У моего генератора заземления нет, хотя это не правильно, на днях надо сделать. Забью в земля оцинкованную шпильку диаметром 10 мм, на глубину 1 м.
  13. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    А мне свою "нешпильку 165 сантиметровую" на 1 метр забить или поглубже - торчать над уровнем земли у меня на 65 см будет - сверху напялю отрезок чёрной 30 ПНД трубки, чтобы об металл кто-нибудь не навернулся (тёща, жена и внуки). Так планирую (+трубу насквозь просвелю под болт 5-6 мм для фиксации провода).
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Gerastom, зачем вы паритесь с землей?
    На форуме обсуждали уже что эта фигня от статики.
    ЗемлЁный генератор ОПАСНЕЙ неземлЁного - неземленый не ударит током если пробита защита например дрели или ребенок сунул палец в розетку и взялся за батарею...
    Раньше например, работать в металлических емкостях разрешалось только от генератора - от сети очень опасно.
    НЕ парьтесь с землей, она НИЧЕГО не дает
  15. Gerastom
    Gerastom
    Gerastom
    ОПАЧКИ -интересненько-а где побольше почитать?...
    МЫСЛЬ ВАША ПОНЯТНА, СПАСИБОЧКИ!
