Бензиновый генератор CARVER PPG-1200 LT-156F
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AlexeyYarik, 24.03.17.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня на ppg-6500 у краника проходное сечение маленькое. Вообще не понимаю, как с его аппетитом, он нормально работать умудряется :).
    Струйка бензина жидковата.
    По неровной работе выше - может краник подзабился?
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При частичном засорении жиклера как раз и влияет. Разряжение мало, топливо засасывается крайне плохо, смеси не хватает, начинаются танцы с постоянным подгазоввыванием. Стоит нагрузить генератор посильнее (читай открыть дроссель) - разряжение увеличивается, количество засасываемой смеси становится побольше и получше, обороты стабилизируются. И хотя частичное засорение жиклера это редкость, отрицать не буду, но и такое бывает. А так да, низкий уровень топлива в камере куда более распространенное явление.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    топливные. их много - см например
    ГОСТ 32513-2013 Топлива моторные. Бензин неэтилированный.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Гостами и я кидаться могу:hello:
    По опыту поездок в автосервис первое что говорят если незнают - бензин плохой,
    потом свечки, потом фильтры...
    А причина обычно в другом.
    Ну не видел я бензина который бы "неработал" в простейшем движке, инжектора - другое дело.
    Ладно, сам себя поправлю - видел - смесь 30-ти летнего 76 бензина с маслом м-8 15/1, простоявшая 5 лет - движок на подсосе только тянул...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    правильно
  6. Faklaus
    Faklaus
    Faklaus
    Да он так с новья себя ведёт, на всю откроешь начинает как бы чуть под захлёбываться, чуть прикроешь, сразу мягенько работать. Сразу понял что при полностью с открытой заслонкой, ему соотношение смеси не нравится. Не заморачиваюсь, чуть прикрыл и норм.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы не забыли что там наклейка ровно наоборот приклеена? Заводим на "открыто" работаем на "закрыто"
  8. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    Снова здравствуйте! Вот обкатка 4,5 ч и так работает генератор...
    На 12 В работает светодиодное освещение, но через 1-2 мин предохранитель на генераторе отрубает выход 12 В...Как я понимаю он так не должен работать... Или это первое время обкатки?
  9. SerP-86
    SerP-86
    SerP-86
    Обкатка 8 ч... Сегодня поработал с перфоратором, в этот момент тянет нормально без рывков... На данный момент включены зарядники шуруповерта, автомобильного аккумулятора, лампочка Ильича 150 вт, холодильник... + компьютер, с которого пишу... Общее 560 Вт по ваттметру... Работает так же рывками, но периодически примерно 5-10 сек стабилизируются обороты и снова рывками...
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Да, генератор работает отвратительно. Свечу, карбюратор не смотрели?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так нельзя работать...
    Причина в карбе.
    Нужно снять и промыть, потом отрегулировать если не поможет...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В субботу свой аналог от патриота еле завел-свечка отсырела видимо... Стоило подогреть ее-завелся, до этого никак не хотел...
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Вы когда его пальцами придерживаете - это открываете или закрываете газ? можно попробовать открутить фиксатор на регуляторе и сдвинуть регулятор в одну из сторон. создается впечатление, что центробежный регулятор неправильно работает
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня вот какой вопрос родился: А как часто вы меняете масла в этом Гене? В паспорте написано-через каждые 20 часов работы. У меня есть еще один генератор, на 3 кВт, в нем надо менять масло через 50 моточасов, тоже самое и в снегоуборщике и мотоблоке. Собственно говоря двигателя конструктивно одинаковые, различие только в объеме. Тогда почему такая разница?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Раз в 50 часов я меняю, вроде так и написано?
    Лью остатки от машин-полусинтетику и синтнтику... Специально для генераторов масло покупал один раз...
    И осторожней с пробкой-рожковым ключом легко шлицы сорвать, лучше головкой крутить.
