Бензиновый генератор CARVER PPG-1200 LT-156F
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AlexeyYarik, 24.03.17.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Согласен, что лучше взять по наименьшей цене. Ради этого стоит подождать.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да в Леруа Мерлен посмотрите - там самые дешевые гены.
  3. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Заказал генератор в магазине. Сказали что к вечеру привезут партию. Завтра поеду забирать. Цена осталась прежней - 8 700=
  4. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Приветствую! Естественно генератор в обещаный срок не привезли, привезли только вчера... Поехал покупать и тут незадача. НЕ ЗАВОДИТСЯ, блин (+ ещё и свеча вкручена криво... Отказался от покупки, обещали через неделю другой доставить, но время уже поджимает и вполне возможно что если попадётся другой БГ подобной мощности и цены -возьму агрегат другого производителя. Печально - ждал, настроился на покупку, уже загружена полная машина для переезда на дачу и тут такая невезуха...
    Да, на представленном Карвере глушитель стоит уже стандартного вида а не как у AlexeyYarik,
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Геннадич417, купите любой аналогичный, только чтобы нормально собран был смотрите - разницы нет.
    то что не заводится - у этой модели в 99% случаев наклейка "подсос/работа" перепутана местами - заводить нужно на "работе", а работать на "подсосе". Это видно если фильтр снять
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это как так?
    Там она "криво" и вкручивается - не сразу попадешь в дыру.
    Кстати, свечи в этом моторе "мотоциклетные" - короткие. Ищите сразу и покупайте - в мелких городах таких вы уже не найти можете сразу.
    И еще - после обкатки нелишне будет проверить зазоры клапанов и протянуть болты клоапанной крышки - у меня неверные зазоры были и болты руками отвернул.
    А для смены масла брать не рожковый ключ а головку - болт мягкий, а затянут ужасно - я у своего все грани свернул рожковым...
  7. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Сервисмены открутили топливной бак, видно было что свеча мало того что недокручена по резьбе на приличное расстояние, так именно вкручена не по резьбе... Я с подобными двигателями китайского производства дело немного имел, примерно могу отличить как должно быть. Нашёл такой же БГ у другого продавца, правда немного дороже. Но 250 рублей лучше переплатить чем ждать ещё неделю, а может и больше. Завтра повторю попытку покупки, если куплю то отпишусь уже после выходных...
  8. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Приобрёл таки... Завёлся примерно с пятого дёрга. Завтра поеду на дачу, там и обкатаю с постепенным добавлением нагрузки до 50ти%. Глушитель как у обычных БГ, а не экзотический как у @AlexeyYarik, Да и цвет другой: тёмно-серый.После выходных постараюсь поделиться своими впечатлениями... Фото делать не вижу смысла, они почти все на одно лицо)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сперва заведите и пусть минут 10 протарахтит.
    Потом 50% сразу дайте нагрузки и 2 бака выработайте.
    Поменяйте масло. Вот и все.
    Учтите что масла там сначала нет - не забудьте залить. Сделать это непросто - нужно гену наклонить и потом заливать. Ну или воронку специальную придумать.
    Уровень по край заливного отверстия - пока не потечет. На щуп не смотрите.
  10. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    @АлешинНиколай, Масло залили продавцы, уровень перед первым запуском посмотрю обязательно. Ну и за все рекомендации СПАСИБО!
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, кстати я давно уже в них лью не "фирменное масло", а то что от машины остатки остаются в канистре.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Натупили продаваны - тама 156ф с около 95 куб см имхо. Потому и жрет раза в 2 меньше типовых 168ф с около160 куб см.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно чуть убавить обормоты и расход примерно пропорционально упадет. Частота тоже.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Поздравляю с приобретением. Если у вас до этого не было БГ, то почитайте инструкцию, лишним не будет, найдете там много интересного и полезного. Ну и как говорили раньше, наберитесь терпения и как следует обкатайте, от этого будет зависеть долговечность работы генератора.
    Что касается моторного масла, не ведитесь на слова продавцов, лейте автомобильное масло, лишь бы по таблице подходило. Я к примеру в свои оба бензогенератора, снегоуборщик, мотоблок и мотоцикл лью одно и тоже масло на протяжении многих лет, а именно ЛУКОЙЛ 10В40, и все исправно работает.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    НЕЛЬЗЯ
    В этих генах конденсаторное возбуждение - обороты=частота=напряжение
