Бензиновый генератор CARVER PPG-1200 LT-156F
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AlexeyYarik, 24.03.17.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Вы забыли про пусковые токи холодильников и насоса. Этот генератор их не выдержит, заглохнет, в лучшем случае. Под ваши нужды возьмите на 2 кВт с медной обмоткой, можете на газ перевести для экономии. Если деньги позволяют, то инверторный на 2 КВТ купите. Он экономичней будет под маленькой нагрузкой, но на газ сложно перевести.
  2. Melior
    Melior
    Melior
    Я их не забыл) В том-то и дело, что по теории генератор должен вырубиться.
    Но по отзывам подобных киловаттников, включая компактные модели с ручкой (а они все одинаковые), тянут и холодильники, и насосные станции, и циркулярки с болкарками... не одновременно естественно.
    2 кВт - это 40 кг веса и вполовину больше размеры (
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    "и вполовину больше размеры ("
    и жрет луца существенно больше.
  4. Melior
    Melior
    Melior
    Это наименьшая из проблем...
    То ли реально теория с практикой расходятся, то ли я "слышу лишь то, что хочу услышать" (Везде на вопрос о насосе и холодильнике рекомендуют 3-4 кратный запас мощности с предостережением, что и 2 кВт гены может быть мало. А кто-то в отзывах и обзорах 800 Вт насосную станцию от "карманного" 650 Вт генератора успешно запускает :faq:
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    если по отдельности, может и запустите, а если у вас уже что-то работает и вы запускаете насос с пусковым током, скорее всего заглохнет или автомат вырубится. 40 кг - это мелочи, не таскать же его вам туда-сюда. На природу, да, лучше киловаттник. А луца жрет, ну куда же без него. Нельзя получить 1.5 кВт мощности, но потратить бенза только на 1 кВт.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня киловатный инвертор с ручкой (двигатель 2Т)
    На днях приспичило-сутки не было света. Самое слабое звено ХОЛОДИЛЬНИК.(Бирюса 226)
    Так вот киловатный инвертор его пускал.
    Поколь татахтит мой генератор так что можно получить от соседей гранату, то генератор заводил через несколько часов, на заведеный генератор включаем холодильник. Дверцу холодильной камеры чуть приоткрываем чтобы не дать холодильнику вырубится чеез 20 минут. Час -два морозильная камера наберает температуру.
    Свет, зарядка сотового, компьютер-все это вместе и 100 ватт не наберет.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я недавно от этого киловаттника 2 холодильника питал. Сделал небольшой удлинитель со встроенным платой плавного пуска (те, что в электроинструмент встраивают и продаются отдельно за копейки) - не заглох. Потом, чтобы запустить второй холодильник позвал жену. Говорю: по моей команде втыкай вилку в удлинитель. Сам прибавил газку и скомандовал ей, она воткнула - генер не заглох. А после пуска, холодильники тратят не много.
    Вообще, если обороты генера поднять с 3000, до 3600 - мощность двигателя будет максимальной, напряжение регулятор оставит на уровне 220-230В, только вырастет частота до 60 HZ. К частоте не все приборы критичны.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Грустно такое читать)
    Ещё и жена на войне.
    Только не сердись, друг.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    За что сердиться? Это жизнь. Свет частенько отрубать стали.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Маслил взять Карвер 1200, но продавец настоятельно рекомендовал Чемпиона 1200.
    Стояли рядом, практически близнецы, у Карвера двигатель 93 кубика у Чемпиона 87.
    В итоге внял советам продавца и взял Чемпиона.
    Протестил на двухкамерном холодильнике (двигатель 120 вт)
    При попытке пуска в *лоб* генератор глонет.
    Заходим с тыла-пальцем двигаем заслонку карбюратора тем самым повышая обороты и замыкаем цепь-холодильник стартует.
  11. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    Расскажу свой опыт. Тоже хотел маленьким обойтись.
    2Т да ещё инверторный кубик (и не инаерторный тоже) без проблем пускает бытовые холодильники. Ибо на каждый оборот коленчатого вала приходится рабочий ход. Но шумит и воняет.
    4Т генератор на на 98 кубиков (1кВт) пускает через раз - то заглохнет, то с проперживанием пустит. Как погреется - вероятность уверенного старта повышается. У меня щёточный альтернатор. Что я сделал? Сделал без нагрузки частоту 54 Гц и напряжение отрегулировал поменьше - 210 вольт. Теперь прогретый гена пускает холодильник уверенней.
    Насос поливочный на 500 ватт пускает легко и почти незаметно. Думаю, что и 800 пустит.
    Есть слух, что 4Т гены с компаундным возбуждением (конденсаторные), то есть без щёток, более лояльны к перегрузке и не глохнут, и что у них больше шансов пустить сложную нагрузку. Таковым вроде является хутер h1000t и зубр зэсб1200 (как пример).
  12. bros91
    bros91
    bros91
    Подскажите какие зазоры на клапанах у 156f?
  13. Melior
    Melior
    Melior
    В общем, был куплен Carver PPG-1200 (медь).
    Два холодильника и телевизор со спутниковым ресивером тянет без всяких плавных пусков.
    Насос Dub Divertron 1000 не держит... ну и ладно, можно без него прожить.
    Жалею, что руки не дошли до нормальной обкатки :( Потом-потом, а потом на 8 часов хлопнуло электричество в самую жару, что холодильники потекли :(
    И теперь хочется гену киловатта на 3, чтобы все потребности обеспечить :) Но для двух запусков за лето, наверное, это излишне. Да и домик ему сначала надо соорудить, т. к. проблема грохота при его работе стоит острее проблемы недостатка мощности.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Из сказанного, озадачился вопросом.
    Firman SPG1500, в номинале 1 кВт, мотор SPE90. Указан удельный расход топлива меньше или равно 450г/кВт/ч. Мотор 154, 87см.куб. Степень сжатия 7,7:1.
    Yamaha EF2600 с электростартером, в номинале 2 кВт, мотор MZ175, степень сжатия 8,5:1. По графику удельный расход топлива 330г/кВт/ч, при 3000 оборотах.
    Будет ли разница в расходе пропан-бутана, при нагрузке 400 - 500 Вт, при долговременном режиме эксплуатации? Стоит ли заморачиваться с переключением на Firman SPG1500?
  15. DurovD
    DurovD
    DurovD
    Добрый день. Узнали инфу? Тоже нужно.
