Бензиновый генератор CARVER PPG-1200 LT-156F
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AlexeyYarik, 24.03.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня 110 вроде
  2. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Маленький отчётик. В выходные обкатать генератор не получилось, сначала супруга заданий надавала: огород вспахать, баню истопить, ну и прочее. Думал что закончу дела и пока жарю шашлыки, начну обкатку. Хрен там... Такой дождь зарядил что носа на улицу не высунешь. Да и в вскр тоже погода с утра была мерзопакостная, что пришлось с обеда в город вернуться. Сегодня добрался таки. В гараже света нет уже месяца три, поэтому он там как раз сейчас и нужен. Я про БГ. Завёл,минут 10 вхолостую, потом дал нагрузку: 6 люменисцентных 40ваттных ламп, два прожектора галогенных по 100 ватт ну и обычные лампы. Где то ватт, на 450-500 набралось. Проработал БГ полтора часа, потом пришлось глушить и идти домой. Трещит он конечно довольно громко. Хотел его на улицу выставить но там дождь, поэтому поставил БГ в гараже у входа. Ворота естесственно открыты и на глушак шланг от пылесоса на улицу. У шланга один конец алюминиевая трубка, её на глушитель. Сам шланг пластиковый, пробовл рукой температуру - тёплый. Не горячий а именно тёплый. Наклейка заслонки, как предупреждал Николай, перепутана.
    В общем впечатления пока сугубо положительные! Единственный минус это шум. БГ буду использовать летом на даче как резервный источник питания. Зимой БГ будет жить в гараже тоже в этом качестве, а может быть и как основной если свет нам так и не подключат. Пока буду изучать темы про глушители и остальные нюансы при стац. установке. Вот как то так. Постараюсь информировать о дальнейшей жизни БГ если это кого нибудь заинтересует...
  3. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Да, забыл совсем. Поскольку счётчика моточасов на этом БГ нет, то ещё до покупки заказал такой девайс (счётчик моточасов-тахометр) на Али... Сумма с бесплатной пересылкой совсем смешная. 9 мая посылка от продавца отправлена. Как придёт - напишу свои впечатления. Если кому-нибудь нужен адрес продавца, то могу выслать ссылку личным сообщением.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ох аккуратней с выхлопом!
    Травануться так можно запросто.
    А чтобы гена не трещал оттаскивать подальше нужно - рядом громко. Да и шум там не только от глушака. В моем например подушек резиновых нет, так сам бак вибрирует и гудит от этого, рукой придавишь - сразу шума меньше.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    БГ и зимой и летом будет жить на улице. Для того что бы снизить шум БГ и защитить его от осадков я сделал контейнер с шумоизоляцией. В настоящий момент осталось в контейнере сделать электро проводку: установить калорифер (для зимы), распределительный щит, автомат, розетку, плафон освещения и бесперебойный блок питания. Как доделаю все до конца, выложу фото.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не нужно.
    Зимой просто повесьте туда лампочку и оставьте включенной - гена не замерзнет.
    А когда он работает - от него жар будь будь прет - летом вентиляцию не забудьте открыть.
  7. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    На даче можно БГ и за гараж поставить, там крыша от непогоды и сам гараж от звука прикроет. А вот в гараже в городе проблема... На улице в ящике не оставишь, там ему быстро ноги приделают. Так что придётся размещать в самом гараже или в тех. комнате под ним. Думаю что до осени дополнительную вентляцию сооружу или ещё что-нибудь придумаю. Оптимально было бы поставить БГ наверху с выводом выхлопа через кирпичную стену, но там места маловато. Гараж узковат, менее 3х метров. Если делать звукопоглощающий ящик, то он займёт немало места и если я то свободно заеду, то супруга пусть не с первого раза но снесёт его к ядрене фене.
    @АлешинНиколай, Так я шланг и выкинул на улицу чтобы выхлоп из гаража убрать. Это было временным решением из за дождя. Сам прекрасно понимаю что такими вещами не шутят, насмотрелся на подобные случаи во время службы в Пожарной охране и МЧС.
    Да, кстати, позвонили соседи по даче. Со вчерашнего утра свет отсутствует. Я хоть и не собирался туда ехать из-за плохой погоды, но наличие БГ для такого случая как то лишний раз успокаивает что деньги потрачены не зря! :super:
  8. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    @AlexeyYarik, Выложите фото обязательно! Наверняка что либо полезное для себя подчерпну!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, без света на даче тоскливо...
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В моем контейнере ноги не приделают, он металлический и запирается на внутренний замок, можно смело оставлять даже в людном месте.
    Фото отчет сделаю как и обещал.
    Что касаемо отопления, у меня два варианта: или повесить инфракрасную лампу на 250 вт, или поставить калорифер с автоматикой на 500 вт, автоматика будет поддерживать заданную температуру от внешнего источника электроэнергии.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @AlexeyYarik, не нужно этого:|:
    Просто повесьте обычную лампочку на 75-100 Вт.
    В таком маленьком объеме она не даст опуститься температуре ниже 0.
    Главное - завести генератор, дальше он нагреет кожух и вентиляцию открывать придется.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Че-то многовато. Хонда 120 это уже кетае160ф. А у 156ф только 56 мм диаметр. У 156ф http://www.chinalutian.com/Products/detail_110_634_115_2.html 93.5 куб см. Или тама какая-то особая длинноходная версия 156ф ?
    Для экономии луца можно было поискать 152ф - он в хутерах1000 вроде бывает.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тарахтелы на 15х двс бывают с честным синхрогенератором и авр. Это как раз важный вопрос по конкретной купленой модели - крышку снимали ? Щетки в наличии ? В случае с генером с конденсатором и 156 двс это как раз весьма мало удачный вариант комплектации для экономии луца. Это скорее надо когда нужна ну очень предельная мощща около 1.1..1.2+ квт постоянно - но тарахтело на 168ф двс все еще сильно избыточно.
    Ну и при желании поэкономить даже при падении напряжения и когда оказалось мало потребляющим - можно поднять автотрансфом с ручной регулировкой или стабилизатором. При этом при малом гружении действующее значение тока в обмотках достаточно мало и лишние потери от увеличения тока еще достаточно малы.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да х/з...
    Я снимал с патриота своего - в итоге честный обман - написано АВР есть, а снимаю - там кондер висит:aga:.
    А вот с медью не обманули - у меня медный.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько процентов экономия?
    По моему овчинка выделки не стоит. При гружении на 20% мощности жрет около 300 мл/час - 6 л бака хватает с 9 утра до 12 ночи заглаза...
