Бензиновый генератор CARVER PPG-1200 LT-156F
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем AlexeyYarik, 24.03.17.
  1. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Николай, если я правильно понял, то тема по котлам навьен закрыта, а так ещё советовали вилку перевернуть если не запускается (собственно там не запускается только насос из-за ~) не все котлы выдают правильный переменный. Про 50 и выше в курсе не потянуть :).
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Гена не выдает "фазу и ноль" он выдает "типа" две фазы между максимумами которых 220 В. Ну извините за мой корявый технический:|:, есть те кто лучше это знают. Вот котел и не видит что-то из-за этого. Рекомендовали вроде один провод от гены на землю кидать.
    А переворот вилки - мертвому припарки - ток то переменный, фазы меняются. Тут есть спецы которые знают что нужно сделать. Почитайте форум еще - найдете, или по поиску попробуйте.
    А так, все гены одинаковые, только наклейки разные.
  3. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Благодарю. Как говорил Никулин- "будем искать".;)
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Большое заблуждение. Даже не представляете себе, насколько большое.
  5. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Ну наверное за 50т.р. и выше они будут "правильный" ток выдавать, только дороговато для меня это и надо то его на зиму на всякий случай.
  6. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    В принципе то искал, толком ничего не нашел (может плохо искал), а основная тема- "не парьте мозг с генератором - бесперебойник + аккумуляторы - и будет вам счастье".
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Совершенно верно сказал предыдущий оратор, большинство генераторов не дают фазы и ноля. и по этому для правильной синусоиды, она мне нужна для циркуляционного насоса, я поставил бесперебойник с синусоидой, не каждый бесперебойник пойдет. Такие ИПБ нужны так же для стабильной работы газовых котлов.
  8. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
  11. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Вот- вот ! Какие именно ? Поподробнее чуток, ибо в рекламе они все хорошие.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    У меня RUCELF UPI-600-12-EL и полностью устраивает.
  13. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Спасибо. Будем изучать.
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Появятся вопросы, спрашивайте, я этот вопрос изучал и много экспериментировал. Так как живу далеко от цивилизации и свет зимой отключают часто имею два генератора, той зимой сделал отопление с принудительной циркуляцией и вопрос электричества стал еще острее, ошибок допустить нельзя в моем случае. Генератор Карвер был куплен вторым, по причине экономии денег на бензине, первый генератор очень много кушает. Когда на БГ сидишь пару тройку часов, оно не заметно, а когда БГ работает неделю круглосуточно, тут призадумаешься о экономии.
  15. zanuda72
    zanuda72
    zanuda72
    Бугуруслан
    Предварительно договорился с продавцами опробывать генератор в работе с котлом, если заработает, оставляю, а нет, так "вертаю в зад".
