1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Дом по проекту z24 на УШП
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Krutos, 24.03.17.
  1. Dormedont
    Dormedont
    Dormedont
    Это уже другой вопрос, что, у кого, и за что будет болеть.
  2. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    насколько мне известно в типовых проектах Z500 нет плитных фундаментов, есть только дополнительная услуга "адаптация проекта". Те несколько проектов которые попали мне в руки содержат 2 вида фундамента: монолитный ростверк (лента) и сборный фундамент (ФБС блоки). Но в обоих случаях кровля собрана на фермах. Не могу похвастать что видел хоть одну приличную кровлю реализованную фермами.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Z500 не имеют правильных методик для расчета фундаментов под дома с определенными осевыми нагрузками, например УШП. Они применяют общие усредненные решения, зачастую не всегда верные.
    Неверный расчет означает повышенные расходы и повышенные объемы, которые приводят к удорожанию общей стоимости фундамента. В итоге заказчик получает, в лучшем случае, гибрид под названием УШП.
    УШП нынче в моде поэтому любой фундамент с утеплением, называют этими тремя буквами.
  4. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    не видел их плитных фундаментов, поэтому не готов к дискуссии на эту тему.
    В защиту Z500 скажу:
    большую часть своей трудовой деятельности я строил/реконструировал коммерческую недвижимость. В строительстве ИЖС с 2018 года. Возможно я не так много проектов частных домов видел :)
    Но из тех что я видел у Z500 достаточно подробные проекты и что самое важное не только АР но и ЭОМ и ВК и ОВ... Есть моменты которые мне у них не нравились! В частности мне не нравится когда внутри фундамента есть монолит под стены не связанный с ростверком периметра!
    Мода на УШП есть :) Но этот тип фундамента не лишен недостатков, в прочем как и любой другой.
    З. Ы. Себе строил МЗЛФ + полы по грунту.
  5. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    Привет, у Вас не осталось проекта стропильной системы крыши ?*
  6. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Krutos
    Добрый день. Большая просьба не могли бы вы описать как у Вас сделана перемычка над угловым окном какой размер, какая арматура заложена и сколько у неё получается заход на стены. Очень нужно.
  7. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    в проекте кровля собрана на фермах. (в той версии которая доступна мне)
    смотрите/спрашивайте как решал этот вопрос ТС.
  8. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    в проекте
    1800*1800 сечение 300*200 (высота 200)
    бетон В25, хомуты 6мм (шаг 200мм) арматура 10мм защитный слой бетона 30мм
  9. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо большое
  10. Juize303
    Juize303
    Juize303
    Где то можно отыскать проект такого дома?
  11. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    От самозастройщиков часто слышал что используют только планировку, остальное делают по своему, по крыше так поголовно все от ферм отказываются.
  12. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    http://z500proekty.ru
    Студия Z500 говорит что у нее разные варианты исполнения проектных решений по каждому проекту ! :)
    тот проект z24 по которому строил я как проект фактически бесполезен.
    в проекте стена 375мм в моем регионе все строят 300 или 400
    фундамент сборный на ФБС, для сейсмики он так же бессмысленный
    фермы на кровле - пока недосягаемая роскошь :))
    да и в строительстве много нюансов!
    1. не самый удачный размер 12х12,6 (если не ошибаюсь) еще и внутри не мало заливать под стены. Если задумаете строить такой дом рассмотрите плитный фундамент, в этом конкретном случае он проще в исполнении.
    2. много было обрезков как арматуры так и с опалубкой навозился
    Родителям строил дом чуть меньшей площади 11х12, по материалам на 30% меньше ушло :))
  13. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Двери получается штульповые? или только 1 половинка открывается а вторая глухая?
  14. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Я заказал индивидуальный проект по типу z24, только немного измененная входная группа. Второй вопрос по окну на кухне, хватит ли 1 углового окна или все таки лучше делать второе?
  15. MaxAlk
    MaxAlk
    MaxAlk
    Севастополь
    зачем делать огромный в свету проем если закрывать его глухарями :(
    штульп так себе в эксплуатации.
    посмотрите в сторону алюминия (сдвижка) - и теплее и удобнее и смотриться офигенно! но на проем 2,4х2,2 ценник озвучили 240тыс
