1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может Вы не обратили внимание, в 175 посте была добавка. Посмотрите повнимательнее. Вчера посмотрел об огнёвке, очень успешно питается тем, на чём потом появится завязь, да и появилась на единственном не замульчированном с осени кустике.
  2. kolidon
    kolidon
    kolidon
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, кто ест мою смородину? Как победить?
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кто б ни ел, лекарство одно - инсектицид, а какой выбрать, это уж как религия позволяет.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Люди добрые, скажите, пожалуйста, что делать?
    Муж 4 года назад съездил в деревню и привёз оттуда родные ему отчикрыженные ветки смороды. Пока мы строили дом, он навтыкал как попало эти ветки в землю, и некоторые не померли... В позапрошлом году я пересадила укоренившихся в единый ряд
    - ямы формировала, как положено, под куст - с компостом, лошадиным навозом, плодородной землёй...
    Но теперь они так и сидят, как и были: прирост веток в длину есть - не большой, а куст не формируется, нулевых практически нет :no:.
    Что можно сделать? Есть ли смысл обрезать и формировать кусты? Или выкопать бедолаг, и посадить новые - уже правильно?
  5. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Можно и так, и так, но для формирования кустов в любом случае нужно их очень сильно обрезать. Так, чтобы навскидку объем корней был раза в 3 больше надземной части.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите пожалуйста.
    посадили смородину. прошло 4 года она не растет. 20 см как и была. появились новые прутики но тоже не растут больше 20 см.
    покупали в горшках в магазине.
    земля песчаная, может в этом дело?
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Есть смысл или нет зависит от качества ягод и ценности куста. Может для мужа они ценны тем, что родные.
    Если оставляете, то надо вырезать все темные (старые) ветки до земли, а от остальных (светлых, молодых) оставить не более одной трети по длине, тогда получите куст. Изначально черенки были слишком длинные. Кстати зря Вы их посадили рядом, проще заразиться друг от друга.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Скорее всего в этом. Подкормите азотными удобрениями и замульчируйте перегноем слоем сантиметров 10. К средине лета должны быть видны результаты. Еще про полив не забывайте если сухо.
  9. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @Walkerya,
    Простите, но всё.что Вам тут советовали не годится. Изначально неправильно посаженные, как не обрезай, не корми, не вырастут в хорошие мощные кусты. Даже, если Вы обкорнаете их под ноль, они дадут молодые побеги в первый год, возможно и во-второй,в лучшем случае в третий, причём побеги пойдут практически из одной точки. И всё.Дальше рост нулевых побегов прекратится, а это главное для развития и долговечности куста ч. см.
    Даже сейчас ещё можно всё исправить. Я бы всё выкопал и посадил бы поглубже с наклоном на север под 45гр. Обрезал бы каждую веточку, торчащую из земли, оставив по три почки. Хорошо полить.
    Глубокая наклонная посадка даёт большую поверхность для образования корней и как следствие лучшее образование нулевых побегов, как по количеству, так и по площади.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть только одно правильное мнение -моё. Так? А если заглянуть сюда https://www.forumhouse.ru/threads/120492/page-9 пост 134?
  11. БИФ 60
    БИФ 60
    БИФ 60
    @AVS_1014805,
    Это не моё мнение, это прописные истины. Такие кусты не могут вырасти в полноценные, если только не пытаться вырастить штамбовые формы. Вы же сами знаете. что сажать нужно наклонно, что обрезать на 2-4 почки ну и т. д. И книги не противоречат этому. Если честно, просто лень писать и доказывать теоретически правильность. хотя и это можно. Впрочем, не настаиваю, а пишу как бы я поступил.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По Вашей логике глубоко посаженная смородина вырастает кустом, а мелко посаженная - деревом с одним стволом.
    На самом деле разница будет только в том, как долго растение будет формировать мощный куст. При одинаковом уходе при мелкой посадке куст просто медленнее сформируется.
    А проверить это все просто. Воткнуть черенок весной и не пересаживать его и больше не заглублять. Через три года будет куст с несколькими нулевыми побегами.
    А что касается штамбовой формы смородины, то вырастить ее еще постараться надо, не хочет она расти в штамбовой форме. Только через прививку.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    При недостатке питания, особенно азотного, вполне могла сложиться такая картина. Смородина очень отзывчива на внесение органических удобрений. Я бы пересадил кустики в подготовленные и хорошо заправленные удобрениями ямки. Вероятность, что на вешем участке кислая почва не велика, но все же имейте ввиду, что смородина хорошо себя чувствует только на нейтральной почве. Не могу сказать, что происходит с черенками на щелочной почве, которая всего скорее на вашем участке.
    При глубокой посадке смородины всасывающие корни находясь вне зоны проникновения воздуха, отмирают. По этой причине смородину сажают наклонно, а лучше лежа на глубине 5-15см.
  14. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    У меня 3 Года! сидели практически в одной поре 2 смородины, пока я не сыпанул по 2 ведра перегноя в каждый куст, причём, садил я с соблюдением всей технологии посадки. Вывод: сыпать органику в больших количествах! :um:
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    И в яму и сверху, не забывая поливать. Самара, как я понимаю, не самое болотистое место. И мульча на любой почве. Здесь я бы не сажал заново, а изобразил нечто по Курдюмову. Кусты уже сидят, зачем делать пустую работу или сделанную превращать в пустую? Сидит без движения, думаю, из-за нехватки воды.
