1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приобрел саженцы черной смородины. Почки начали набухать, еще не распустились. Так как погода пока прохладная, минус по ночам, порекомендовали немного подождать с посадкой. Убрал саженцы в подвал, укутав корни в мокрую тряпку.
    Когда будет оптимальное время для посадки? Со следующей недели вроде потепление.
  2. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Я сегодня тоже забрала саженцы смородины (заказывала в Садко),почки проклюнулись. Собираюсь в выходные прикопать на участке, поставлю дуги и под укрывной. Подвала нет. В питомнике саженцы смородины в горшках стоят на улице с зелеными почками, живые.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Почва позволяет закопать, вот и сажайте не ждите. Раньше люди были тупые и придумали ГОСТ на посадку ягодных культур. Так в нем говорится, что посадка производится при температуре от +5 и ниже, а у Вас сейчас такая..Холода не надо бояться, а теплая ничего хорошего. Листьев еще нет, а корень Вы уже прогрели, таская его по подвалам. Запомните, что главный вредитель это человек, с его уходом. Главная цель у растения это выжить и дать потомство, закопал и пусть выживает, предоставьте ему это. Люди вырастили саженец в питомнике для Вас, а Вы своим уходом его убьете.
  4. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Согласен с Maev_611. Самая погода для посадок! Не забудьте заправить посадочные ямы, заглубить с наклоном сажанец и провести обрезку.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обрезать в любом случае надо при посадке ? Если саженец небольшой, примерно 40 см?
  6. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Пичалька. А перегноя в кусты насыпать- не вариант...нету столько. Что же делать? Отравой кусты заливать?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Попробуйте метод с закрыванием поверхности почвы вокруг кустов плотным материалом, чтоб бабочки не могли вылезти. Не знаю, насколько эффективно (зависит от площади покрытия и наличия огневки на соседних участках), но хотя бы имеет логичное объяснение.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Посадили, полили обильно, оставили до завтра, на следующий день досыпали до уровня земли и обрезайте на 3-4 почки всего саженца. Для чего? Растут 3-4 ветки, растет и корень, т. е. саженец приживается. На следующий год эти 3-4 вырезаем без пеньков, чтобы не мешались росту молодым. Растут молодые формируем, до 4 года растим куст, а потом уж будут ягоды. Раньше приходилось продавать, покупают большой куст, говориш - обрезайте, отвечают - сначала попробуем и уже точно знаешь толку не будет. Попробовали, а там жара, а к августу уже все засохло. Спрашиваешь, что со смородиной, да ж надо полявать. На следующий год опять покупают, то же самое и с малиной и клубникой. Короче с саженцев получаем ягоды.
  9. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Так они же внутри куста в почве тоже зимуют, я вот и думал, может кипятком полить, укрыть куст изнутри как? У меня 80% урожая в прошлом году погибло от неё. :(
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Поливайте кипятком, не сейчас, а попозже, и не один раз, а в несколько приемов. Например: живу в частном доме, если увижу клещевые, либо нематодные кусты клубники, Включаю газовую колонку Нева, наливаю воду, подогретую до 63-68 и обливаю кусты под вечер, конечно не с первого раза все востанавливается, обычно второй раз контрольный в голову.
    Средство от тли. В начале распускания почек берем любое мыло, взбиваем пену, как для бритья и помазком обмазываем верхушки всех веток на смородине. Если внимательно посмотреть на кусты, то увидим муравьев- пастухов снующих по стеблям, и рассаживающих яйца тли на верхушки. Такая обработка безопасна для листьев, а смертельна для тли, да и кому приятно пить мед со вусом и запахом мыла. При обработке ядами тля уже давно выработала имунитет, да и срок действия небольшой. Муравьи это понимают и смеются над нами, видя, как мы бегаем по участку с опрыскивателем.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я так понял, что речь об огнёвке? Зверюга прожорливая, но всё же скорость пожирания ограничена. В прошлом году немало просто руками выловил, а те, что оказались шустрей, попадали на землю, надеюсь назад не возвращались.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я понимаю, что очень хочется "что-то сделать", но нужно как-то быть ближе к реальности, подумать сперва, возможно ли это. Понимаете в чем дело, чтобы в реальности поднять температуру всего слоя почвы, в котором зимуют куколки (сколько это? 10- 20 см?) до такой температуры, чтоб эти куколки погибли (градусов 50 хотя бы), нужно... я даже не могу представить (а рассчитывать - не мое, с физикой в школе были проблемы) сколько кипятка одномоментно в толщу еще холодной земли. При этом надо не сварить ветки и корни самой смородины. При обливании кипятком (или быстром обжигании огнем) веток расчет хотя бы на то что тепло сразу попадает на "объект" (будь то яйца тли, которые зимуют прямо на ветках, или споры мучнистой росы) но при этом остывает так быстро, что вредители успевают сдохнуть, а ветки и почки повредиться от высокой температуры - не успевают. Да и то эффективность под вопросом. Но хотя бы вероятность такая существует.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Мне кажется, у кипятка есть еще один плюс. "Дернуть" растение, не причинив ему вреда, обычно полезно для него. Все же полью, хоть и муторное это дело. Но клубнику точно хочу, а смородину за компанию :)
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Если травить, тогда есть ли смысл в выращивании. Если у Вас не получается, значит, что то делаете не так. Посадил и забыл. Если ухаживать и выхаживать, конечно будет хороший урожай, но я не нанимался. Как в той рекламе про кота: я и вышивать могу, и на машинке, только неохота. Так ухаживать, чтобы, как можно меньше, было труда. Мне нравится этим заниматься, хобби и увлечение, а мне за это еще и деньги платят.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Помогите новичку в садовом деле.
    Дали укорененные черенки черной смородины в прошлом году. По осени упустил вопрос об обрезке.
    Что сейчас необходимо сделать с этими двумя кустами?
    Высота 90-100 см.
