1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Махровая мучнистая роса
  2. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @Палыч Р34, Такая же хрень была на 2-х кустах. Ничего не вырывай, весной все попрет. Что это было, не знаю. Голову себе забивать не стал. Ранней весной сделал небольшую обрезку.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Не попрет, к сожалению. Помрет.
    Тоже вчера обнаружил помирающий аналогично молодой куст. Обрезал сильно, оставил одну контрольную веточку, пролил ведром воды, поставил притенку. Может мегафолом каким нибудь или другими стимуляторами попытаться оживить?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Лечится, или под корень и в огонь?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Лечится, но лучше подобрать сорт. Сейчас обрезать верхушки побегов, см 15 - 20. Очень хорошо помогает настой золы по листу, просто подкормка золой. Это еще помогает от тли, не так вкусно становится. Весной профилактика, но проще и надежнее заменить сорт на устойчивый. Сейчас сам буду менять, при том что и вкус и урожай устраивают.
  6. ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    ТатьянаВалери
    Алтай
    не, вырастут непролазные заросли, которые трудно будет формировать, которые будут самозатеняться и сожрут весь запас питания, предназначенный одному кусту. Осенью откопать и рассадить.
  7. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Tatiana123022, @Isalmi, первый год так. Скошенную траву под кусты кладу больше ничего не делаю. Кусты такие огромные стали, даже не ожидала. Сорта - Черный жемчуг, Ленинградский великан, Тамерлан и еще пара каких-то сортовых и три куста от бывших хозяев, ранее обрезанные на пень (теперь это здоровенные кусты с ароматными ягодами).
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут все-таки имеет значение каких размеров куст. В официальных описаниях сортов урожайности по 10 и более килограммов с куста нет нигде. Обычно до 3,5-4 кг. Конечно если считать одним кустом посадку длиной метра полтора-два, то можно и двадцать кг набрать. Про такую посадку тут несколько страниц назад писали.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В процессе обрезания внутри веток прогрызенных ходов замечено не было?
  10. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Profanus, возможно из-за размера ягод еще объем (ягоды с вишню). Осталось с ягодами еще пара кустов, в выходные сфотографирую.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да я вполне Вам верю, что Вы собрали со своего куста больше 10 кг смородины.
    Вопрос в том у кого какое понятие «куст».
    Вот данные из каталога Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур. Берём к примеру модную сейчас Селеческую-2.
    «Ягоды очень крупные (3,0-5,5 г), округлые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкого вкуса (5 баллов), универсального назначения. Сорт обладает высокой адаптивностью, устойчив к болезням, средняя урожайность 11,5 т/га (1,7 кг/куст), максимальная - 18,7 т/га (2,8 кг/куст)»
    А размер ягод Селеченской 5,5 граммов, если с вишней сравнить., то к примеру берем вишню Аляевская (просто первая по алфавиту в каталоге), то у этой вишни «Плод: масса 3,5 г, высота 16 мм, ширина 18 мм, толщина 16 мм». Не мелкая, а средняя такая вишня если смотреть в миллиметрах. А у Селеченской ягода намного крупнее (5,5гр), чем у вишни.
    Так что раз в институте максимальная урожайность 2,8 кг с куста, а у Вас 10 кг, то наверное имеется в виду разные размеры куста:).
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просматривал, не было.
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Я с 4-х летки Селечинской 2, и 3-х леток Добрыни и Изюмной собрала не менее 15 кг. Больше всего на Селечинской
  14. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Обещала фото смородины. В эти выходные собирала с одной из сортовых кустов. Очень много ягод уже спеклось. Собрала только с одного куста. Остались еще два, но, боюсь, уже все осыпется. Таз 12 литров (думаю, по весу это не так уж и много). Как видно он не полный, но и собрано с более половины куста. Еще две добрые ветки "ушли" к соседке.
    Ветки примерно по 1,5 метра. Куст, с которого собрано большое количество ягод - "безродный", ветви примерно по 2 метра. Не обрезались ни разу, только прореживаю.
    Не в этой теме, но все же (да простят меня модераторы)
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Ну вот, ещё один с аналогичной проблемой. Палыч34 с месяц назад показывал похожие картинки. А я ещё года два назад выкладывал.
    Последние три года борюсь с аналогичной бедой. Десяток сортов перепробовал, даже из Крыма выписывал украинские жаростойкие. Первый год с мая июня растут как подорванные, приростом радуют. Но в августе начинают усыхать, несмотря на полив и мульчу. Редко какие на второй год переваливают. А если и растут, то ягод мало-мало, шутками. И такая картина у многих в наших местах с молодыми посадками, старые многолетние кусты более-менее растут. У нас экстремально сухая и ветреная местность, низкая влажность, суховеи (плохо для чёрной смородины). А ещё тридцать лет назад чёрной смородины у всех было как грязи, но вывелась. А возобновить не удаётся.
    Палыч34 делал постоянную притенку над такими кустами, интересны результаты. Но кмк дело не во влажности почвы (я через день выливаю ведро под кустик однолетний из двух-трех веточек), и не в избыточном солнце (хотя это важно) а в суховеях (горячий, при этом сухой и сильный ветер).
