1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    От стакана с водой и до посадки в горшки все так, проблем нет. Вот только "отличных саженцев весной" как заявлено в заголовке так и не показали. А сейчас многие конторы торгуют черенками зимой и соответственно заинтересованы в таких видео. А вопрос сто раз разжеван в теме. Вырастить из зимних черенков можно, но весной и проще и результат в разы лучше. Кстати никакой кустик ("отличный саженец") к маю не получится.
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @Profanus, я об этом уже сказал, но когда руки чешутся, то вполне можно.
  3. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Вам повезло даже не тем, что этот сорт нашли (лично мне он как-то не очень), повезло тем, что корешки даёт - этот сорт выделяется среди других именно трудностью черенкования. Наверно, поэтому и редкий.
  4. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Не знаю, насколько Изюмная моя соответствует заявленному сорту, покупала саженцы в Садах России, но мне она не очень нравится. Я ожидала сладкую ягоду, которая долго может висеть на кустах и привяливаться, создавая видимость изюма. Но на самом деле, не слишком крупная, и на вкус не очень. Правда, прошлым летом был только первый полновесный урожай. Посмотрю еще в будущем сезоне. Если такая же, уберу и заменю на Голубичку.
  5. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Я весной, из покупных саженцев, черенки резала, пыталась укоренить в торфе, ничего не получилось. Попозже штук 10 воткнула в землю. закрыла плёнкой ,укоренилось 2. Зато, высаживала саженцы позапрошлой осенью, обрезала, обрезки втыкала рядом, больше ничего не делала. Укоренилось довольно много.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Кто нибудь знает методику посадки смородины кольцом (вроде как ветку замачивают потом в кольцо завязывают и закапывают)?
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А на фига?
  8. helgacom
    helgacom
    helgacom
    Беларусь, Бобруйск
    Надо думать это делают для того чтобы куст был шире и все ветки не росли бы из одной точки...
  9. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    А представьте, что из каждой почки вырастут побеги и за несколько лет превратятся в несколько полноценных кустов на сравнительно небольшой площади
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Верно, сначала компостную яму небольшую делают, потом сразу большой куст растёт, а не пару прутков-урожай больше (прабабка говорила-но её в пол уха слушали родители)
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А чем хуже посадка нескольких черенков или посадка по Курдюмову? Или, если нужна посадка строго по фэн-шую, образовать круг из нескольких черенков? И какая связь между кучей компоста и закрученной в кольцо и засыпанной веткой?
    А теперь чуть-чуть арифметики. Кольцо в 30 см диаметром требует ветки в метр длиной. По мне, 30 см ни о чём. База в полметра куда ни шло, а это уже полтора метра. За год такая не вырастет, в любом случае, разница в развитии почек у основания и на вершине большая. То ли прорастут, то ли нет. Ну, правда, фэн-шуй. Не, я лучше по-простому, черенков звездой натыкаю и буду по ведру-полтора с куста собирать. А за фэн-шуем, на свободе, к кришнаитам схожу.
    PS А компоста в основание можно и побольше.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Подозреваю, что всегда :aga: Во всяком случае, один раз пришлось черенковать даже летом. Думаю, что главное условие - наличие достаточной влаги в почве.
    @дачный рецидив, но если черенкуется свой куст, то по мне самый удобный вариант, это просто "кинуть" камень на ветку. Уже кучу саженцев укорененные таким способом раздала, а вот свои кусты пришлось вырастить из черенков. Камни у меня всегда лежат под смородиной - прижать спанбонд, или пленку. А когда вижу низко-лежащую ветку смородины кидаю на неё - желающие всегда найдутся:)
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Черенкование
    Из небогатого опыта, который ещё нужно подтвердить. Очень высока доля в успехе субстрата. Должен быть влагоёмким, хорошо удерживающим влагу, с очень хорошей воздухопроницаемостью. Для всех культур с некоторой поправкой на любовь к кислотности. Следующее - проблема гнилей. Не слишком актуальна для черенков с плотной древесиной, что не означает абсолютной устойчивости и очень важна для черенков с большой сердцевиной. Это калина, гортензия, я бы отнёс сюда же одресневевшие черенки крыжовника (не все), смородина (не вся). Как-то нужно с этим бороться, например, замазать варом или выбрать такой способ нарезки черенков, который бы минимизировал эти проблемы (другого в голову не приходит). Плюс к сказанному, "пятка" и др. имеют дополнительно запасы питания, что очень полезно для черенков уходящих в зиму.
    Где то так. Немало из этого еще нужно подтвердить.
  14. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Ladynets, но осенью без всяких усилий с моей стороны, укоренилось много. А весной я и плёночкой закрывала. Ну конечно, может и косорукая, куда уж мне до вас :(
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    весной будет сложнее потому что по идее черенки должны находиться в тени, прохладе и иметь достаточно влаги. весной солнце высоко и печет сильнее по сравнению осенью, т. е. найти тень чтоб была весь день сложнее. просто осенью легче укоренить: холодно, мокро, солнца нет, а если есть то не печет.
    а если вы закрыли пленкой и солнце попадало на пленку, то черенки просто не выдерживали таких высоких температур, т. е. если выше +20 град черенки скорее сдохнут чем укоренятся.
    еще один фактор, весной идет усиленное сокодвижение, а не корнеобразование. листочки надо обрывать, иначе слишком большая потеря влаги. не вините себя, считаю что сама задача изначальна слишком сложна. вот для упрощения и возникают такие рекомендации как посадка осенью.
