1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    А вот это очень-очень опасно, на фоне земли эти арматурины очень плохо видно. Дружеский совет: наденьте на концы арматур хотя бы пробки из под шампанского или что-то похожее.
    Всем доброго утра!
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Арматурина торчит внутри куста, к ней привязан пучок киперных лент к ветвям во все стороны. Как-то даже в голову не приходило, что можно такое не увидеть, и даже не представлялось, как можно скакать через большой раскидистый куст, чтобы на неё напороться...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дело вкуса, но совет очень дельный.
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Дело даже не в скакать. А вот например, в сумерках, когда начинает темнеть, человек нагибается к земле что-то поднять, и всё- глаза нет.
  5. Сер_Серыч
    Сер_Серыч
    Сер_Серыч
    Башкирия-Бирск
    Осенью 2018 посадил вряд Валовую (из питомника), Изюмную (с рынка), Пигмей и Селеченская из магазина. Во второй половине лета Изюмную мощно грохнула мучнистая роса. По отзывам, которые встречал, она довольно устойчива. Так вот, можно смело покупать настоящую Изюмную, или эта вполне может быть и настоящая, и на этот сорт не рассчитывать
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Я бы дождался первых ягод, а потом чего нибудь решал. А то может не один из перечисленных не то. Либо в Росеестре можно в описании по листьям, почкам, ветвям как то определить. А мучнистая роса лечится легко, делаем настой из молочая и опрыскиваем.
  7. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Болявые МР и почковым клёщем кусты сносить сразу. Уж про реверсию я молчу. Толку всё равно не будет, только время потеряете. Изюмную (с рынка),- это просто с помойки. Брать только у проверенных питомниководов.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! На чёрной смородине (репис), листики пятнами. Заметил пару тлей, позапрошлой ночью был заморозок. Что это за пятна, подскажите пожалуйста!
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Похоже тля красногалловая. Инта-Ц-М (Циперметрин+Малатион).
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Видно плохо, но если красногалловая тля, то оборвите пораженные листья. Если вовремя обрывать когда их немного, то распространение останавливается.
  11. ОляЕ
    ОляЕ
    ОляЕ
    Волжский
    Люди добрые! Что со смородиной? Хлороз? А какой? Или мороз ночной?
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Похоже тля листовая.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, да! Вот зацветёт тоже скоро, подскажите, чем подкармливать или опрыскивать порекомендуете, чтобы крепче вязалась и не осыпалась?
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Циркон+Цитовит+Байкал, а потом когда подрастет трава, фубля. Трава, вода с NPK+Мэ и Байкал. И эту корневую надо сделать три раза с интервалом 10 дней.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Очень сложно подсказать конкретно чем кормить, не зная химии вашей почвы, но вы можете ориентироваться при внесении удобрений на вынос культурой питательных элементов из почвы.
    См. табличку, что не понятно спрашивайте.
    Для формирования урожайности в 2кг, черной смородине потребуется 11гр азота, 6гр фосфора и 10гр калия в действующем веществе. Если вносите азот в виде мочевины, то ее потребуется на формирование 2кг ягод около 25гр. Если используется навоз, то его нужно 5кг. Аналогично и по другим элементам.
    Если ваша урожайность выше или вы планируете ее повысить, в этом случае количество удобрений пропорционально увеличивается. Если ваша урожайность не дотягивает до 2кг, то количество удобрений снижается.
