1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Черная смородина (агротехника) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diagnozstroitel, 23.03.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wladalex, первый прав. Чтобы ствол не подгнил, мульча в 5 см от ствола.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну раз сами не местные... :)] одни и те же приемы в разных условиях могут быть как фантастически полезны, так и вредны. Это же касается залужения, только здесь последствия помягче. Абстрактно рассуждать не стоит. Полное описание грунта, уровня воды, наличие склона и т. д.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @wladalex,
    средний вариант: сорняки не выдернуть, а срезать и ими же замульчировать + еще травы.
    Как раньше пелось: "Просто добавь травы..." :)
    И не усложнять, а то попросят еще геодезию сделать. ;)
  4. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Спасибо всем за советы. Грунт - глина. В яму при посадке добавлялась покупная земля процентов 70-80. На нашем участке склона практически нет. Но соседний участок имеет довольно существенный уклон и по весне у нас стоит вода. Но до начала распускания почек она уходит.
    По поливу, кстати, мнения тоже расходятся: первый считает, что лучше поливать по мере необходимости потому что если корни подсохнут, то полив вернет их к жизни, а вот если сгниют, то всё, а второй считает, что много воды не бывает.
    PS А если сорняки регулярно срезать, то корни у них должны сгнить?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Здесь и далее только мое мнение, ну а соглашаться с ним или нет дело вкуса.
    Уже надоело писать, что посадка в ямы глубже водопроницаемого слоя это погубить посадочный материал. В Вашей ситуации нужно думать не о траве, а о дренаже и/или поднятии грунта и только потом о сорняках. На мой взгляд, трава подсушивает почву, убирая лишнюю воду. Это скорее плюс, чем минус, но смородина любит хорошо покушать и достаточное (не избыточное!) увлажнение. Мульчирование позволит избавиться и от травы и обеспечит равномерность увлажнения.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Есть растения устойчивые к скашиванию, их сколько не коси не выведешь, например газонные травы. Есть и не устойчивые, которые не выдерживают даже единичных особенно низких скашиваний. Можно наблюдать как меняется видовая растительность на лугах которые начали регулярно скашивать.
  7. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Так сажали с ЗКС, т. е. куст вытряхнули из ведерка-горшка вместе с комом земли, выкопали яму побольше, тем самым убрав глину, смешали покупную землю с частью выкопанного грунта, причем покупной земли процентов 70-80 и обратно засыпали в яму. Сделали углубление и в это углубление поставили ком с кустом. Так что о посадке глубже водопроницаемого слоя речь не идет. Землю, вернее ту же глину на границу участка в прошлом году подсыпали. в этом году воды меньше, но видимо действительно по границе участка надо будет прокопать канаву.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Ржавчина не проявилась.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Заменили горшок поменьше на горшок побольше, только первый был с дренажем, а второй нет.
    Вы выкопали яму в глине, куда вода будет дренироваться? Никуда. Корням нужен воздух, где они его возьмут, стоя в воде? Нигде. Что будет? Они просто сгниют, несмотря на весь суперзамечательный покупной грунт. Если бы Вы сделали тоже самое, но не трогали глину было бы лучше, а если бы сделали холмик из этого же грунта, было бы совсем хорошо. Это то, что ниже грунта, но у Вас есть еще добрые соседи, которые, не считаясь с Вами, подняли грунт и ваш участок весь стал водосборником. Ну, в общем, полоть или не полоть, безусловно, самая большая проблема и других нет.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я сажаю черную смородину исключительно в пахотный, окультуренный горизонт, который составляет на моем участке около 35см. Я не копаю в материнской породе углубления, а наоборот сажаю на холм, который вырастает со временем от навоза, травы и почвы которой я мульчирую кусты. В первую очередь в лунку добавляю доломитку для раскисления (смородина хорошо растет на нейтральных почвах), перемешивая ее с почвой, затем засыпаю полу или перепревший навоз и опять смешиваю с почвой. В ямку глубиной 20см лежа сажаю куст, присыпая саженец почвой. Затем обрезаю торчащие из земли ветки, оставляя на каждой 3 почки. Затем полив.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Просто для справки, что есть и такая причина появления точек и только на черной смородине. 1589186194632136834407.jpg 15891862963081730713719.jpg
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас черную смородину 2 года донимала тля - просто заедала.
    Брызгал фитовермом и нашатырным спиртом - т. к. то цвела, то ягоды, то листья на огурцы... травил и хозяев-муравьёв...
    Короче, мучалась все страшно с самых первых листочков...
    В этом году на первое мая по мелким листьям брызнул карбофосом и... как к "бабушке сводили" - никто не ест, хотя пробуют на зуб. Развивается нормально хоть...
    Возможно, позднее, придется брызнуть чем-то ещё...
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Всем здравствуйте. Есть куст смородины черной. Года 2-3 ему. Цветет, место посадки просело, да и перегноя надо подсыпать. Если проста сантиметров 20 перегноя досыплю, будет все в порядке с кустом?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @stendapuss, смородина пустит кучу новых корней, для неё это офигенно :super: И при этом в росте не тормознёт. По крайней мере, заметно этого не будет. А как корни пустит, кусту станет явно существенно лучше.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А на ягодах скажется интересно? Маленькие кусты, мало цветов до лампочки. А большие не замрут и цвет не скинут? Сейчас перегной подсыпать или когда дети ягоды съедят?
    Спасибо.
