Дом из бруса 100х150 с последующим утеплением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем slavyanaliev, 24.03.17.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уточню: Проведены испытания на теплопроводность 100 с утеплением 100мм теплее чем 110мм. простого утепления (как в каркаснике) без всякого бруса.
  2. дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    Каркасный дом всем хорош, только шатается от ветра
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Встречается и такое. Я видел каркасник, который шатался даже при ходьбе по нему. Строители не знали элементарной физики. Видел дома, которые расшатало ветром. Но, далеко не все так строят. IMG_20180224_131902.jpg
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    100 мм бруса? Без щелей, сплошной массив? ;)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Игорь3, дом на Вашем фото очень сильно на наш похож, внешне. Жаль, что хозяевам не повезло:(
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С этим утеплением много мифов и предрассудков. Ну если взять и сделать теоретический теплорасчет в онлайн калькуляторе... Так просто, ну ради интереса...https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=571 Стена 100мм дерева плюс 100 мм утеплителя в два раза с лишним "теплее" дерева 210мм. Это теоретически. И прировнять ее можно к деревянной стене 500 мм без щелей.
    На практике утепление реально набирает влагу и теплопотери заметно увеличиваются. Наверное сказывается фактор некачественного монтажа утеплителя и теплопотери через обрешетку (которая составляет 10% от площади). Плюс пароограничение фасадной отделкой. upload_2019-1-6_19-59-25.png
    По моим наблюдениям брус (качественный) без утепления оказался практически на уровне (по теплосбережению может хуже в полтора раза) бруса той же толщины с утеплением и фасадной отделкой (толщина стены отличалась более чем в 2 раза).
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это фото сделано под Рузой (Руза резорт) после урагана. Строили мастера с позже сгоревшей "Синдики".
  8. дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    Вопрос про каркасник. Что делать с ОСП, которое совсем не пропускает влагу? Делать доп зазор для лишних трудозатрат?
  9. дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    Кроме того, Для брусового дома не нужен мауэрлат для мансарду. А Доом С у теплителем в 50-60 кг на м3 утеплил и обшил касстоуном или фасстоуном по деревянной обрешетке. Дом внутри обшил имитацией бруса. Основные затраты в камин с дымоходом и окна двухкамернуе для эркера Н 2200
  10. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Брус профилированный.
  11. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    что делать с минватой внутри, от микрочастиц которой (а их в воздухе будет полно) образуются раковые заболевания?
  12. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Кто это доказал... британские ученые?
  13. Killstat
    Killstat
    Killstat
    а Вы слушаете только доказательства и аргументы? а простую логику включить и подумать... особенно после того как в рекомендациях при работе с данным материал использовать средства защиты как будто это урановый источник... ну и если Вы с ним работали прекрасно понимаете о чем я говорю...
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наносфера делает вентзазор между ветрозащитной и осп 25мм. Дюпон рекомендует зазор 50мм.
  15. дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    дмитрийкемеер
    Мин вата (не стекловата) должна быть снаружи дома! Внутри обшивка вагонкой, иммитацией бруса или бревна. Никаких утеплителей!
