1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Закрытая кирпичная беседка своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем aaa3701, 25.03.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    aaa3701
    Занимаюсь сейчас тем же-входная дорожка от калитки, но делаю по классической технологии...И дожди, дожди, дожди...
    По применению ЭППС-все правильно...у меня по такому принципу сделаны дорожки-отмостки...вокруг дома и весь дворик...только я все на подбетонку клал..за 3 года ни одной подвижки или провала (а почва то супер пучинистая)...
    ЦПС так же не использую-только песочек.
  2. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Добрый день! Вы машинку для трамбовки берете в аренду или вы ее купили в пользование?
    Заранее спасибо.
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Перебор деньги в землю, мы просто до глины убрали чуть песочка и забетонировали по бетонке все норм ни трещин не чего нет при желании красивой плитки сыпануть песочка и на здоровье плиточку ложи ни усадок не чего не будет.
  4. plex
    plex
    plex
    Вы меня опередили с этим вопросом)
    Вот тоже думаю о приобретении такой машинки.
    Сейчас без неё никуда...
  5. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Здравствуйте! Машинку я купил. Но купил не сразу. Когда принялся за возведение всякого рода дорожно-тропиночной сети своего участка смастерил ручную трамбовку. Выглядит она так:
    Кусок доски, кусок бруса, кусок держателя, 30 минут,...трамбовка готова. Урааааааа! Инструменты подготовлены. Началась трамбовочная работа при строительстве первых метров (площадка перед теплицей). Но чем дальше продвигалась работа, тем дольше и чаще становились перерывы. Поначалу я радовался, как здорово работать такой трамбовкой, поднимаешь её, отпускаешь и она под собственным весом трамбует материал... Через определенное время поднятия стали тяжелее, а трамбование становилось менее качественным.
    И вот, в очередной отдых с кофе после долбёжки, смахивая пот со лба, сижу я и вижу свой участок, только как сказать в другом спектре. Смотрю сколько еще делать дорожек, тропинок, площадок и т. д. Учитывая, что на участке к началу моей хозяйственной деятельности нет ни одного сантиметра твердой поверхности, насчитал на вскидку около 400 м2 объема работ по устройству мощения, дорожек и т. д, в том числе укладку плитки между грядками..., Смотрю на 4 м2 утрамбованного первого слоя площадки, ... умножаю 400 м на 2-3 монтажных слоя, и чувствую, что от таких мыслей опять начинаю потеть...
    Решение принято, трясу интернет и нахожу трамбовку корейского производителя, весом около 50 кг, шириной около 35 см, стоимостью 23000! Не раздумывая купил! И вот что я Вам скажу: вещь незаменимая, работает отлично, несмотря на небольшой вес трамбует качественно (может быть приходится пару-тройку раз лишних проехать). Кстати, едет сама. Дети справляются с ней легко. Вот ни капельки не жалею что купил, тем более впереди "поле не паханное" работы, в том числе и строительство дома с цокольным этажом и плитным фундаментом...
    Короче сейчас я себе могу позволить навести чашечку кофе, и управляя трамбовкой одной рукой спокойно ходить и попивать горячий напиток...
    Ооооо, Павел, Вы правы! Бетонные дорожки не требуют наличия эннного количества монтажных слоёв, чуток снял земельки (а то можно вообще и не снимать), песочку, растворчика, шпательком выровнял и вот тебе отличная монолитная дорожка/мощение/тропинка! Жаль, что Вы не приложили фото своего варианта с обзорным ракурсом, в том числе после нескольких сезонов эксплуатации. Было бы интересно посмотреть, особенно тем, кто только задумывает мощение/дорожки делать! Вот я лично, сколько видел, неправильно сделанная бетонная дорожка трескается, ломается, крошится, пылит,..., поэтому и решил остановится на тротуарной плитке.
    Многих интересует денежный вопрос, потому что именно он является двигателем строительной фантазии и главным спонсором воплощения идей!
    Давайте вместе поразмышляем о том сколько стоит метр квадратный готового основания для укладки тротуарной плитки на разных основаниях.
    Сначала мой вариант:
    - Песок (3000р/4м3)- на 1 м2 - 112р.
    - утеплитель ППС - 1м2 - 100р
    - Щебень (7000/4м3) - на 1м2 - 130р
    - Геотекстиль - (22р/м2) - 66 р
    Итого на 1 метр погонный/квадратный: 408 рублей! И это только основание, прибавим еще стоимость плитки, вообще становится плохо, не правда ли?...
    Прям вот щас хочется вернуться в прошлое и отказаться от идеи такого строительства...
    Считаем дальше. Вариант с бетонной дорожкой:
    - Песок на подушку под бетон и под плитку (сверху бетона) - (самую малость...) - (3000/4м3) - на 1м2 - 75р
    - Арматурная сетка из проволки 3мм, ячейка 25х25 (чтобы не трескалась и не смещалась) - 1м2-120р
    - Бетон М100 - (3150р/м3) - 220р/м2. Давайте сами намешаем (1м3=песок 375+щебень875+цемент 1625р= 3250) - 227р
    Итого на 1 метр погонный/квадратный: 415 (422) р.
    Не знаю как у Вас, а мне в прошлое уже не хотца, вот в будущее бы посмотреть, как будут вести себя эти два варианта через десятилетие, а что будет, если у них забрать например слой ППС или арматурную сетку, (скорее всего у Вас дорожка без неё, раз о ней не упомянули) убрать или сделать поменьше слой песка, бетона, щебня... Вот где интересно...
    Поэтому спор о экономической эффективности очень скользкий. Каждый решает для себя как и что он будет делать. Я решил так, Вы сделали по другому, а кто-то вообще не запаривается и делает дорожки из газона или камня. Я лишь показываю как я сделал, и как видно отнюдь не перебрал с деньгами в землю...
  6. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Пять балов из пяти!
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :super:
    Я по началу все отлил бетоном (естественно с армировкой сеткой дорожной и укладкой ЭППС).После сезона эксплуатации стал искать на просторах инета всякие микстуры от отслоения, разрушения верхнего слоя...посчитав и все взвесив-уложил сверху тротуарную плитку (на фото)...еще надо в будущем сделать около 20 м/п-дурная работа...сразу надо все делать было нормально и из плитки...Новую дорожку уже делаю по классике пирога для брусчатки...ИМХО-бетонная дорожка не оправдана в эксплуатации-по крайней мере в нашем регионе...
    А трамбую по старинке-ручками...теперь уже поздно вибро плиту брать-основное уже сделал,.раньше надо было попотеть и чашечку кофе испить-озарение не пришло вовремя...дурна голова покоя не дает рукам...:aga:
  8. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Всем привет, привет!
    Ох уж эта погода... время для работы выбираем не то, что между дождями - между грозами! Вроде бы в последнее время все нормализовалось и можно трудится! А что надо строителю для полного счастья?,! Правильно!
    Камаз песка
    и Камаз щебенки
    Решил дополнить предыдущее сообщение об укладке мощения (дорожки), дополнив фотографиями этапы строительства.
    ... После того как был выровнен и утрамбован слой из щебня я произвожу замес смеси цемент-песок-щебень в пропорции 1-3-3 и по уровню с нужным уклоном произвожу бетонирование бордюров. Кладу на раствор, затем с двух сторон обкладываю бетоном, что бы в дальнейшем не было наклонов.
    По заранее разработанному плану около беседки образовалась очередная клумба, со всех сторон закрытая бордюрами
    Затем я отсыпаю дорожку нивелирующим слоем щебенки, ровняю, трамбую
    Поверх щебня укладываю геотекстиль
    Поверх геотекстиля насыпаю песок, трамбую, проливаю, трамбую
    Таким образом весь пирог готов, пора укладывать плитку...
  9. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Выравниваю самодельным правилом уплотненный слой песка и сверху кладу плитку нужным мне рисунком
    Когда уложена небольшая площадь сверху плитки прохожу трамбовкой, она окончательно выравнивается и садится "намертво", что бы радовать глаз и приносить удовольствие в течении многих лет.
    На этом считаю небольшой влог по поводу устройства дорожки в тему про строительство беседки законченным. Спасибо как говорится за внимание!
    А теперь вопрос мужики! Отдыхая на море мы с женой купили клубни цветов, один вырос, но названия мы не запомнили, а записи не нашли, может кто знает, или спросите у своих дам, как зовут сей цветок? IMG_2280.JPG IMG_2326.JPG
    Заранее спасибо, кто обознает его!
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Гименокаллис.
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    По идее он комнатный? У нас и то не зимует.
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Ну да, как и многих, на лето в сад.
  13. Vik72
    Vik72
    Vik72
    Добрый день.
    Который день любуюсь вашей беседкой и мечтаю о такой же!
    Появился один вопрос (не увидел ни в тексте ни на фото): как крепили мауэрлат к стене?
  14. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Здравствуйте! Действительно, при строительстве крыши много фотографий не делал, отсюда и нет детализации этого этапа строительства. Как крепится мауэрлат? Сядьте, если стоите... Отвечаю: НИКАК!
    Когда подошел этап крепления мауэлата, я даже купил анкерные болты, но крепить ни ими, ни другими средствами крепления не стал. Кладка у меня произведена из пористого облицовочного кирпича, поэтому для того что бы действительно качественно закрепить мауэрлат нужно было бы использовать в моем варианте строительные шпильки, просверлив в брусе и стене вертикальное отверстие для самой шпильки и ниже через 5-6 рядов кирпича горизонтальную штробу в полстены для прикручивания к шпильке шайбы и гайки. над окнами у меня 3 ряда, столбы для этих целей не подходят, пеноблок очень хрупок для сдерживания нагрузок, поэтому я решил не делать дополнительную бесполезную работу (я имею ввиду работы с анкерами, саморезами, дюпелями и т. д.), постелил на кирпич гидроизоляцию и сверху положил хорошо высушенный мауэрлат из сотого бруса. В какое то время я сам над собой подшучивал: "Самое главное, что бы крышу ветром не сдуло...,"
    Мой вариант НЕкрепления мауэрлата абсолютно неправилен., сделан на свой страх и риск. Где либо информацию о том, что их вообще не крепят, я не встречал.
    На данный момент крыша стоит, крыша не трещит, крышу не сносит!
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Доброго всем времени суток!
    В личку задают вопросы по поводу мощения, цвета и свойств тратуарной плитки, которую я использую. Еще раз: плитка вибропресованная с двойным прокрасом (покрашен только сантиметр верхнего слоя плитки), цвет у меня темнокоричневый-светлокоричневый. Выпускаются они в разных комбинациях цветов. Толщина 6 см, размер в моей модели (Тоскана Ультра) имеет четыре формы. Качественная плитка выпускается только на заводах с автоматизированной системой производства и контролем качества. (Ни в коем случае не с дороги, гаражных заводах и т. д.)
    Первое: такая плитка имеет пористую верхнюю структуру, поэтому "боится" цементосодержащей массы. ЦПС, рассыпанная и вовремя не вымытая останется пятном на долгое время. Совет: заказывайте такую плитку на финальном этапе строительства, когда все работы с цементосодержащим материалом сделаны. У меня хоть и не построен дом, но зона строительства не будет никоим образом пересекаться с зоной отдыха.
    Второе: При долгом хранении плитки в палете (11 рядов), на плитке образуется солевой серый налет. Со временем он также "стирается", но избежать этого можно, если воспользуетесь советом №2: Заказывайте и покупайте плитку, когда все этапы подготовки к её монтажу сделаны. Необходимо, что бы с момента выгрузки и до укладки проходило не больше 2 недель. Я заказал 13 паллетов, и растянул я их монтаж на 3 сезона, о чем собственно жалею!
    Третье: Не применяйте при укладке цветной вибропрессованной плитки пескобетон, потому что см. п.№1 и во вторых если необходимо поднять плитку для ремонта, без цемента это делается довольно быстро и без последствий, особенно если под плиткой проходят коммуникации. В этом году я решил добавить один столб со светом, я вскрыл плитку к имеющемуся столбу, проложил кабель, плитку установил обратно.
    Ну и немного фото:
    Плитка во время дождя. Когда она намокает, то приобретает яркий оттенок. Уклон работает, вода сходит, луж не образовывается.
    Здесь я доделал площадку около колодца, кто следит за моей темой, тот наверняка видел как было раньше. Сейчас в домике стоит насосная станция. В будущем хочу её опустить на одно кольцо вниз и сделать навесную крышу на столбах со светодиодной подсветкой. Для освещения и обсуждения такой работы создам тему, ссылку сюда брошу...
    Здесь я закончил дорожку к строению №1, дорожка пойдет дальше, но в следующем году.
    Напротив строения №1 я подошел вплотную к устройству дорожек в грядках. Как начинал работу там, можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/399906/
    Там же я и продолжу освещать свою работу, сразу по приезду со второй части отпуска, которую проведу на нижней Волге в поисках своего трофея...
    Отдельно я решил выделить цветочную клумбу. И кстати вот он провод для упомянутого столба освещения. Дорожка устроена под наклоном (1см на 1 метр). Один из бордюров я приподнял, что бы выделить клумбу, плюс ко всему сделал нижний уровень вровень основным грядкам.
    Так что вот так! Не бойтесь эксперементировать, впитывайте советы, делитесь своими ошибками...
