1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Слово Девятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 25.03.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дешевые заказывать будешь?
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Буду, потом, а сейчас закажу у своего продавца. Все равно хочу заказать быстрозажимные рычажные струбцины под шину, и еще один ограничитель отдачи (ставить вперед до нужного места пиления или фрезерования).
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Veseloff, вот думаю, пока чисто теоретически, как мне в середине большой плоскости доминошку точно воткнуть, что бы на нее планку потом насадить.
  4. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Приструбцинить рейку или правило, разметить и доминошить. Если в руке уверен, можно без приструбцинивания карандашом разметить и по разметке фрезерить.
    Вообще, доминошкой по разметке достаточно комфортно работать, - нет вибраций и усилий, чтоб фрезер смещался.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Даже по рейке не уверен, что выйдет, поскольку но ширине у доминошек есть запас хода, по толщине - нет.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Повторю отредактированное.
    Вообще, доминошкой по разметке достаточно комфортно работать, - нет вибраций и усилий, чтоб фрезер смещался. Не знаю, за счёт чего, но всё сходится. Вроде и делаешь на весу, по разметке, чуть ли не одной рукой, а сходится, зараза. Видимо, ЖПС наведение внутри. Попробуй - понравится!
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Попытка - не пытка, как говаривал товарищ Берия.
  8. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Раз у @Sitnikoff пришло время Домино, напомню о до сих пор актуальной проблемке с 500-кой.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хорошо.
    А у меня встечный вопрос, на какой шип собирать 21-мм фанеру? Планирую на 6-ку или 8-ку.
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    8 мм - это мицва, но и 6 не противоречит кашруту. В обчем - что есть, из того и делать, на прочность не сильно повлияет.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Есть весь набор от 4 мм. до 10.
  12. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    С трудом могу представить, где применять 4-мм шип. ИМХО, с точки зрения прочности не сильно будет заметна разница с соединением на клею. Такие тонкие детали сломать - много силы не нужно, вне зависимости от способа соединения.
    По теории, 6 мм - идеал для 16-мм толщин, ЛДСП, например. На толщину 21 мм идеал - шип 8 мм. Но если есть нехватка шипов, расходовал бы сначала 6-ку. ИМХО, 8-мм более востребована, как универсальная толщина, подходящая практически под всё.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стол комбинированный из 16 мм. и 21 мм. фанеры. Уйдут все шипы.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас еще пытался. Что только не делал...И выше и ниже и дальше и ближе и логику включал и интуицию, все равно при варианте разных толщин, щель внизу остается. Видимо так и клеить.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, дорого же...Заказал бы на столы дешевых...Хотя выше писали, что что то не подходят.
