1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Слово Девятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 25.03.17.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Sitnikoff, Сергей, вчера посмотрел несколько видео на тему по сборке подобных столов и обратил внимание, что фанера у них там не ровная тоже. Геометрию не проверяют - просто скручивают и всё. Может проверка за кадром остается - не знаю, также остается неизвестным насколько они, столы, у них ровные получаются, правда собирают они их на ровной поверхности. Так-то, по логике, если перегородки ровно напилены и при сборке все сошлось, то плоскость должна быть ровной. И еще, сборку проводят на саморезы и клей. И на саморезы не скупятся.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нижний кессон я собрал исключительно на саморезах (тоже не жалел - на кессоне можно плясать) и фрезеровал пазы. Верхний - на доминошках, но без фрезерования, дабы сравнить.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Правилом посмотреть бы какого вида там не ровность - винт или волной лист пошел...
    А саморезы в какой последовательности крутил - от центра листа к углам или наоборот?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно, думаю чего не хватает то..:)Оказывается ненужных, по моему скромному мнению, пазов...:):)
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Точно, там еще и пазы были...
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Угол листа загнуло вверх (или вниз, как посмотреть)
    Как крутил уже не помню, скорее всего, как Бог на душу положил.
    Это почему это?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но вот именно на таких конструкциях, из толстой фанеры и коробчатого типа, применение такого приспособления и саморезов, не кажется мне глупым. И клей и стяжка сразу и жесткость хорошая.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какую роль играли те пазы в фанере? Увеличение площади соприкосновения склейки на 10 процентов? :)
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В нижнем кессоне толщина фанеры на стойках - 16 мм, поэтому решил пазовать для надежности, а в верхнем - 21 мм.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно не понимаю, как надежность от этого увеличилась. :)
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Эта стойка не болтается при установке, паз не дает.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну от бокового смещения может и спасет. Точно так же, как и лишние 6 саморезов. :)На остальных столах тоже пазы делать будешь?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Если лист неровный был и вначале прикрутил, допустим, по углам а потом середку - ровно он не притянется, коробиться будет. В общем с правилом нужно посмотреть плоскости, одинаковые у них искривления или нет. То ли неровно скрутил первый лист с перегородками и второй лист скопировал кривизну. Или просто второй лист покоробило когда прикручивал его.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Под вертикальные стойки стола - обязательно. А про кесонные - подумаю
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Те вижу смысла смотреть, все равно уже не исправить. И зачем смотреть правилом, если у меня есть метровая поверочная линейка... :aga:
    Лист был поведен еще до скручивания, когда клал на козлы он немного болтался, подумал, что козлы неровно стоят.
