1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Слово Девятое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 25.03.17.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Смотри у СМТ
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Жить-то будет, только речь немного не о том. Нам интересно другое, как получить ровную поверхность при склейке на весу всей этой конструкции.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Промерил все линейкой - поперечены находятся в одно плоскости.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что-то мне подсказывает, что самые практичные - это винтовые, которые крутить надо.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ура! Осталось фанеру проверить, так, на всякий случай. И остальные клеить уже на этой плоскости.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Осталось вклеить стойки стола и заднюю стенку и, напоследок столешницу, но это уже на полу, поскольку конструкция получилась малоподъемная.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я думал, что будешь сразу клеить все кессоны и поверхности.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нижний кессон скдеен уже. Верхний - почти (поперечные планки остались). А на крышку стола хочу еще вклеить фронтальную планку из твердой древесины, может даже по всему периметру.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я про остальные столы - их же четыре планировалось делать?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Наверное, буду делать по одному. На все сразу - не хватит места.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это самый долгий путь...
    Аргумент!
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вполне вероятно, что на кессоны материал напилю сразу, но клеить придется по одному.
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я то думал что всё уже напилено. А с другой стороны, если посмотреть, то первый стол будет пробный. Возможно будут внесены какие-то корректировки, и потом можно будет напилить всё сразу, чтобы лишний раз не перенастраиваться на одни и те же операции.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Напилены все столешницы и горизонтальные части. Лежат под грузом.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Самые надёжные, ещё если железяки потолще. :super: А вот практичнее, как раз таки однорукие бывают, когда другой рукой поддержать чего надо.
