Дом из арболита. Начало. Осилит дорогу идущий
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Schnaider, 25.03.17.
  1. Schnaider
    Schnaider
    Schnaider
    Да, такой вариант рассматривали. И было бы проще и удобнее.
    Но тогда:
    1. надо балки опирать на нижнюю часть ступени панели, тем самым уменьшая высоту потолка с 2,8 м до 2,6 м. Что крайне мало для дома. Изначально хотели 3 м высоту.
    2. На средней стене из панелей также сформированы эти ступеньки. И они с одной стороны панели. Т. е. расположить балки одного пролета получится, а для второго нужно будет отпиливать эту ступеньку.
    Схематично нарисовал
    Поэтому и решили перекрытия поверх армопояса делать, а не на уровне армопояса.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Schnaider, может блоками заложить ступеньки? Имхо, дешевле получится.
    Высота я так понял 20 см, а какая глубина ступеньки?
  3. Schnaider
    Schnaider
    Schnaider
    Глубина тоже 20 см. Т. е. при периметре около 50 м - объем бетона 2 куб. м. Если заливку объединить с другими бетонными работами, то стоимость копеечная.
    Но самое главное, что основная задача бетона в ступеньке - связать в единую конструкцию панели между собой! И, как бы, выполняя роль армопояса.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Schnaider, хм...:faq:
    Чисто теоретически я бы заложил КББ блоками 200х200х400 и вбил шпильки из арматуры каждые 40 см. в панели в 2 ряда. При заливке СМП в монолит замуруются и никуда панели не убегут.
    Решать вам.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Schnaider, на мой взгляд У-образные блоки надо залить отдельно, а армопояс и СМП совместить. Если такой вариант получится, то у вас будет монолитная лента высотой 45-50 см. Это очень надежный вариант с точки зрения конструктива, надо только технические моменты посмотреть.
