Помогите померить ЭДC термопары плиз
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем magdanovm, 26.03.17.
  1. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Дык дело в том, что все РАБОТАЕТ :)
    Просто интересно, где же и как все же померить эту самую чертову ЭДС на термопаре ;-) не разбирая девайс.
    Кстати, а как можно проверить сам мультиметр ? Интернет "в лоб" пока не дал мне ответа :-(
  2. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Ну а эксперименты с красным и "синим" - вновь в следующие выходные :) Всем спасибо !
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ну так купите в запас термопару. всеравно пригодится. заодно и промеряете сколько на новой. один щуп на трубочку, другой на рабочий элемент (который в пламени)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тоже вариант. Именно надо проверить в этом диапазоне - 200мВ.
  5. senns
    senns
    senns
    выкинь щупы, купи новые и померь сдохшую батарейку, как тут грят на 200мВ
  6. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Добрый день !
    Наконец-то поменял дохлый мультиметр и продолжил измерения.
    Итак - с термопары при зажженном фитиле идет 25 милливольт (синий наконечник на контактной группе) Но после датчика тяги (черный наконечник) прибор показывает 2-3 милливольта (?). Причем при 3 милливольтах фитиль не гаснет, при 2 - гаснет. Отключил датчик тяги, просто закоротил контакты - картина аналогичная - на верхнем контакте 25, на нижнем - 2 -3.
    Все контакты везде почистил нулевкой (на термопаре, внутри и снаружи контактной группы) - ничего не изменилось.
    Вообще убрал контактную группу (выкрутил термопару и латунный паралелепипед с контактами, на его место вкрутил наконечник термопары - все работает как зверь.
    Почему на контактной группе так просаживается напряжение от терпопары? Там же кроме контактов вроде ничего нет ?
    25 милливольт на термопаре - это нормально или мало ?
    Подскажите плиз, что можно сделать в такой ситуации для уверенной работы фитиля ?
  7. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Ну если смог выкрутить термопару, то и надо было ее сразу проверить. Подключить мультиметр к ее контактам, нагреть термопару чем угодно и посмотреть меняются ли при нагреве/ остывании милливольты.(Это при условии что это действительно термопара, а не термосопротивление)
  8. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Там точно термопара. И я по прибору четко вижу, как при зажигании фитиля милливольты плавно растут от 0 до 25, а при выключении фитиля - уменьшаются.
    У меня вопрос про то, что:
    1) Эти 25 милливольт - не мало ли
    2) Почему на втором даже короткозамкнутом с первым контакте напряжение так сурово садится, хотя казалось бы это просто контакты и ничего более.
    Ну и как добиться устойчивой работы фитиля в таких условиях.
  9. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    А вы измеряли на самих концах термопары к которым ничего кроме мультиметра не было подключено?
    ps\ 25мВ это нормально, все зависит от того какая и на какой диапазон термопара.
  10. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Да, вынимал кончик термопары из блока автоматики и мерял - цифры были те же.
  11. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Вообще после подключения термопары никаких просадок сигнала не должно быть, возможно какаято неисправность, что то просаживает сигнал.
  12. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Спасибо за информацию, я дополнительно нашёл в Интернете - (http://www.tskl.ru/shop/assident_kkk/class_sit_test/page_1/):
    При измерении показаний, имеем следующее. Исправная термопара для газового клапана Eurosit (имеются в виду клапаны Eurosit 630 и 820 Nova) через 30-40 сек стабильно выдает 24-25 mV.
    Все сходится, термопара похоже в порядке.
    Почему же на втором даже короткозамкнутом с первым контакте напряжение так сурово садится и что с этим делать, хотя казалось бы это просто контакты и ничего более ...
  13. dukaf
    dukaf
    dukaf
    Красноярск
    Сигнал с термопары должен идти на контроллер. И нигде по пути до контроллера он не должен коротить ни на землю ни куда то еще. Проследите цепи до контроллера или до ОУ- усилителя сигнала. Вообщем надо искать где неисправность.
  14. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Так в том-то и дело, что всего два контакта снаружи - на одном напряжение с термопары (синий наконечник), затем оно идёт на датчик тяги и возвращается на контактную группу (черный наконечник). Причем датчик ли тяги в цепи или вместо него просто провод - картина одинакова - падение напряжения на черном наконечнике.
    Куда и что посмотреть ?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @magdanovm, 25 мВ с термопары нормально.
    Далее-все прочитал, все понял. Все правильно делали. У Вас проблема с окислениями контактов. Надо пропаять провода с клеммами. На всякий случай потом проверьте и датчик тяги (тем же макаром как проверяли с падением мВ...)
    На вход в газовый клапан должно подаваться не менее 4мВ.
    @dukaf, Вы бы со своими нравоучениями бы не лезли, если не знаете сути и предмета вопроса.
