Автоматическое отключение воды
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Николаичч, 26.03.17.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, клей нужен любой термостойкий.
    Есть ещё один нюанс, термостат после остывания снова замыкает цепь, а мне надо, чтобы я делал это сам, вручную. Есть конечно термостаты с кнопкой ручного сброса, но для искомой темп-ры 40-50 гр. я таких не нашёл.
    Может можно поставить в цепь какое-нибудь реле?
  2. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Конечно можно. Схема например такая. Тогда термостат можно на гораздо меньший ток.
  3. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Вот более грамотная схема, чтобы ток нагревателя в момент включения не протекал через кнопку включения.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Поставьте термостат от водогрейки и выставите на нем нужную температуру отключения:
  5. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Ему нужно, чтобы после первого отключения сам уже не включался, только вручную - кнопкой.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да, пожалуйста, ЭВПЗ-15: Термовыключатель R-33-95.
    Только температуру не настроить, а подбирать термовыключатель.
  7. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Без дополнительной схемы на реле термовыключатель R-33-95 при достижении нижнего порога температуры снова включит нагрузку, а нужно
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поставить параллельно нагревателю реле на самоотключение (или на самоудержание). Контакты РД коммутируют включение нагревателя (и питание самого реле). Параллельно контактам выключатель/кнопку без фиксации. Нажали кнопку - питание пошло на реле - реле замкнуло контакты (и продолжает их держать замкнутыми) - пошло питание на нагреватель. Сработал термовыключатель - отключил питание реле (и соот-но нагреватель) - контакты разомкнулись и без нажатия кнопки больше питание никуда не поступает.
  9. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Так я выше и приводил две схемы с реле, просто отвечал @петрович 333, что термовыключатель R-33-95 сам по себе не решит поставленную задачу.
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ребят то ли я что не недопонимаю, то ли что? :nono:
    сам не выстанавливается.
  11. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Т. е. после размыкания его контактов они сами при понижении температуры не замкнуться? Только после нажатия на нём кнопки? Описания к нему почему то не нашел.
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да именно так. ;)
    Вот на али: https://ru.aliexpress.com/store/product/10PCS-KSD301-250V-10A-75C-NC-manual-reset-thermostat-KSD303-75-degree-CQC/1266311_32571202884.html.
  13. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Тогда да, зачет. На Али если только 10 штук брать. Осталось придумать куда ещё 9 штук приспособить. :)
  14. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ссылку на али я как пример привел, в радио лавках видел такие же :) поштучно :pioner:
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Автору темы на заметку, что то его не слышно, наверное схему паяет. :)]
