1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это тёплый пол залитый цементно-песчаной или бетонной стяжкой, то скорей всего разговор о термокомпенсационном шве.
    Но при такой небольшой площади надобности в них нет. Температура теплоносителя в ТП более 55 градусов не подаётся.
    Ну если уж так важно, то при заливке пола пускают демпферную ленту вдоль стены.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    После укладки плитки тёплый пол не включал. Когда делал стяжку, то по периметру стен ставил демпферную ленту (у меня полоска пенопласта 15-20 мм) DSC02588 — копия.JPG
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Что-то жена (она руководит деньгами) перестала выделять денежные средства из семейного бюджета на строительство (копит наверное) :aga:. Говорит: " делай, что начал и не закончил. Тем более материал куплен и лежит."
    Начал с детского домика. Подшил панелями потолок
    Застеклил окна, а то сквозняк.
    Жена повесила занавесочки.
    По просьбе внучки, хочет открыть летнее кафе. :aga:
    А вот и первая гостья. С Обской губы прилетела п. Тазовский
    Два внука из Нефтеюганска приедут в конце июня. Ну старший в домик уже не войдет (больше меня ростом) а вот с младшим придётся знакомиться заново. Забыл меня за год:)] (маленький совсем был)
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Потом взялся подшивать потолок на террасочке .
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Наклеил уголочки
    Снаружи прикрутил железо
    Тюльпаны случайно в кадр попали:aga:
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Верх от верхней панели отпиливаю
    Верх прикручиваю в шов на саморез с маленькой шляпкой
    А отпиленную часть делаю "стартовой"
    Напомню, прикручиваю к ленте 0,8 (настриг по 25 мм от упаковки МЧ), которая прибита на дюбеля через ЭППС к фундаменту.
    Примеряю, где загибать
    В местах загиба сзади срезаю рёбра жёсткости
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ну как-то так получается
    Внутренние углы нормально получаются, а вот наружный придётся закрыть уголком. Под 90 градусов не загнуть:aga:
    По стене хорошо, панели заходят под пенопласт, а вот у крыльца как-то буду заделывать плиткой.
    На этом месте опять встал. Кончились дюбеля, сломался бур на 6мм. Буду искать новую работу:aga:
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Напротив этого места лежал большой камень DSC07623.JPG (то лето об него всё запинались)
    А тут я с перфоратором, переключился на него. Делаю отверстия буром на 10, расверливаю сверлом с победитовой напайкой на 14мм
    И обычным молоточком вбиваю штыри на 16мм
    Пошла трещина
    Готово!
    Ну и ещё напополам:aga: DSC07626.JPG DSC07633.JPG
  9. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Да, будет теплый пол и бетонная стяжка. Демпферную ленту вдоль стены проложили. Тогда еще вопрос - гостиная делится на 3 контура, надо ли между ними демпфер прокладывать?
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не нужно:pioner:.
  11. Аля14
    Аля14
    Аля14
    Набережные Челны
    Почему? Это зависит от площади или еще чего-то?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Зависит от качества утепления Вашего домика, качества стяжки и Вашей теплолюбивости.
    Надо Вам прочесть инструкцию об устройстве тёплых полов любого из производителей труб из сшитого полиэтилена.
    Можно немного НА СВОЙ СТРАХ И РИСК эти рекомендации немного нарушить, если вместо пескоцементной смеси залить бетон, целиться при этом в М300.
    Я так и сделал. Даже заливал бетон на работающий ТП - главное сразу хорошо накрыть полиэтиленом.
    Топится ТП 2ой сезон с подачей до +34С в самую плохую погоду, в домике при этом ~20С...
  13. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Вот тут почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/9447553/
    Там про деформационные швы из инструкций Uponor и REHAU
  14. Harold
    Harold
    Harold
    А если зайти на сайты упомянутых производителей, то можно прочесть и первоисточники.
    Но у @evraz опыт огромный - ему можно доверять:hello:...
  15. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Это конечно, только на сайт надо еще зайти, найти нужную информацию. А тут уже на блюдечке с голубой каемочкой. За что и люблю форум. :hndshk:
