1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как уголок крепите?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не призываю так никого делать, но у меня на бетонном основании при бетонной стяжке ~0,06х8х13м на 50мм ЭППС нет ни одного деф. шва (кроме околостенного) и плитка 90х15см:|:, правда, уложена на гибкий плиточный клей, но единым полем:ogo::flag:... Пока нормально - не бухтит, трещин нет, греет...
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока не крепил, просто одной рукой держу обрезок уголка, а второй сфоткал. Скорее всего прикручу на крашеные саморезы, а может приклеить.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Кажется с деформационными швами разобрались:aga: Так что я продолжу о своём:)] Цоколь не доделал, перебросился на другую работу. Напомню. Раньше сделал ограждение для лестницы. Нагнул, по месту прихватил, снял и убрал на улицу.
    Вот решил продолжить. Электродов целая пачка:aga: В своё время заказал и получил вот такие завитушки. DSC07644.JPG Ну и стал проваривать, приваривать, зачищать.
    Остальное шпаклёвка и краска всё скроет:aga:
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А это второе звено
    Осталось на третье
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Идет работа с третьим звеном
    Я быстрее нагнул и прихватил, чем сейчас проварить и зачистить:)]
    С декоративными колпачками произошла ошибка. Заказывал с квадратным отверстием на 16, пришли на 20. DSC07655.JPG
    У меня вот эти стоечки сделаны из квадрата на 15 DSC07652 — копия.JPG Снова надо придумывать:aga:
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @Кирилл 1974, Ну а теперь вопрос к печникам и всем знающим. :um: На печке появились трещины. Сначала делаю, потом учусь:aga: DSC07516.JPG DSC07517.JPG DSC07518.JPG
    Сейчас уже понял, что совершил три главные ошибки.
    1. Не проскрёб швы на глубину 10 мм.
    2. Не использовал армирующую сетку.
    3. Наносил штукатурку на не прогретую печь.
    Думаю делать так, если что поправьте, подскажите.
    2. Нужно ли полностью сдирать штукатурку? Ну очень крепко держится:ogo: (что не скажешь про швы) Штукатурка вот такая. У нас в продаже только такая. По моему её у нас в Кургане делают.
    3. Перед нанесением штукатурки прогреть печь. Как я понял :um: штукатурка должна работать на сжатие. Нужно ли использовать грунтовку (если грунтовку, то акриловую можно?)или просто смачивать водой перед штукатуркой.
    4. Нанести первый слой штукатурки, хорошо вгоняя в швы и на сырую штукатурку вдавить армирующую сетку. (делал фасад таким способом). Вопрос. Какую лучше использовать сетку. У меня вот есть такая, не подойдёт? Пробовал поднести спичку, сгорает. DSC07555.JPG DSC07556.JPG , а так нити крепкие. Читал тут тему, так вообще советуют (Телегин по моему) обыкновенной марлей.
    5 Снова смочить и нанести второй слой.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Тут "караул" меня сначала попутал, решил, что это дверца при расширении даванула. Была закреплена с помощью подвесов (мёртво), а на не косичку из проволоки, хотя по периметру проложен базальтовый картон. Снял дверцу, закрепил (временно) свободно, затопил, при нагревании трещины снова расширяются. Понял, что дело в не дверце. Сейчас проблема, как её поставить снова. Да, заодно уж, проделал отверстие под чистку (Забыл сделать)
    DSC07640.JPG Поставлю дверцу. Думаю есть способы ставить дверцы в уже сложенную печь?
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Замазать пока горячая и забыть
  10. McManiac
    McManiac
    McManiac
    @Garkusha, А как эта сетка на нагрев реагирует? Марля ведь не растягивается, потому и используется. Если "поплывет" при нагреве до 70-90 - нафиг она такая нужна? Испытайте! Сварите ее, по рецепту "яйцо вкрутую" - кипяток, 4 минуты.
  11. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    @Garkusha, Николай Иванович, а где вы заказывали кованные наконечники ? Можно в личку, а то посчитают за рекламу)
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Заказывал сюдаhttps://www.studiakovki.ru/. Большой выбор и цены низкие.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Посмотрел вашу трещину. Ну что ж. И не знаю что посоветовать.
    Самое простое решение, - раскочегарить по-взрослому топку и на горячую на самом пике замазать трещину как можно глубже чтоб раствор проник, хотябы на пару-тройку сантимов.
    А так то прогревать перед штукаторкой печь надо для того чтобы она шевельнулась, заняла своё удобное положение, и потом уже штукатурка не будет трескаться. Но это про правильно сделанную печку.
    Про неправильные печи у меня личного опыта пока не было. ;):um::aga:
    Если что спрашивайте. Я только что с трёхсуточной "вахты" вернулся. Теперь 2 дня отдыхаю и могу подсказать (сейчас пока некогда, я кратко ответил как мог).:pioner:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! Будет время, прочтите пост 280 вчера писал, там и вопросы.
    А я понимаю так, при нагреве печка расширяется и нанесённая штукатурка при остывании печки работает на сжатие. Коэффициент на сжатие у штукатурки в разы больше чем на разрыв. :um::)]
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Garkusha, Попытаюсь объяснить суть, а там вы сами докумекаете как вам поступить. :aga:
    Все печи, и ваш камин тоже, трескаются изза того, что внутрянка у них от огня нагревается до достаточно высоких температур (400-600°С и более) и коэф. линейного расширения кирпича делает своё дело - расширяет внутренние слои кирпича, в то время как наружные слои (в т. ч. и как на вашем камине штукатурка) всё ещё остаются холодными. Вот поэтому на наружных, лицевых, слоях мы созерцает наличие трещинок.
    Помоему, никакая сила не сможет удержать от расширения, т. е. никакая штукатурка или армировка не удержит от расширения и трещинообразования.
    Единственный в вашем случае способ, как я писал - сильно разогреть, чтобы трещины стали максимально большими, ЗАМАЗАТЬ раствором их (любым, пофиг, хоть цементом) и желательно сквозь штукатурку и до кирпича добраться, т. е. чтоб раствор попал и в кирпич хотябы на 1-2 см, потому что когда печь начнёт остывать, то нагрузка массива на сжатие возлОжиться на штукатурку, и она в итоге рано или поздно отвалится.
    Вывод:
    Таким образом, ЗАМАЗАВ трещины, у вашего камина внутри появится трещинка на холодную - это и будет компенсационный зазор, но уже внутри и невидимый. Есть большая вероятность что хватит надолго. Так говорят. Но я не уверен.
    Поэтому все очаги делаются двухконтурные: с огнём работает внутренний контур (который и трескается, и расширяется, и сужается), а глаз радует другой, наружный - лицевой:aga::hello:.
