1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот штукатурку то вы замажете, а печка внутри при остывании уменьшится, и как бы штукатурка начнёт отслаиваться от кирпича. При многочисленных циклах последствия наверное будут.
    (это я умничаю уже в дополнение к вышесказанному:aga::aga::aga:).
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Garkusha,
    расскажу и покажу вам одну маленькую историю:
    106_4875.JPG вот образовалась трещинка на неправильной печке (казан точнее).
    Приехал я на её ремонт этой весной. Раскочегарил одной хорошей закладкой, что до этого боялся сам хозяин делать - он то осторожно топил, маленькими закладочками.
    Дык вот, после моей протопки очаг весь затрещал и трещинки были 2-3мм (мягенько назвал их, скорее это мегатрещщины! :flag:). Посмотреть вложение 5031615 100_0635.JPG 100_0636.JPG 100_0637.JPG 100_0638.JPG :ogo::ogo::ogo:.
    Причём эти трещинки хозяин и не видел, они на боковой стенке образовались. Это я, как опытный следопыт, смог их обнаружить:aga:. Главная то трещина, изза которой тревогу забили, была именно над топочной дверкой. (но мы то знаем, что печка вся покругу затрещщала:close::flag:).
    (продолжение следует)
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Забыл сфотать главную трещину над топочной дверкой при нагреве, но вот что я с ней сделал в процессе ремонта: расковырял;)
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Замазал я трещины такой вот затиркой, она очень пластичная, и легко проникает в трещины достаточно глубоко, затирка белая терракот.jpg вот таким пистолетом (он лежит на печке, кстати, на фотке выше) пистолет для затирки.jpg .
    Ну и вот в итоге что получилось: 100_0639.JPG .
    Теперь с нетерпением :aga: жду звонка от хозяина:victory:. Интересен результат. Он обещал отзвониться, сообщить о поведении трещин в дальнейшей эксплуатации.
    @Garkusha, я это вам просто для наглядного примера, вдруг для вас это будет познавательно и чем то вам поможет.
    Прошу не серчать если много нафлудил тут.
    :hello:
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Судя по фото, что у Николая Ивановича, что у заказчика Кирилла 1974, разрыв кладки происходит от топочных окон. Насколько плотно эти окна вмонтированы в кирпичи?
    У печи Кирилла "оторвало" левый угол, который менее связан кирпичной кладкой. У Николая Ивановича расширение пошло вверх от окошка. Возможно, всё таки, дело только в чугунной раме окошек!
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нет, однозначно не изза этого, 146%!
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! :hndshk:У меня сейчас на камине трещин нет:aga: DSC07639.JPG Швы между кирпичами проскрёб на 1-1.5 см. Нужно камин перед штукатуркой загрунтовать? Или просто смочить?
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я сначала тоже подумал на дверцу:aga:Сейчас на 147% уверен, что дверца была не приделах :aga:
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Варил долго DSC07662.JPG DSC07663.JPG Не размякла, не затвердела, не съёжилась, не расползлась:aga:
    Наверное использую её, думаю не помешает.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Cамое главное прокочегарить его часов 4-6, в кирпиче трещины появятся, их замазать. Ну т. е. швы замазать нагорячую. Наверное. Надо бы по месту смотреть, я по фотам плохо ориентируюсь.
    По штукатурке ничего не могу подсказать, я её вообще не признаю нигде и ни в каком виде, как то с детства незаладились у нас с ней взаимоотношения:aga:. Я бы если и штукатурил, то только по металлической сетке. Грунтовать обязательно помоему.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, и до кучи можно было сделать тест на щелочестойкость ;), что очень актуально для "мокрого фасада":pioner:.
    PS. На тест адгезии клея к ППС внимания не обращать:aga:...
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    грунтовать не надо
    проследите чтобы сетка внутри слоя была, тоесть сперва слой штукатурки потом сетка и наружный слой а не сетку прижать к кирпичу и мазать
  13. Harold
    Harold
    Harold
    У НИ собственноручно исполненный "мокрый фасад":aga:. Он, думаю, знает:hello:...
    Всем Удачи:pioner:!
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Знаю:aga: Выше и писал, только вот пока не представляю, как это будет происходить. :)] На фасаде клей долго сохраняет своё состояние, и то наносил клей частями, а не на всю длину сетки
    DSC03791.JPG DSC03793.JPG а вот на горячем:ogo: камине штукатурка на глазах будет сохнуть и как вдавить в неё сетку:faq: Ну надо пробовать.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Не надо сильно горячий для штукатурки, чуть теплее комнатной. Это для заделки трещин горячий.
