1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Станок для дрели - хороший выход.
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А можно расколоть, вырезать полуотверстия. Потом, прямо на трубе склеить по расколу секундным суперклеем (аккуратно, чтобы на глазурь не выступил), дать для верности полежать 5-10 минут без нагрузки, и уложить на место на плиточный клей. Колотый стык, если глазурь не повредится, будет почти незаметен, в отличие от резаного. Сейчас по такой технологии (колотый стык) даже нижние головки шатунов в двигателях делают - так сопряжение точнее получается. А мне по такой технологии (с суперклеем) доводилось косяки по колотой плитке устранять (резать квадратный керамогранит по диагонали (на два треугольника) ещё хуже чем сверлить:no: - тонкие уголки часто откалываются как хотят, а не так как надо). Результат вполне приемлемый.
  3. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Доброго дня Николай Иванович!
    Знаю дорого, не бюджетно - но нервы и время дороже.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Попробуйте сначала просверлить насквозь только центральным сверлом (коронку снимите), а потом по готовому отверстию - коронкой. Должно помочь...
  5. Ti Reks
    Ti Reks
    Ti Reks
    Не помню, говорил или нет здесь... Фигурную резку на плитке делал в ритуальных услугах...
    На лазерном станке. Они его для гравировки используют на мраморе и граните. 10мм за три/четыре прохода сдувает. Отверстия любой формы можно сделать. Когда плитка со чету и не так вывернешься. :)]
    @Vik58, хороший вариант подсказал. Пропилить с черновой стороны диском канавку и сломать.
    Выбрать полукругом и склеить.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Здесь не только не поможет, а ещё хуже будет. Центральное сверло нужно в первую очередь для центровки коронки. Кончик его сильно конусный. В отверстии, заренее просверленном насквозь, оно своим тонким концом не отцентруется, пока не сядет "по плечи" (пока коронка не заглубится) - а без жёсткой центровки, как только коронка коснётся поверхности начнётся "болтанка" и плитка расколется. Вместе они должны заходить - так максимально жёсткая центровка получается.
    А способ с предварительным засверливанием годится для коронок по дереву, у которых в центре обычное спиральное сверло одного диаметра по всей длине.
  7. snowcola
    snowcola
    snowcola
    Губкин
    Сдается мне, что у ТС коронка не алмазная, а карбид-вольфрамовая. Бьет, вот и вибрации. Найти алмазную, как показана выше, зарезаться по кондуктору, примеры найти в Сети. Удачи!
    PS Себе трубы выводил из стен, чтоб не мучиться...
  8. Korrs
    Korrs
    Korrs
    А если попробовать сделать отверстие гравером? Цена сменных дисков - смешная...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне помогло.
  10. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Цена алмазной коронки в районе 2-3 тысяч, карбид-вольфрамовая дешевле около 500 в сборе, отдельно коронки -300. Для разовой работы по дому не каждый возьмет. Может просверлить для начала тонким сверлом, а потом уже коронкой идти.
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    мне кажется, если повторно сверлить, центрируя по отверстию, его разобьет...а если попробовать мЕньший Ф вначале?
    ...ой, Виктор уже ответил!
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    От сверления ещё вчера отказался. Сломать плитку по просверленному отверстию, думаю ещё проблематичней. На керамической плитке делал так а вот керамогранит не предсказуем и линия излома от отверстия может уйти туда, куда не надо.
    Решил делать так, на вчерашнем осколке начертил полукруг
    и болгаркой выбрал
    Малость поправил
    Примерил к трубе
    DSC06912.JPG Всё, решил делать так. :)]
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Размечаю на вчерашнем большом осколке
    Одна риска это к стене, вторая линия излома по центру трубы
    Делаю с обратной стороны пропилы, ломаю, выбираю полукруги, примеряю:aga:
    :faq::faq::faq::faq::mad:
    При разметке к расстоянию до трубы забываю прибавить радиус:(. Бывшему слесарю-инструментальщику это не простительно:aga: Плитка виновата:)]
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Делаю разметку снова и сразу на четыре подвода, лишний раз не бегать с болгаркой на улицу:aga:
    Всё приклеил
    Следы от риски остались, затрём,заполируем, а со временем совсем про них забудем. Издалека вообще не видно:)]
    Остались треугольнички, но это потом, думаю обрезков будет достаточно
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    После обеда занялся камином, сделать грязную, пыльную работу до плитки. Нанёс тоненький слой шпаклёвки, выровнял штукатурку. По самому низу не успел. Завтра надо почистить, зашкурить, а потом снова продолжать класть плитку.
