1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня прошёл цокольными панелями ещё одну стеночку. Осталась задняя часть.
    Прикручиваю панели к лентам. Одна сверху, другая снизу.
    Лента при прибивании дюбелями хорошо натягивается. Сначала сверлю в шов сверлом на 1,5 мм и прикручиваю саморезами
    Снизу оставляю зазор, под цокольные панели зайдёт плитка.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Получилось вот так
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А это заготовляю ленты на заднюю часть. Стригу из вот таких уголков от упаковки МЧ
  4. zol
    zol
    zol
    Из чего лента сделана?
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Выше я писал, что эти уголки были использованы для упаковки листов МЧ. Только они толще чем сама МЧ.
    Сегодня приступил к задней части. При отделке передней части оставались вот такие обрезки.
    По высоте входила одна целая панель, а от второй отпиливал. Вот этими полосками в два ряда зашью цоколь в задней части. Закрепил три ленты, на средней будет стык. Прикрутил только две штуки, как заморосил дождик. И так целый день, в шесть часов по дождю пошёл домой
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С утра затопил камин. (две большие охапки) DSC07738.JPG Топил почти с закрытой поддувальной дверцей (медленное горение). Трещин пока :aga:не обнаружил. :victory:. Потом, когда не получилось с цоколем, стал "вылизывать " камин шкуркой.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Николай Иванович, а как же тепловое расширение? Все производители говорят о том, что нужно делать свободное крепление цокольных панелей - то есть отверстия побольше, подлиннее? Не боитесь что волной покоробятся панели?
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Знаком с этим:aga:. При выборе отделки фасада, рассматривали и сайдинг. Знакомился с монтажом и что саморезы нужно не докручивать. Думаю, что в моём случае лента скомпенсирует расширение метровой (между собой не скручиваю) панели. В передней части дома цоколь был сделан прошлой весной, и в течении лета и зимы коробления не замечал.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Выбрал тихий солнечный денёк и загрунтовал перила на лестницу. Ну вот опять не загружаются фотографии. Хотел смайлик (улыбочку) поставить и они не работают, не знаю что случилось.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Так, остановились на этом.(ну хоть вы немного отдохнули от моих фото :aga:) Выбрал тихий солнечный денёк и загрунтовал перила.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Правда в конце дня (краска уже высохла) прошёл сильный дождь
    Потом занёс их в дом
    Окончательную покраску буду делать уже после монтажа (на месте)
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Снова выбрал денёк:aga:, снял с трубы дымник DSC07770.JPG Добавил высоту стоек, сейчас просвет 30 см DSC07798.JPG DSC07811.JPG
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Портал у камино-печи решил немного украсить плиткой.
    DSC07758.JPG DSC07760.JPG .
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Тренируюсь из шпаклёвки сделать декоративную штукатурку для камина. Пробую на доске.
    Это валиком с ворсом
    А это гладилкой
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @Garkusha, а можно ещё мочалкой :)], вот:
