1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Нужна жёсткая, примерно вот такая :aga::
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Попались на глаза обрезки дырявых бочек. Жене надо для цветов большие вазоны. Покрасил
    Попробовал одну вот так
    Не очень:no:А жена вообще сказала: "Ерунда какая-то" Но цветы быстро посадила:)]
    Попробовал кирпичи, ещё хуже (надо было темнее кирпич сделать)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Garkusha, а Вы плитку на отмостку уже сделали?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Плитку пока ещё не начинал делать. Планировал с 1 июля начать, но сегодня нашлась другая работа. А надо начинать, с утра залил и занимайся другими делами. :)] Вот например посвятил день ремонту овощной ямы. Перекрытие у ямы было сделано из досок, которые сгнили в труху. Подготовил место, куда бросать землю
    Копаю
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Дальше уже бросаю землю на вновь сделанное перекрытие. И так метр за метром:)]
    DSC07831.JPG DSC07833.JPG DSC07834.JPG DSC07835.JPG DSC07836.JPG DSC07837.JPG
    Когда всё перебрал стал засыпать, сначала шлак, потом грунт.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Перекрыл пенопластом. Одна упаковка, при отделке фасада, попалась бракованная. Всё не знал куда её использовать:aga: DSC07841.JPG Землёй придавит и выпрямит:)]
    Ну и к вечеру поправился:pioner: DSC07842.JPG DSC07843.JPG DSC07844.JPG
    Как заметили, грунта не хватает, часть, вместе с гнилыми досками, обрушивалась в яму.
    Но это уже совсем другая история:)] На следующий день вытаскивал ведром. Сейчас яма готова к хранению овощей:)]
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я, собственно, к чему спросил.
    Отмостка неизбежно будет "гулять" вверх-вниз по сезону.
    Если зазора между плиткой и облицовкой цоколя не будет, отмостка может упереться в облицовку и отломать её. А зазор некрасиво.
    По логике, для дождиков, всё правильно. Но на самом деле неправильно. Так нельзя.
    Я так накосячил на двух домах, строю третий. Ну там не совсем я, неважно. Сейчас придумал, как по-другому сделать. Но пока не делал.
    Гуляет отмостка в пределах 5-6 см в нашем регионе. Примерно.
    Вот такой зазор и надо организовать.
    И его надо закрыть, понятно почему.
    Я буду транспортёрную ленту резать и крепить под нижний ряд кладки облицовки цоколя. Правда у меня натуральный камень будет, разницы нет.
    Ленту покрашу в цвет камня, да её почти и не видно будет.
    Я не критик, я с добром.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо, знаком. По этой причине и оставил зазор между отмосткой и цокольными панелями
    DSC07719.JPG Щель не красиво, да и сама отмостка. Вот и решил закрыть плиткой и то и другое DSC07720.JPG . Сейчас и не знаю как быть. Если приткнуть плитку к панелям, то вся вода окажется за плиткой
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, в этот угол что-то синтетическое, типа утеплителя для труб вставить? Покрасить его... Или какой жгут каучуковый? Надо, чтоб могло сжиматься, а потом расправляться. Очень зловредный узел.
    У меня строители полосу заземления (40х4 мм) забетонировали в отмостку. Она же была молниеотводом, уходила на крышу, крепилась дюбелями по всей стене и к металлочерепице. Два этажа.
    Весной отмостка поднялась, вся полоса оторвалась от стены и висела только на проводе, прикрученном к МЧ. Жуть. Около 9 метров железяки болталось.
    И машину с подъёмником-кабинкой не загнать, с обратной стороны дома это. Высоты боюсь. Кое-как поправил. Никому не пожелаю.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Простите, буквально в двух словах.
    Полосу стальную сразу над отмосткой разрезал, развёл. Приварил по болту на обе части.
    Соединил проводом жёлто-зелёным 16 кв мм (вроде бы) через резьбовое и наконечники на провод. Там ещё фишка, наконечники и провод - медные, болты и полоса - железные. Это плохо. Микротоки всякие возникают, разность потенциалов, контакт может нарушиться. Но делать было нечего, просто хорошо покрасил и защитил от дождя.
    Этого головняка можно было избежать, это все понимают.
  11. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @Garkusha, Вот такое ограждение сделано у нас в офисе.
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Два дня назад купил 6 мешков цемента 500 го. DSC07904.JPG Думал начать отливать плитку, но дожди не дают, льёт целыми днями.
    Решил навести порядок в гараже
    DSC07891.JPG DSC07892.JPG (Плюшкин "отдыхает") Восемь метров и не шагнуть. Соорудил вот такое DSC07893.JPG Начало складирования, вещей, которые может быть когда-нибудь пригодятся DSC07894.JPG DSC07907.JPG . Ну вот получше стало:aga:
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрался до фуговального станка, решил построгать заготовки для ступеней.
    Пропустил лицевую часть, она же будет "базой"
    Стружка пригодится
    Ставлю упор (перпендикуляр к столу) и уже прижимая "базу "к нему начинаю строгать боковые стороны.
    Только настроился и начал строгать DSC07919.JPG , отключили свет:mad: (бывает такое).
    Вышел поработать на улицу, там опять пошёл сильный дождь:mad:. Есть дело в доме, пошёл туда:aga:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А дело вот какое.@Ortodox, Зимой пришло в голову, что теплообменник в котле может быть засорён пылью (приходилось много шкурить шпаклёвку). Снял переднюю панель с камеры
    Посмотрим на теплообменник
    Подозрения оправдались:( Как то надо чистить, разбирать не хочется:no:
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня из-за этого загрязнились электроды датчика пламени и котёл "не включался", пока не протер эти электроды мягкой тряпочкой...
    Таких артефактов на теплообменнике, как у Вас я не наблюдал пока, но котёл для осмотра после второго сезона надо открыть будет - "обслуживание":nono:, ёмаё, тем более, что он подогревает рециркулирующее ГВС постоянно.
    Удачи:super:!
