1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 254
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Для обработки четвёртой стороны у брусков нужен рейсмус. Когда делал двери, рамы и всё остальное использовал приспособление собственного изобретения. Вот привёз из гаража фрезерный станок в разобранном виде
    Сейчас собираю:aga: Устанавливаю плиту со шпинделем
    С помощью этого винта
    Шпиндель (плита) поднимается и опускается
    На эту же плиту прикручиваю двигатель
    Прикрутил кронштейны на которые ляжет плита (стол)
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Печь "нехорошо" остывает если внутри сквозняк.=> Анализируем:
    - если дверка неплотная, а заслонка абсолютно наглухо, то это черевато выбросом остаточных дымовых газов от оставшихся углей во внутрь помещения через топочную дверку, и это очень опасно;
    - если дверка неплотно и заслонка неплотно, то поток тепла вместе с остаточными газами будет вылетать в трубу; => нафиг тогда эта заслонка?;
    - если дверка плотная, заслонка тогда и нафик не нужна - сквозняка и так не будет, а остаточные дымгазы будут свободно выходить в трубу.
    Я не знаю как объяснить, но вот у меня в доме печное отопление и никаких заслонок нету, уже 5 лет. Дров на 5т.р. уходит за сезон.
    Делал мангалы без шиберов, но с заслонкой на портал - тестировал - вечером в 18-00 в топке +250°С, на следующее утро в 08-30 (через 14 часов) внутри мангала +90°С. Я уже на 146% убедился, что шиберы и всякие закрывашки на трубу ненужная вещь, абсолютно. Они нужны только в некоторых других случаях, но не для сохранения тепла в печке. Вот такой как на фото мангал например, без шибера, его и тестил:
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Устанавливаю два стола, один подвижный. Служит для поперечного распиливания и для обработки торцов заготовок
    А это для поперечного распиливания заготовок
    А здесь фрезеруем любую конфигурацию:aga:
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Фрез полно:)]Правда заржавели малость
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А вот и рейсмус. Правда не более100мм (ширина доски, бруска) но меня это устраивало.
    Осталась сделать электрику. Пускатели на месте, кнопочная группа, кабели только все отрезаны.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А не проще попробовать склеить ступень из двух кусков фанеры-двадцатки? И крепче будет и не поведёт...
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Рассматривал и такой вариант, выбрал этот. Очень не удачный размер у листа (1,5 м), много на выброс.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я кстати временные ступеньки сделал из 18 фанеры в 2 слоя, но не проклеивал. Прогибаются будь здоров. Если проклеить, жесткости прилично добавиться?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть листы размером 122 х 244 см - самое то.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я тоже временные делал, но не проклеивал, а стягивал мебельными стяжками. Прогибается, да, но меньше чем такие же временные ступеньки из доски-сороковки.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Купил кабель, вилку, розетку. Станок заработал. Прогоняю бруски в одну толщину
    А это обрабатываю склеенные (из двух дюймовок), толщина приличная. Станок справляется, снимает прилично.
    Начинаю склеивать сами ступени
    DSC08034.JPG .
    Только вот иногда срабатывает УЗО и станок отключается. :faq:
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Наконец добрался до изготовления плитки. :)]Начал с "кирпичика" и "Ромашки" (малой и большой.)Малая будет краситься, а большая нет. Как то так
    Ну и у кирпичика часть будет краситься
    Сегодня первая распалубка
    Крашенный раствор завожу в ведре и делаю его более крепким.
    Сначала заполняю крашенным (1-1,5 см)
    А потом уже дополняю обычным
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня залил вновь
    Первый ремонт. У двух форм пошли трещины по углу
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А чем раствор красится на этот раз? :)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Интересные у Вас коллекторы, они, вроде диаметром должны быть больше подводящих, отходящих труб, чтобы регулировки контуров не влияли друг на друга?
