1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вопрос не так понял, думал, что вопрос про облицовочную плитку - в этом случае если гидрофобизирующая пропитка на обратную сторону плитки затечёт - её тогда никакой кафельный клей нормально не приклеит...
    А тротуарную, конечно, лучше до укладки, да и со всех сторон обработать - меньше впитывать будет.
    Пропитку налить в ведро - и окунать плитку... :|:
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Идёт очередная распалубка плитки.
    Были под плёнкой.
    Использую приспособление для распалубки камней.
    Формы" ромашка большая" переворачиваю и нагреваю на солнце. Снимаются легко, даже не использую приспособление.
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Одна попалась "паршивая овца":aga:
    Смазываю электролитом и потом смываю водой.
    Достаю "кирпичики"
    Рядом положил уже высохший. Много красителя не добавляю (очень понижает прочность)
    Распалубка "ромашка малая"
    Формы почти чистые, DSC08110.JPG но всё равно мою и после просушки смазываю маслом разведённым уайтспиритом. Стараюсь наносить очень тонкий слой и когда растворитель испарится, то остаётся очень тонкий слой масла.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вечером заформовал новую партию, закрыл плёнкой и до утра:aga:
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А масло какое? И в какой пропорции разводите?
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У меня была конистрочка веретенного масла, его и использую. развожу с уайтспиритом 1:1. Получается совсем жидко. После смазки форму переворачиваю, лишнее (если есть) стечёт, остальное испарится. Остаётся просто "налёт"..
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня занялся покраской первой партии плитки "камень".
    Сначала железным купоросом
    В конце дня развёл в акриловой грунтовке немного колера и покрасил.
    DSC08235.JPG DSC08234.JPG Завтра посмотрим, что получилось (высохнут) :aga:
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Немного позанимался прудиком, сделал берег из гальки. Осталось сделать мостик, время не хватает:aga::)]
    С балкона ещё не видели:aga:
  9. Alhimick
    Alhimick
    Alhimick
    Елабуга
    Супер! :super: А какое у вас расстояние от дома до забора?
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Примерно метров 10.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Можно на песок, еще и лучше вода будет уходить
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот и я так же считаю .
  13. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Я бы укладывал (и теперь буду укладывать) плитку на отсев. Есть печальный опыт эксплуатации на песчаной подушке... Весной когда с верху тает снег и уже оттаял песок, а нижние слои еще не "отошли" плитка как бы "плавает" на жидком песке и выдавливает его из швов. В остальное время все нормально. Но может если по этому месту не ходить в этот период или есть хороший уклон для отвода воды, то все будет нормально
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А с мгновенной расформовкой не прокатит? Чтобы одной формой пользоваться? Потом, естественно в прохладу или даже в ящик с пароизоляцией.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Думаю, что не прокатит:)]Форма не снимется с сырого раствора. А если использовать полусухую смесь, которая используется при вибропрессовке, то там надо приложить очень большое давление, а пластиковая форма не выдержит.
    Делают мужики вот такие станки опп.jpg для производства кирпичиков и полусухой смесью штампуют (давят с помощью длинного рычага) :aga:
