1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    @kolya2772, Вот нашёл:aga: В первой теме, стр 138, пост 2068. Удачи!
  2. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Николай Иванович, Как Вы решили вопрос с выходом на чердак?
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока без существенных изменений. Доделываю разные недоделки :aga: Лаз на чердак пока не закончен. Как только появится что то новое, обязательно покажу.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    После наклейки обоев в спальнях (отчёт) прошло больше месяца. То доделываю, то переделываю. На данный момент работаю с лестницей и камином, как только закончу, обязательно покажу. :hello:
  5. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Николай Иванович добрый день. Не помню было или нет, плитка тротуарная, обработанная "аквастопом" льдом не покрывается?
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Напомню, плитку покрывал гидрофобизатором DSC08448.JPG Но после нескольких дождей плитка стала прекрасно намокать, так что в дальнейшем отказался от этой процедуры. Может жидкость такая, некачественная. Уложенная плитка на данный момент выглядит так.
    IMG_4146.JPG IMG_4147.JPG Чисто и сухо, но думаю, что это не гидрофобизатор поработал:aga:.
    Половина дров ушла в дело IMG_4148.JPG Камин топлю часто (газ экономлю) :)]
    IMG_4150.JPG IMG_4151.JPG Краска на дверце обгорела. Купил вот такой баллончик с краской IMG_4136.JPG IMG_4137.JPG Попробую перекрасить, 800 градусов написано. :)]
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пропитка для камня плохо подходит для бетона - у него хуже впитываемость. Лучше использовать специальные "лаки по бетону".
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Не знаю с чего и начать:)] Просмотрев последние свои сообщения, продолжаю. И так, в спальнях обои наклеили. Перебираемся в холл второго этажа
    Но прежде чем заняться обоями, решил наклеить ступени на лестницу. Вот на этой фотографии видно что ступени уже на месте. Напомню, ступени были склеены летом и ждали своего часа.
    Выпилил по размеру И с помощью такой насадки на болгарку, прошкурил.
    Приходилось ставить заплатки:aga: (устранял дефекты древесины)
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот такие "буковые" IMG_4052.JPG Ступени получились
    Не терпится примерить :aga:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А чем клеили?
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    @Garkusha, Иваныч, а подступенки будете как- то оформлять или на контрасте с белым?
    и как фиксировали ступени?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пропустил один момент. Для надёжности стягивал бруски саморезами
    Почти и не видно:aga:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ступени клеил на монтажную пену. Снизу в ступень вкручивал четыре самореза по углам. Не докручивал 5 мм (зазор между бетоном и ступенью) С помощью саморезов выставлял по уровню и вкручивал ещё один саморез по центру. Наносил на лестницу (ступень) пену и придавлял грузом ступень . IMG_4122.JPG
    Да, пропустил. После тонировки ступени покрыл лаком.
    Готовлю плинтуса на ступени
    Всё на месте.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Подступенники оставлю так. Пока покрасил латексной краской, потом покрою лаком. Купил вот такой.
