1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    225м2, внутри +21С, в спальнях +18С, цена газа 5,34:
    с февраля по январь итого
    Среднее с 01.02.17 по 31.12.17 = 10месяцев (14180м3 - 9862м3) ~420м3/мес
    Помесячно только так:
    Декабрь 635 м3,
    Январь 423 м3 (1ое-20ое).
    В домике живём, морозов особых пока не было,
    круглосуточная рециркуляция ГВС через 2 полотенцесушителя,
    круглосуточное проветривание 240м3/час приточно-вытяжной вентиляцией без рекуператора.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В котельной тоже поработали. Купили пластиковые потолочные панели.
    Смонтировал
    Жене поручил затереть швы. :aga:
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С этой задачей она справилась:super::)] IMG_4306.JPG IMG_4307.JPG IMG_4308.JPG IMG_4309.JPG IMG_4310.JPG IMG_4311.JPG IMG_4312.JPG IMG_4313.JPG
  4. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Фигурные плинтуса трудно стыковать идеально без специальных накладок, в вашем случае могут не помочь даже они. Но попробовать можно, возможно придется переделывать несколько раз для нахождения оптимального угла реза. Обрежьте плинтуса немного выше проблемных углов. Сделайте несколько небольших элементов которые будете стыковать. Их надо подрезать так чтобы в местах соединения были минимальные просветы. Шпаклюем зазоры, если необходимо красим места шпаклевки и плинтуса для придания однородного цвета. Приходилось так делать из-за отсутствия соединительных элементов.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Предвидел это, края плинтусов не приклеивал IMG_4320 — копия.JPG Спасибо
    А что за соединительные элементы?
  6. Dormant
    Dormant
    Dormant
    Челябинск
    Углы внешние и внутренние. На все виды плинтусов выпускаются или нет, не знаю. Видел в основном только для тех, где рисунок очень сложный.
  7. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Николай Иванович, подскажите, пожалуйста, какой марки пенопласт использовали на утепление фасада? какой плотности? и как сейчас ведет себя фасад, нет ли трещин?
  8. Тимоф С
    Тимоф С
    Тимоф С
    Николай Иванович, а так ли уж нужно выделять эти выступы плинтусами? Скину несколько картинок с инета как можно обыграть, тем более подобные выступы и в комнатах есть, наверное. Посмотрите, может что и пригодится. Возможно из-за освещенности, но стена с окном темнее, наверное я бы оставил эту стену просто белой вместе с "ушками"- выступами, а плинтус довел до них и все, просятся плинтуса пошире, но думаю выбирали из того что было в наличии.
  9. Тимоф С
    Тимоф С
    Тимоф С
  10. zol
    zol
    zol
    Согласен! Пустить плинтус по плоскости потолка, а выступы оставить. Аккуратно покрасить можно, а вот обои ровно подрезать проблематично. Если выхода нет, видел в одном месте, то по плоскости стены пускаем не плинтус, а плоскую накладку, типа наличника.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    ППС 25. Толщиной 50 мм. Если бы стал делать снова, то взял хотя бы 100мм.Фасад стоит нормально. Единственная трещинка в углу, где к дому примыкает гараж с баней. Фундаменты отдельные, стены кладкой не связаны IMG_4327 — копия.JPG IMG_4329.JPG
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Первоначально планировал протянуть плинтуса из гипса DSC05532.JPG DSC05533.JPG , как на первом этаже, но по прикладывая к этим местам, понял, ничего не выйдет. А теперь, когда дело дошло до них, купил в магазине 1 штуку.(для пробы) Выбирал как можно уже и проще, надеясь, что лучше стыковать. Вот в этом месте IMG_4022 — копия.JPG попробовал, состыковать можно (один угол). А вот два угла (внутренний и внешний) не получилось.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Наклеили обои в прихожей.
    IMG_4330.JPG IMG_4331.JPG IMG_4333.JPG IMG_4334.JPG IMG_4336.JPG IMG_4338.JPG IMG_4344.JPG IMG_4346.JPG
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Николай Иванович, а что если этот проблемный угол не выделять, а наоборот завуалировать, то есть наклеить обои на него, те же, что у вас на лестничный стенах. Гармония не нарушится. Он у вас на лестнице один такой.
