1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 254
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На этот раз обход труб к радиатору на кухне делал так.
    По центру предполагаемой трубы провожу риску, с обратной стороны надрезаю, ломаю, выбираю два полукруга болгаркой.
  2. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Николай Иванович, а ступеньки тоже плиткой будут облицовываться? Хочется увидеть что с полукруглой ступенькой выйдет. У самого на террасу две полукруглые ступени - думаю как облицовывать буду.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А теплый пол включен ?
    А как же тогда постелить мокрую газету ? При включенном теплом поле она должна высыхать неравномерно. Ну можно еще чеками кассовыми воспользоваться, ведь в современных кассовых аппаратах используется термобумага, а она должна темнеть при нагревании. Или это всё не работает ?
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Первоначально планировал плиткой, но жена отговорила. Будут деревянные ступени.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Тёплый пол не включен. Да и если бы был включен, то перед укладкой плитки выключил. Думаю быстрая сушка тут не нужна.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не то, что не нужна, а вредна.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Занимаюсь затиркой швов. Это в районе лаза в подвал (1е фото)
    Это свежая
    А это уже высохшая, пробовал раньше. Так как с выбором затирки в наших магазинах туго, то пришлось смешивать из того, что есть. 1 часть тёмно-коричневой, 2е части розовой, 1 часть белой.
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Подошёл к последнему помещению, где нужно положить плитку, это котельная
    Она же умывальник и прачечная
    Она же туалет
    Вчера попробовал на сухую разложить плитку, но прежде, чем класть плитку, решил убрать затирку для швов DSC07061.JPG DSC07062.JPG
    . Делал давно, перед тем, как навесить котёл и сделать обвязку. Буду делать затирку по белой плитке - белой, а по бордовой - бордовой. Ладно хоть сделана частично. Ещё вот такой косяк. Откос будет отделываться плиткой.
    Может "оконники "окно так поставили, может "плиточник" так плитку положил:aga:, а может "каменщик "виноват:)]
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня первым делом взялся за откос. Болгарку "заводить" не стал (не хочу больше пыли), а взял молоток и зубило. И вот так три ряда, :mad:часто вспоминая "каменщика:aga:
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Навел порядок и стал класть плитку на пол.
    DSC07078.JPG DSC07079.JPG DSC07087.JPG DSC07088.JPG DSC07089.JPG DSC07090.JPG .
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Выйдя покурить, сфотографировал. Этот бок и зад участка более-менее,
    А вот с этой стороной надо ещё крепко поработать и забор сделать до посадок. буду прикручивать листы от соседа и ходить по их участку
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А это для курящих:aga:
    От частого закручивания самокруток, износилась лента у машинки
    Так вот сегодня ещё успел отремонтировать, склеил новую ленту
    Ещё успел посеять табачок (вчера начал)
    И накрутив "новой" машинкой самокруток, довольный отправился домой. :)]
    DSC07097.JPG Чистый продукт! Со своего огорода:aga:
    Вчера смотрел видео из чего сейчас делают сигареты, ужас:mad:, одна химия. Листов табака там практически нет.
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Garkusha, Приветствую. Мне сказали что плитка на стене должна накладываться сверху на плитку на полу. А у вас смотрю наоборот. Чем это обосновано?
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вам правильно сказали. Так и надо делать. В ванной так и делал, сначала клеил на стену, но со второго ряда. Потом клеил половую и на неё уже прогонял самый нижний ряд
    А в котельной так получилось. Перед тем, как установить (повесить) котёл и сделать обвязку (вся стена), решил наклеить сначала плитку. Отступил от плит перекрытия (для будущей стяжки с тёплым полом) наклеил плитку, а вот половую только сейчас получилось положить. Думаю, что "криминала" тут нет, что так, что так, всё равно останется щель, которую нужно пройтись герметиком.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    С плиткой на полу почти закончил, пусть эта подсохнет
    Стал собирать дверную коробку
    Устанавливать не стал, в проёме плитку положил сегодня
