1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. zol
    zol
    zol
    Печку то выбрали? Перед покупкой покажите, покритикуем!
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Перезимовали:)] (сегодняшнее фото) IMG_4696.JPG
    Расход газа за отопительный сезон.
    Октябрь-200 м3
    Ноябрь- 279 м3
    Декабрь- 343 м3
    Январь- 329 м3
    Февраль- 330 м3
    Март- 367 м3
    В среднем получается 2,2 куба газа на 1 м2 площади в месяц
    Температуру поддерживал комфортную для работы в футболке (20-22).
    Экономить газ помогал камин. :)]
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Печку покупать не буду, буду делать из кирпича.
    Жду критики:aga: (на мой выбор)
  4. zol
    zol
    zol
    Как всегда смелое и ожидаемое решение. Ждем "проекта", от себя буду критиковать что знаю!
  5. zol
    zol
    zol
    Тут два варианта исполнения.
    Первый вариант, огонь через камни, это классика. Протопка не меньше 6-8 часов (старт с плюсовых температур), далее полное глушение печи, чтобы не было даже одного уголька, иначе в парилке поймаете угарный газ. Дальше, подчача на камни не менее трех раз, с полным, сквозным проветриванием. Вся сажа с камней будет осаждаться по всей парилке тонким слоем. Как и говорил раньше это самый "цинус" у фанатов, просто к этому надо быть готовым, так сказать к "намоленой" бане и пепельному виду деревянной отделке. Это эффект бани по черному, но в хороших руках это лучшая баня.
    Второй вариант, это куб из нержавейки для камней в кирпичной печи. при хорошей герметизации кирпичной кладки, сдесь можно подтапливать в процессе парения, но как Вы уже поняли на камине, этого достичь не так просто. Еще раз повторюсь, в парилке угарный газ это наибольшее зло, отходишь минимум трое суток и очень тяжело, проверено на себе. Его не чувствуешь и сразу не понимаешь, а с парением он "впитывается" быстрее. Как мне объяснил военврач, угарный газ связывает какие то тельца в крови, которые отвечают за снабжение нашего тела кислородом.
  6. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    С кирпичками все неплохо кроме времени топки ...
    поэтому они с условного края
    с другого края всякие паровые печи аля скоропарка
    затопил и через 15 минут вперед париться
    посередине комбинированные металл-кирпич
    вернее просто металлические обложенные кирпичем
    ну или по богатому в облицовке камнем
    их тоже масса вариантов, металлические и из нержавейки
    подовые и колосниковые
    и прочее
    в общем выбор сложный, главное не ошибиться что самому то надо
    правильных кондиций парения 60/60 можно и от геноцидки железной добиться
    но это непрерывные танцы с бубном вокруг печи, так устанешь что и париться не захочется)
    а кирпички чистые ну ооочень долго топятся)
  7. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Знакомая ситуация! Делал люк по вашей конструкции и после установки амортизаторов люк начало клинить в рамке. Я с боков полоски металла приваривал.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @zol, сори, но - цимес. Или хотя бы цимус) :|:
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Столько бреда...
  11. Innoc
    Innoc
    Innoc
    Николай Иванович, ещё один момент при выборе печки. Баня у Вас в "доме". Остывать сильно зимой она не будет. Время растопки сократится очень сильно. К примеру у меня зимой (-25 С) растопка может и 5 часов длиться. Как только на улице стало около 0 С, растопили за 3,5 часа. Баня отдельно от дома (да и дома ещё нет, строю).
    Это всё к тому, что мощность печки можно выбирать меньше.
    Ещё момент. У меня в парилке стеклянная дверь. Мне при выборе печки, к объему отапливаемого помещения (парной) нужно добавить ещё 2-3 м3. Такая дверь много тепла "отбирает", но зато она "стабильна" вне зависимости от перепада температур и влажности.
  12. Гееля
    Гееля
    Гееля
    Николай Иванович, здравствуйте. Подскажите какую марку гипса лучше использовать для изготовления багета (лепнины) из гипса? Обычный строительный гипс подойдёт?
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да. Я им и работал. :)]
  14. Гееля
    Гееля
    Гееля
    Вы добавляли что-нибудь в раствор типа клея ПВА или ещё что-то для упрочнения состава? :)
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нет, не добавлял. А вот для увеличения времени схватывания добавлял гипсовой шпаклёвки. Надо приноровиться:aga:
