1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 253
Строю дом сам - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 25.03.17.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    :no:
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А что ее высчитывать, лента всегда с запасм
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Нетрудно посчитать -
    1. Дом, который собираетесь строить известен, т. е. можете посчитать его массу + крыша + снеговая нагрузка с (точностью 20% не хуже;)).
    2. Исходя из несущей способности Вашего грунта (спросите геологов или сами, если умеете) определите с помощью математики 5ого класса, какой ширины нужна "пятка" Вашего фундамента, чтобы могла "нести" вес вашего дома (+крыша +снеговая_нагрузка +20%) и "не провалиться в землю" и ещё 20% прибавьте.
    Всё:hello:.
    Теперь Вы можете уверенно строить дом:pioner:.
  4. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @Garkusha, Николай Иванович, вопрос к Вере Александровне - как она укрывает розы в зиму? Сейчас подходит эта пора, а я в сомнениях, потому что этой весной у меня две розы не ожили, хотя укрывала по всем правилам - воздушно-сухое укрытие спанбондом-60 в два слоя, с воздушной прослойкой. Тем не менее, результат плачевный. Хотелось бы услышать совет опытного цветовода. Спросите, пожалуйста!
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Просто веса дома мало для расчета... нужна еще и геология, так как грунт влажный напрмер имеет несущую способность меньшую чем сухой... под разными углами может быть разный грунт и различные стены могут быть нагружены по разному + глубина промерзания, грунтовые воды, пучение...
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не все. Чаще всего нужно еще считать нагрузки на стены. У пятистенков центральная стена может быть перегружена.
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Жена по этой же причине отказалась от выращивания роз. :aga: Лучше выращивать Аустому
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! Да, действительно последнее моё сообщение было 1 октября. Прошу простить меня за такое долгое молчание. Видимо моя стройка подходит к концу и писать особо нечего. Пересмотрел фотографии в компьютере, обнаружились фото, которые не показывал вам. Видимо посчитал не так интересны. Ну что зря фотографировал. Вот например. Стал замечать, что счётчик стал наматывать больше электроэнергии. Спустился в подвал, приложил ухо к трубе (скважина) насос работает. С трудом насос накачал давление и выключился. После выключения насоса, давление стало падать, насос снова включался, и так всё повторялось. Проверил везде, всё закрыто, даже прошёлся по огороду, подумал, что может там где открыто. Ну думаю, обратный клапан не стал работать. Пришлось вытаскивать насос. IMG_5065.JPG IMG_5067.JPG IMG_5068.JPG IMG_5069.JPG
    Заменил обратный клапан. Новый клапан стал справляться со своей задачей. Заработало! :)]
    НО одна проблема осталась, насос накачивал давление долго. Вернее сказать реле давления долго не срабатывало. Решил снять реле и почистить.
    Мои предположения подтвердились, практически отверстия нет IMG_5192.JPG , прочистил
    IMG_5193.JPG IMG_5194.JPG поставил на место IMG_5200.JPG Ну вот теперь порядок:aga: Может кому и пригодится:)]
  9. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Когда новоселье? :)
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    К утру не готов что ответить, подумаю ещё до вечера. :aga:
    Планируем (я планирую) к весне, но жене не хочется вести в новый дом старую мебель. Так что посмотрим:).
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вот ещё нашёл. Смастерил вот такой станок.
    Попробовал IMG_4947.JPG Распиливает до 50 мм.
  12. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Как нечего? А вторая серия, под названием "Гараж"?
    Подозреваю, что её с нетерпением ждёт бОльшая часть мужского "населения" форума. ;)
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Vik58, а потом "винный погреб"... :aga:
