1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Нерушимый Утес,
    https://www.forumhouse.ru/threads/369887/
    https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie/termostaty/zont-h1
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @GeorgeYu, Вы считаете это более рациональным вариантом?
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Нерушимый Утес, да, конечно, к нему пяток датчиков, в пол, уличный, в помещения, на подачу-обратку ... и можно разные сценарии отопления отыгрывать ... можно даже эмуляцию ПЗА для электрокотла ...
    нормальный веб интерфейс ...
    вещь проверенная на форуме, без глюков и неломучая ...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Почитал. Согласен.
    Спасибо что на путь истинный направили!
    В интернете про датчики почитал - сразу все понял. Осознал...
    При почти равной цене, разумеется GSM!
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    С презренным металлом (как всегда и как у всех) грусть и печаль. Решил сему противопоставить благоразумие. Не распыляться на те или иные работы. Довести до ума (под полный ключ!) душетуалет вплоть до последней отделки. Сразу поставить ванну, горшок. Изготовить бойлер. Смонтировать его сразу на место. Все обвязать, подключить к воде. Подать электроэнергию. Будет уже первый живой уголок. В вагончике - тоскливенько...
    А там, глядишь, какой-нибудь Добрый Дядя гонорар заплатит - дальше строиться буду...
    Такой вот набор мечт...
    :hello:
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @GeorgeYu, подскажите, пожалуйста Зонт-1 или Зонт- надо брать?
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Там Н1 или Н1V
    отличаются креплением. который V на динрейку. функционал одинаковый. гляньте описание на сайте.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ориентировочно разложил теплый пол. Шаг 300 мм. Общая длина пола получилась чуть более 15 метров...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Просчитали длину пола на первый этаж (без ванной комнаты) получилось 74 метра... Вероятно придется немного секвестировать. Производитель не рекомендует длину трубы более 70 метров... Хотя если поставить приличный насос - можно продавить что угодно...
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Несколько моментов, которые меня, как дилетанта, волнуют. Во первых, приветствую желание сделать полноценную ванну в домике, без неё жизнь компромисс. Во вторых, желание сделать водяной пол из за экономии или ещё из за каких то соображений? Почему не электрический? Энергия нагрева воды и работы насоса не будет ли больше чем просто нагрева пленочного пола? И третье... Домик не очень мал? Сам построил 6 на 6, но сейчас бы желал побольше, 6 на 9 или что то около того, при минимуме доплат намного более лучше результат
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо.
    Пол будет нагреваться от твердотопливного котла. Миникотельная - в 5 метрах от дома. Пока ее нет - нагреваться будет электричеством. В перспективе электричество останется резервным источником тепла. Если сделать чисто электрический - стоимость теплоснабжения будет вдвое выше. Для такой площади - разница в деньгах не очень большая. Но! как показывает опыт, 70% тепловой энергии в подобном домике тратится на нагрев воды для нужд горячего водоснабжения. У меня уже был опыт на даче круглогодичного проживания с этим вопросом. На одну горячую воду до трех с половиной тысяч в месяц уходит. Учитывая, что для нагрева бойлера в 200 литров - а у меня будет таковой уходит при ограничении мощности ТЭНа до 2 кВт времени 6-7 часов при полной перезарядке, то режим эксплуатации неудобен. Помыли посуду, накупался кто-то в ванне - следующий - кукуй до вечера... При подключении твердотопливного котла, я могу подать в бойлер 4-5-6 кВт тепловой энергии от котла. Полная перезарядка бойлера - час-два. Это вполне хорошо. Поэтому водонагреваемый трубчатый пол оправдан и логичен.
    Когда получу наследство Рокфеллера, построю домик побольше. А покуда - по одежке протягивай ножки...
    И еще. У меня же будет второй этажик площадью 11м2 (полезная 8 м2) что суммарно делает домик по площади эквивалентным небольшой двухкомнатной квартирке в городе...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот картиночка с вторым этажиком...
    Кстати в домике будет стоять небольшой каминчик самодельный с хлебопечкой. Главное назначение - "огонь смотреть". Утилитарное - подтапливать при желании домик в лютые морозы или в межсезонье на ночь.
    Но главное - в случае отключение на сутки и более электроэнергии поддерживать в домике плюсовую температуру, не дать замерзнуть теплым полам и, главное, холодной воде. При большом энтузиазме вообще можно в домике при нормальном горении поддерживать во время аварийной ситуации весьма комфортную температуру - в районе 20 градусов. Для этого мощности камина в 3-4 кВт будет вполне достаточно...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    имеем накопительный бойлер 100 л, совершенно спокойно хватает на 4 человека принять душ (не по-быстрому, а нормально) и на помыть посуду (после покупки посудомойки об этом вообще не думаем)
    так что 200л хватит даже ванну принять всем четверым и ждать не придется
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @PMWoman,
    Позвольте с вами не согласиться.
    Опыт годичного проживания в автономной даче показывает. что 50 литрового бойлера хватает намыться в душе одному человеку. Столитрового хватит чтобы двое помылись хорошенько. Ополоснуться столитрового еле хватит троим...
    Но! Объем ванны составляет более 200 литров воды. Чтобы сделать горяченькую ванну, погреться заимой после холода улицы, да потом помыться - улетает 150 литров из бойлера...
    200 литров хватит чтобы троим помыться... в одной и той же воде, простите...
    Это я уж на своей шкуре проверил...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вы можете не соглашаться с моим личным опытом, ваше право
    возможно у нас бойлеры разной системы и нагреваются до разной температуры
    когда у нас было 80 литров - не хватало, 100 - хватает легко
    кстати, объем ванны не 200 литров, а 150 максимум
