1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Естественно, если нагревать до 90 градусов, то бойлера объемом 100 литров может вполне хватить для декларируемых целей. Но это электрического бойлера. Бойлер косвенного нагрева - это температура максимум 65 градусов... Вот вам и коррекция на увеличение объема... Но желательно выше 55 градусов не греть, чтобы не выпадали в бойлере соли...
    простите - но ваш личный опыт - это опыт "общения" с электрическим бойлером, но не с бойлером косвенного нагрева для ТТ котла. Поэтому сравнения некорректны и наша полемика несколько о разных вещах получается...
    Это какая ванна... (разумеется объем человекотела надо минусовать...)
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А какая температура будет у теплоносителя, нагретого ТТ котлом? И как будет осуществляться регулирование температуры теплоносителя?
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Температура теплоносителя котельной воды будет поддерживаться постоянно 80 градусов Цельсия. С помощью циркуляционного насоса он будет подаваться на гидрострелку. На гидрострелке - два насоса. Циркнасос бойлера с автоматикой. И циркнасос теплых полов, работающих на коллектора с автоматической регулировкой по температуре воздуха в основном помещении. В Гидрострелку встроен ТЭН с автоматикой защиты. Типовое решение вопроса.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    цитирую вас же
    ГДЕ вы тут написали про БКН?
    вы тогда мысли свои излагайте более четко
    про объем ванны
    170х70 - это 182 литра без учета объема человека, с человеком как раз 150 будет
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не гневитесь, матушка!
    Самое выгодное для меня во всем согласиться с вами и публично заявить что я во всем не прав.
    Иначе тема будет превращена во флудилку, как многие-многие десятки тем до того...
    Моя же цель домик построить, быть может кого-то заинтересовать, и неплохо бы у кого подучиться...
    Вот к примеру, пожурили меня что человечек не войдет - всю компановку ванной изменил, ушел от грубейшей ошибки...
    А выкладывать в тему данные из интернета и обсуждать их мне неполезно и неинтересно...
    Спасибо.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Все что хотелось - помочь вам
    но так как не сразу стало понятно что речь идет о БКН, а не об электрическом бойлере, получился вот такой забавный тред с обменом личным опытом
    думаю он в любом случае полезен и вам и окружающим :love::hndshk:
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Безусловно полезен.
    Спасибо вам.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    а какая в бойлере температура воды поддерживается? Шкурка не сварилась?
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В бойлере будет поддерживаться температура 60 градусов Целься.
    :hello:
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Уточняю. Это - рабочая температура. А так бойлер будет управлятья автоматикой. Зачем его вообще греть, когда дома нет никого? За пару часов можно включить принудительно. Или заблаговременно автоматика включит по расписанию...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    150 л 60 градусов и 50 л 4 градуса это в итоге 46 градусов. Поэтому и спросил. :hello:
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ваши технические запросы как-то не соответствуют
    . По прочитанному выше перечню предполагаемого оборудования, стоимость его похоже уже превысило все финансовые затраты на конструктив домика. ;). Ну это так, лирическое отступление. :). И вопрос к размышлению: работа всего оборудования в условиях зимы. Ну или допустим авария на подстанции и ...дома вас нет? ТТК холодный, дом пустой. 220 тоже нет. На улице -20 с ветерком. Через пару-другую "теплому" полу кирдык! Ваши дейсвия? :(
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Подписался, как минимум потому, что отписался от остальных каркасных тем. Ваша тема нравится уровнем творческого подхода во всем и вы один из немногих, кто наконец-то хотя бы силовые опорные (горизонтальные) балки сделали как у американцев. Остальные хм...
    Ну да ладно. А схему можно бойлера 200 литров с контурами на циркуляцию водоснабжения (так понял что вода была всегда теплой в трубах и циркуляцию водяного пола?
    И там и там так понял ставится трехходовый клапан, моторчик (т.е. смесители).
    Ну так на подумать на досуге.
    Я люблю с умными людьми играть в Шахматы. Вот последнюю партию положил в архив.
    https://www.forumhouse.ru/entries/14112/
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Объем бойлера косвенного нагрева будет 230 литров.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет... Пока все неожиданно... низкобюджетно...
    Приезжаю, тепла ради зажигаю каминчик. Погремши руки скидываю с плеч доху. Пью чай с лимоном.
    После того откидываю одну гайку, например, от коллектрора обратки. Освобождаю трубу. К коллектору подсоединяю один контакт от сварочника. К откинутой трубе другой контакт. Включаю аппарат на малый ток. Пью еще чашку чая. Тем временем система отопления полностью оттаивает. Повторяю аналогичную процедуру для второго контура... Через час полностью все полы работоспособны.
    Если элекктроэнергия подана - запускаю все в штатном режиме. Если нет, то наслаждаюсь теплом от камина... Вот и все...
    Есть и ленивый вариант. Возжигается камин. Держишь в домике температуру градусов 20. Через три, максимум четыре дня отопление оттает...
    Таки дела...
