1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня автоматизация - по температуре воздуха в помещении, на не по температуре пола, что однозначно правильное техническое решение. Датчик выносной, может находиться в любом удобном для установки месте. Длина штатного кабеля датчика - 2 метра. Можно поставить и более длинный. Так что нет проблем.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @alekspivak, Еще эта труба не боится полной заморозки. Также лично неоднократно проверено на даче круглогодичного проживания. И фитинги при замерзании не лопают и не деформируются...
    Мало того, я ставлю отожженую, очень пластичную трубу. Она дороже неотожженой, но потребительские свойства то стоитя переплаты... Например, отожженная труба выдерживает весьма приличные гидроудары...
    :hello:
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что же, интересно с ней происходит после полной заморозке? Она..расширяется?
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Это все прекрасно. Труба действительно хороша. Я у себя делал подводку к стиралке такой вот нержавейкой, но вот то ли был брак, то ли сам повредил, но при подаче давления труба стала травить в одном месте. Так что, все-таки, перед окончательной заделкой трубы, я бы-таки проверил под давлением.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Наконец то и у нас весна в свои права вступает! Наконец и на нашей улице праздник!
    Снег уже не колючий падает, а мягкий, нежный, мокренький такой... Уши еще можно отморозить, но не так уж и сильно...
    Радость-то какая...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Благоразумно.
    Не Китай ставили?
    Лучше всего Корею...
    Но и наш Нептун точно не дает протечек. Разве что по фитингам, если неправильно соберешь...
    :hello:
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да. Гофра демпфирует.
    Допускаю что сам металл тянется... Не думал об этом.
    Когда у меня в позапрошлом году в минус 37 таковая труба на улице (подводка от котельной к даче) замерзла - я тупо отогрел ее, включил в работу котел. И выкинул это дело из головы...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @NOnono_13,
    При заморозке-разморозке визуальных изменений я не заметил...
    :hello:
    @CraSS123,
    Если говорить принципиально - то опрессовка никогда не мешает. Однако у меня такой технической возможности нет. А вот разводку по дому - это точно прессану... Там 150 метров. Из них 70 - одна петля нержавейкой (будет нести основную отопительную нагрузку) и 80 метров будет сшитым полипропиленом (формальная поддержка температуры пола вне периметра градусов в 20). В плассмастки я не верю. Буду проверять...
  9. betika
    betika
    betika
    @Нерушимый Утес, пыталась рассмотреть на упаковке гофры -назначение-не получилось...Если еще не выброшен упаковочный лист-сделайте,пожалуйста,поближе фото.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Упаковку выбросил. Ответы на все вопросы можно полчить вот здесь...
    http://neptun-iws.ru/
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Так это ж нержавейка, хочешь, плиту газовую подключай, хочешь, зубы вставляй, теперь вот и половой вопрос решён:aga:.@Нерушимый Утес, в прерию как гофра приехала, заказом, или на месте есть в продаже?
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нержавейка из Кореи и китая есть практически в каждом специализированном магазине, российская - не знаю. просто не интересовался. Поскольку брал в представительстве по цене производителя. Таковое у нас имеется...
    Товар очень хорош и очень востребован. Поэтому продаваны стараются утолять жажду народную в этом продукте.
    Мало того, мелкие партии покупать даже выгоднее чем бухты. Так, в бухтах от 20 до 100 метров Нептун стоит 117 рублей метр. А в бухтах длиной 10 метров - около 60 рублей метр...
  13. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Труба Кафулсо корейская была.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Это замечательная труба. Никогда протечек не дает.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мысль обюджечивания червем сверлит мозг... Нет, прям кротом роет...
    За коммуникации надо платить в полный рост, даже брать самое наилучшее. Это - не поле для экономии презренного металла... С энергетикой, теплоснабжением, водоснабжением и канализацией - шутки плохи.
    Иде же тогда экономить гульдены?
    Только на отделке... Это что, обшить усе OSB и дышать всласть формальдегидами?
    Нет! Это не наш метод.
    По причине полного презрения к табакокурению пришлось курить интернет.
    Накурил единственное (в моем случае) рациональное решение.
    Никаких вагонок, иммитации бруса или еще чего - это тиражировано мильон раз и все уже порядком приелось...
    А изюминку-то, да на халяву хочется...
    Вот и накурил браширование.
    Обшить стены необрезной брашированой доской (а если озвереть до конца - брашированым горбылем!) - и получить обшивку изнутри как минимум вдвое дешевле чем той же иммитацией бруса.
