1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего она не решает. Площадь остекления будет МАЛОВАТА. Рама двери процентов 20 "сожрёт". Проёмы нужно увеличивать, чтобы решить проблему.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    да, да, готовьтесь тщательнее! У самого в задумках тоже необрезная доска. Может конечно космически будет выглядеть, но на фоне алюминиевой мембраны хочу повесить необрезную с обжигом и коллеровкой септирующим в оранжевый:aga:. Только еще не умею как. Буду готовиться. Ну хотя бы одну стенку так сделать :)
    желательно равномерно сушить, т. е. в помещении с определенным уровнем влажности :) Без солнца, а то трещены, вертили и т. д.
    Равномерно, это значит, чтобы не было так, что сердцевина мокрая, а поверхность уже шибко сухая. Дерево влагу отдает постепенно до 3-4 мес минимум.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Доказательства "на пальцах" не принимаются. И обсуждению не подлежат...
    :no:
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вы немножечко недопоняли. Сушиться будут доски в австрийской сушилке. Доске конечно все равно в какой, хоть в новозеландской.
    Доске важен определенный режим сушки. Там три основных фактора. Определенная и равномерная температура в объеме сушильной камеры, определенная влажность сушильного агента и определенное время сушки. И это легче сделать в автоматизированной сушильной камере, где эти параметры отслеживаются и задаются программой.
    Когда сердцевина мокрая а наружка сухая - как раз тот случай сушки на арапа, тоесть чтобы побыстрей и в основном ради денег. Тут обычно чуть ли не поджаривают древесину, задирая температуру сушильного агента и опуская влажность его. Доска аж желтеет, что является признаком брака. после сушки, как говорит нам гост, доска не должна менять своего цвета...
    3-4 месяца - это вы говорите про естественную сушку...
    Бе потери качества аналогичную сушку можно провести за 15-17 дней. Не быстрее. Почти все, что мы видим на рынке - это десятидневка. Поэтому и имеем что имеем...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну я про то, что сани готовить заранее, купить и высушить естественно. А камера все же денЮх стоит, как не крути.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Десять тыщ мне за сушку пяти кубов насчитали. Плюс транспортные расходы туда и обратно. Итого 14 тыщ. Или 2,4 тыщщи на куб наценка. Меня устраивает.
    Естественная сушка о которой вы говорите - идеальный вариант. Наивысшее качество. Но нет ни места где сушить, ни, особенно времени... Первого июля (примерно) домик должен быть готов со всей инженерией. Время, почитай, нет...
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А как Вы собираетесь вырезать проём под достаточно большое мансардное окно? Снаружи или изнутри? Лобзиком или болгаркой?
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Из середины.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Поскольку предстоит брашировать более 100м2 площади деревянной внутренней обшивки и (возможно) порядка еще 50 м2 других поверхностей, понимая, что на арапа такое дело вручную не осилить в те временные промежутки, что имеются, решил попробовать изготовить станок для поточного браширования... Выбор в интернете самоделок более чем скромный и достаточно неудобный (для моих целей). Но все-таки нашел нечто интересное (для меня)...
    Подкупает простота, точность регулировки, гуманный ценник. И что особо важно, обрабатывающий вал находится сверху и, соответственно, хорошо видны результаты браширования.
    Разумеется надо добавить несколько роликов-направляющих. И обязательно пылесос...
    Кстати, нашел на металлическом форуме, как то ни странно...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Автор в основном использовал его для определенной обработки листовых заготовок из цветмета да и из стали. Специально цель брашировать дерево пред собой не ставил. Но по причине любознательности, таки брашанул брусочек, что под руки попался. Надо сказать что сам ракурс и качество фото не совсем хороши, но таки видно. что брашировать можно... Результат будет.
    Надо, конечно, "поиграться" с регулировками оборотов и глубины браширования. Подобрать оптимум. Не вижу в этом большой проблемы...
    Вот что у дяденьки получилось...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Казалось бы весьма привлекательный и простой в изготовлении вариант для самодельщика...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Но то, что при обработке материала обработанная фактура совершенно не контролируется, сводит на нет все симпатии к этому варианту.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Единственный недостаток, на мой взгляд, обработки станком такого типа или даже супер-пупер промышленного - идет обработка только одной плоскости... Ну, ничего, я полагаю, что нетрудно уже будет вручную обработать и торцы вдоль доски...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    И последнее применительно к обшим соображениям по брашировальному станочку. Некоторые брашираторы жалуются на металлические щетки... Один даже с магнитиком ходил подле станка на участке и собирал бесчисленные оторвавшиеся стальные ворсинки... Как писал человек - машинка щетки прям съедала со страшной силой. Однако как он снизил (по-моему втрое) чило оборотов, дело наладилось. И щетки не рвало и работа споро пошла... я тоже заметил по своему скромному опыту. На большой скорости болгарка по сути не управляема. рвет и мечет. И работать тяжело... Планирую поставить на станочек низкооборотистую дрель. К сожалению обороты на моей УШМ не регулируются...
    :hello:
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Как показал собственный опыт и рекомендации бывалых, УШМ без регулировки скорости вращения (как у меня) для браширования малопригодна.
    Поэтому подготовил грубую стальную щетку под дрель и соответственно туда же нейлоновую с абразивом для чистовой работы. Соответственно ручную щетку для начальной зачистки отжига. До кучи морилку и лак... Горелки и прочая - это для пацанов.
    Буду зажигать паяльной лампой...
    :hello:
