1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вести с полей.
    Добрый Дядя прислал денежки. Завтра буду еще и теплыми полами второго этажа заниматься (формальный подогрев). Там высоких требований к теплоотдаче не надо. Буду пробовать сшитый полиэтилен ставить...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не постигнет судьба станка, как бюджетного снегоочистителя.
    Щетки на болгарке металлические при обработке дерева изнашиваются быстро. Аж искры летят. Если передержать немного, дерево подгорает, даже обжигать не надо.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А кто вам сказал что у меня будет привод от болгарки?
    Кто вам сказал, что будут металлические щетки?
    Кто вам сказал, что не существует нейлоновых абразивных роликов?
    А также регуляторов настройки по высоте и скорости подачи?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Благодарные читатели темы надеются, что у нас будет возможность увидеть здесь и Ваш станок, и привод, и нейлоновые абразивные ролики, ну и конечно- регуляторы настройки по высоте и скорости подачи.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У болгарки больше возможности по проявлению фактуры. Лет пять назад обрабатывал столетний сруб и дрелью, и болгарками, и различными насадками. При ручной обработке болгаркой можно использовать разную силу нажима, разные диаметром насадки, разный угол наклона. И соответственно площадь обработки. В общем получается творческий процесс. Станок с какими бы насадками не был имеет только радиальную обработку. Поэтому все будет зависеть от структуры самого дерева
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Согласен. Если обороты у нее регулируются.
    Согласен.
    Согласен.
    Станок - по большому счету - это массовка. А то, что вы говорите - хэндмэйд. Со всеми вытекающими художественными последствиями.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Насколько я понял суть брашировки здесь главное - ввязаться в драку... А там уже видно будет...
    Ежели лежать на печи - даже не будешь знать как обжечь кирпичи...
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если кто будет воплощать в жизнь станок, попробуйте сделать поворотный стол для доски, чтоб можно было менять угол протаскивания доски относительно линии обработки. В этом случае получится более интересная обдирка. Данный вариант режет на доске борозды и меньше походит на естественно состаренную доску даже на относительно твердых сучках. Углы подачи лучше менять к примеру в диапазоне от -45 до +45 градусов. Теоретически это довольно просто, а результат будет лучше несомненно. Брус из клееной древесины обработанный болгаркой выглядит так. 20170407_170526.jpg
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В данном конкретном случае ваше пророчество полностью сбылось...
    Суперпупернейлонообразивное чудо показало свою несостоятельность (вкупе с тихоходной дрелью).
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Итог брашировки.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Страсти поутихли, можно потихонечку продолжать.
    Особых подвижек, конечно, нет.
    Но все идет потихоньку по плану.
    Построены внутренние леса на втором этаже (для перекрытия потолка), проложен на втором этаже псевдотеплый пол (в тех зонах, где необходим), пробурена скважина, установлен насос (на этой неделе запуск), поставил ванну.
    Словом, на что хватает сил и средств - делается тихим сапом.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Но главное - обшивка стен не смотря на закупленную частично имитацию бруса - пока стоит. Имитацию надо брашировать, вручную у меня нет ни времени, ни терпения, ни инструмента. Вместе с тем начал собирать станочек для браширования. Надеюсь к концу недели собрать. Параллельно сварить пропитку. Да и на будущей неделе начинать...
    Вот, собственно и все вести с полей. Простите, с Прерии.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Забыл... Рабочая ширина наборного вала позволяет обрабатывать доску шириной до 200 мм. В моем случае собрано в размер 150 мм... Привод через цепную передачу от электропилы мощностью 1 кВт...
  14. Foxas
    Foxas
    Foxas
    Насос временое решение или постоянное?
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тут вот какая ситуация.
    Водопровод с артезианской скважины проходит в четырех метрах от домика. Однако подключение - 17 тысяч рублей. поэтому временно, до поздней осени ставлю насос. Если будут деньги - в зиму подключусь к водопроводу. Если не будет, то сделаю насосную станцию как положено. Сооружу приямок, опущу насос в оный. Теплоизолированный короб. Греющий кабель в трубу. положительный опыт такового использования скважены зимой имеет место быть.
