1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Эк распелси! Сам себя начал цитировать!
    Но к делу... Купил специальную эмаль в баллончике. Пять минут работы и результать налице...
    Ванна чуть-чуть-чуть в синем тоне, поэтому, если приглядеться - то можно увидеть...
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тут уж я пошел вразнос...
    Трудоголизм - тяжкая болезнь... И если бы не последняя электричка - по сую пору бы ванную обшивал... пожалуй, уже обшил бы...
  4. Foxas
    Foxas
    Foxas
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо большое. Очень полезное сообщение.
    В этом году надо форсировать. До 1 сентября надо заселиться, чтобы ребенок в местную школу пошел. Поэтому часть работ второй очередности будет перенесена на будущий год. В частности центральную дверь на фронтальную террасу (*которая будет) ставить не буду. Сразу экономия в бюджет почти 30 тыс. Это дело пущу на инженерные коммуникации. Вместе с тем зашить досками с утеплителем проем - тоже несерьезно. Будет вонять колхозом. поэтому буду ставить в этот проем солнечную батарею воздушного отопления. ее буду ковать в ближайшее время. Конечно не из пивных банок, как иногда делают, а по-взрослому. Из спецпрофиля и монолитного поликарбоната. Нечто подобное, только вертикальное.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Надо сказать, что принцип действия таких воздушных солнечных систем гораздо проще пареной репы.
    Имеется некий параллелепипед, представляющий собой некую полость. Пять стен из шести - теплоизолированы. Шестая прозрачна и пропускает внутрь солнечный свет. В полости находтся некий элемент черного цвета, который нагревается солнечной радиацией. В полости есть входное и выходное отверстие. во входное отверстие подается вентилятором воздух. Воздух обтекает наш некий элемент и охлаждает его, тем самым сам подогреваясь. подогретый воздух выходит из выходного отверстия и может быть использован, например, для нужд отопления.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Технических решений, кроме известных всем трубопроводов из пивных банок, масса... Например...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Как видим, даже думать не надо. Бери что по вкусу и ваяй...:hello:
    Мне по вкусу оказалось такое техрешение, при котором ничего покупать не надо. Использовать отходы и неликвиды стройки. Например, кусок ненужного профлиста в качестве адсорбера (эта та черная хреновина, что нагревается солнцем) а также подходящие по размеру куски иммитации фальшбруса. Всвязи с отсутствием презренного металла, решено купить кусок монолитного поликарбоната позже, во благовремение. А покуда затянуть пепелац замечательной пленкой "Светлица".
    Словом, процесс пошел...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сборка и подгонка выполнена за два часа. Полагаю что на финишные работы уйдет часа четыре-пять... Но, скорее всего это уже будет в четверг...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Единственное что пришлось купить, это вентилятор для кулера на 12 вольт мощностью 2,4 ватт.
    "Хороший" стоит 600 рупий, что купил - 270... Презренный металл (отсутствие оного) таки диктует бюджетную линию. Одно утешает - даже если сгорит при испытаниях, можно будет купить еще такой же... Ну, а на постоянку можно будет и немца тыщщи за три взять и забыть навсегда...
    В целом, с учетом, что некогда "неликвиды" из коих начал сборку таки купил за гроши, то общий бюджет (без учета стоимости монолитного поликарбоната) около 2 тысяч рублей...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Для тех, кому интересно...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Очень интересно решают вопросы энергоснабжения вентилятора некоторые производители и часть самодельщиков (в США и Испании, например). Внутрь (реже рядом) помещают солнечную батарею и к ней подключают вент. Как только появляется солнце - идет ток. Но вент стартует при определенной величине тока (или напряжения). То есть когда солнечный воздушный коллектор - а именно так называется "правильно" эта штукенция - де факто немного прогреется и температура внутри коллектрора становится уже существенно выше чем в помещении. И процесс подогрева идет штатно. Соответственно при заходе солнца, когда температура в коллектроре уже падает и падает существенно, падает и ток в энергосистеме. И, соответственно, вент не работает. Грубая, конечно регулировка. Однако как показала практика, подогрев идет всегда. А при падении уровня солнечной радиации или отсутствии (ночью) - никогда вент не работает и охлаждения помещения нет. Замечательно тем, что система становится энергонезависимой и весьма полезной в случае отключения света или остановки циркнасоса штатной системы отопления. Или просто когда человек уезжает, скажем, на неделю, он может смело отключить систему отопления и в помещении (при правильном подборе коллектора) даже при минус 25 всегда будет плюсовая температура.
    Как только обзаведусь презренным металлом - планирую солнечную купить батарею. В моем случае цена вопроса - чуть более 2 тысяч рупий.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
