1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 40
A-Frame cabin. Или еще раз про дом-шалаш...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 26.03.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В реалии...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не ставлю целью подробное освещение вопроса. Но думаю быть может кому нужна начальная информация? Быть может полезен импульс?
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    При проектировании "солнцелова" взял за основу хорошо известный принцип двухходового теплообменника. Принцип этот наши "баночники" не применяют (по крайней мере я не встечал) и полуцчается, что оюно отверстие в теплообменнике получается вверху, другое - внизу. Что способствует естественной конвекции, то есть несанкционной работе теплообменника солнцелова, когда тепло не нужно. Самодельщики и некоторые производители борются с этим явлением установкой специальных клапанов, что мне кажется нецелесообразным. Целесообразно чтобы у солнцелова заборное и отборное отверстие были на одном уровне. Тогда никакой естественной циркуляции в пепелаце (в смысле снимающей нагрузку) не будет. И когда вент не работает (режим отказа от тепла) то и солнцелов не будет давать потребителю тепла.
    Вот один из примеров циркуляции...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня солнцелов будет стоять вертикально, оба отверстия - внизу... С циркуляцией все понятно без комментариев...
    :hello:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Касательно вентилятора. Вопрос по мощности и производительности - вопрос непраздный. Однако "случайно" наткнуля на данные одного из производителей на подобную мощность - 3 ватт. Мой - 2,4 ватт. Нечто близкое... Ну а дальше - покажет практика...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    "Экономика должна быть экономной" - сказал в свое время один Большой Белый Человек.
    Это я к тому, что всякому деянию надо давать в том числе и экономическую оценку.
    Размеры моего солнцелова 1940х780х135
    Нашел российский аналог (по габаритам) 2000х700х55
    Посчитал самый худший расклад по стоимости своего аппарата (включая солнечную батарею и доп. автоматику а также поликарбонат-монолит в покрытие). С учетом непредвиденных расходов получилось около 6 тыс. рублей."Оригинал" стоит 34,318 тысяч рублей. Плюс транспортные расходы.
    Вывод: шкурка стоит выделки!
  7. Foxas
    Foxas
    Foxas
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Наши Кулибины покруче будут. Но, если уж интересоваться, надо смотреть первоисточники. Например, американских самодельщиков. Там целая куча Эдиссонов. Правда фантазия не такая буйная как у наших Кулибиных, но опыт десятилетий есть опыт. Можно кое-что полезного подсмотреть. Вместе с тем, их техрешения не могут не умилять как и техрешения наших гаражных мечтателей.
    Например.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Надеюсь завтра собрать пепелац и опробовать. Не буду даже "Светлицу" переводить вместо монолитного поликарбоната. Обтяну стрейчем - и делу конец. Будем считать, что "поликарбонат" запылился.
    В любом случае если разница температур вход-выход при таком малом венте будет хотя бы градусов 40 - то можно считать, что конструкция удалась, можно покупать поликарбонат, ставить на штатное место и монтировать пепелац в имеющийся проем...
    Впрочем, цыплят по осени считают...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Договорился в четверг живьем посмотреть чудо-заводской коллектор (что по габаритам как мой), тот что тридцать тыщ с большим гаком стоит. Надеюсь выложить краткий отчет...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Процесс пошел. И пошел довольно ходко. Но не рысью, а иноходью.
    Проясняю. Открылось второе дыхание мозга, и он сказал мне:
    - Хозяин! Коробушку отложи, поставишь ее как доппанель на теплицу. Гораздо разумнее, сваять коллектор прямо по месту, прямо в дверном проеме...
    Ну что же, мозг он и есть мозг. С ним не поспоришь!
    Словом, прислушался.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Принцип теплообменника - вертикальный двухходовой. Общая фрамуга снизу. В центре - разделительная перегородка. Прикладываю картиночку циркуляции без комментариев...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Изнутри поставил ветроизоляцию, снаружи пенофол 10 мм. По завершении тыл еще будет утеплен эковатой.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Смонтировал разделительную перегородку, поставил профлист, профлист с фанатизмом промазал по периметру термостойким герметиком. Покрасил матовой черной краской...
    Под раздачу попали и соседние с коллектором окна - удлинил на 300 мм каждое, чтобы посветлее было...
    Теперь вот сижу, чай пью с чувством выполненного долга...
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сегодня почти весь день шел дождь. Трудно говорить о каких-то даже тактильных ощущениях при прикосновении к теплообменнику. Однако когда мимолетно выглянуло солнце, очень буквально ненадолго - весьма удивился. Лист-то металла сразу потеплел... Умом то я понимаю, но когда в обыденных вещах обнаруживаешь нечто необыденное - то действительно удивляет...
    Но - к делу. Пока занят на ниве труда, так что до субботы пепелац так и останется неиспытнанным. Однако, надеюсь, в субботу затяну стрейчем или скотчем и, если будет солнце. подвергну простейшему тесту на двух разных вентах. Тут у меня объявился аналогичный вент на 220 вольт (по присоединительным размером) мощностью 30 ватт...
    Словом, надо немного подождать...
